Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
15 Июл'18 в 10:40 #17601
Да, Ремспектр, поясните, пожалуйста.
А что значит "подсесть"? И разве у других оконных контор нет своих цехов? …
15 Июл'18 в 15:52 #17604
KDE wrote:Да, Ремспектр, поясните, пожалуйста.
гаражно подвальная сборка 80% контор либо перепродаваны. Заводов единицы, писали что 3.
15 Июл'18 в 16:30 #17605Наверное, под словом "завод" понимают люди до сих пор какие-то гигантские советские здания…
16 Июл'18 в 00:27 #17606KDE wrote:Да, Ремспектр, поясните, пожалуйста.
Подсесть — значит купить по ценам большого "оптового" заказа, а не со скидкой частника.
Завод — это совокупность дорогостоящих механизмов, где сведен к минимуму ручной труд
Гаражное изготовление — полностью ручное изготовление на коленке из профилей. В настоящее время по-моему устарело, бывшие гаражники уже давно закупаются на иногородних Заводах
16 Июл'18 в 00:31 #17607Всё правильно — завод это много цехов и т.д. А по "гаражам" это небольшое производство или мастерская.
16 Июл'18 в 03:42 #17608admin wrote:Гаражное изготовление — полностью ручное изготовление на коленке из профилей. В настоящее время по-моему устарело, бывшие гаражники уже давно закупаются на иногородних Заводах
Не соглашусь.
Все предложения от частников (Авито, реклама в интернете, доски объявлений, форумы, по-знакомству) — как раз из гаражного производства.
И их немало.
Это в сравнении — как строительные фирмы и бригады шабашников
А вот по цене и по возможной марже для установщиков — гаражники за пояс затыкают заводы.
Сейчас народ рублем голосовать начал, в первую очередь.
16 Июл'18 в 05:44 #17609Товарищи, это всё, бесспорно, очень интересно.
Но вы лучше скажите:
КТО КАКОГО РАЗМЕРА ДЕЛАЛ ПРОЁМ ПОД ТРЁХСТВОРЧАТОЕ ОКНО?
16 Июл'18 в 06:48 #17610KDE wrote:Товарищи, это всё, бесспорно, очень интересно.
Лень искать в полторы тыщи коментов…
Для пластиковых окон нет стандарта в оконных проёмах, более того можно и в полтора метра поставить трёхстворчатое…
У меня 2,2 м у трёхстворчатого, и аналогичный проём закрыл двустворчатым, одна с большим стеклом (2/3 от длинны), а вторая открывающаяся (1/3).
Короче, если нет готовых изделий, тогда не имеет значения какой проём, а если ориентируетесь на ТДСК-ые окна — надо на экскурсию съездить в ЮВ с рулеткой ), возможно, в стройпарке померить можно уже готовые.
16 Июл'18 в 06:56 #17611KDE wrote:Товарищи, это всё, бесспорно, очень интересно.
Так посмотрите размеры стандартного трехстворчатого окна, добавьте с боков и сверху по 2-3 см и снизу под подоконник сантима 4.
17 Июл'18 в 23:56 #17612
А какие вы уплотнители ставите на окна — резиновые, силиконовые или термоэласт?
23 Июл'18 в 18:17 #16251Чем крепят анкерные пластины к металопласт окну при установке? Саморезами, винтами или так кие-то пазы предусмотрены (типа вставлять) ?
25 Июл'18 в 09:41 #17613admin wrote:KDE wrote:Добрый день.
Кто подскажет: размер проёма в брусовом доме под 3-створчатое пластиковое окно? Есть ли стандарт (2100, как пишут частенько), или же тут уже каждый делает как ему нравится?
Каждый делает, как по проекту надо.
Вопрос в том, насколько "стандартные" окна дешевле окон "в размер". Думается, что если подсесть к какому-нибудь ТДСК, то может оно и дешевле, но у ТДСК свой цех, им итак хорошо…
Есть ли сейчас такое понятие "дешевое стандартное окно" — попросим Ремспектра пояснить.
Да есть такое, но вы должны понимать, что удешевление только на качестве профиля, фурнитуры.
А это может сказаться на дальнейшей работе окна.
25 Июл'18 в 09:45 #17614KDE wrote:Да, Ремспектр, поясните, пожалуйста.
Конечна есть, но сильно отличается оборудование, на котором работают.
И отсюда следует, и сказывается качество сборки окна, и работы фурнитуры.
25 Июл'18 в 09:57 #17615Bonbon wrote:admin wrote:Гаражное изготовление — полностью ручное изготовление на коленке из профилей. В настоящее время по-моему устарело, бывшие гаражники уже давно закупаются на иногородних Заводах
Не соглашусь.
И их немало.
Пример прямо свежий, на моём опыте))
Мы заказывали конструкции на заводе (алюминий) все четко встаёт, работает притворы в норме.
Заказчик мне ставит задачу, в сжатые сроки изготовить и установить две двери входные.
Завод на котором я беру конструкции выставляет срок 14 рабочих дней.
Заказчика не устраивает, я размещаю заказ у местных производителей.
Ставлю и тут началось))
Мало того что у них оказалось дороже в среднем за дверь на 5000р Так ещё и створки не прижимаются просто щель, как ни крутили как не вертели, как не регулировали петли, свести их не можем. Но зато сделали за 3 дня))
Причем на створках, и на рамах щели кароче одним словом я попал)) Экспериментировать что-то как то особого желания больше нет(((
25 Июл'18 в 10:00 #17616Шамсуаров wrote:Чем крепят анкерные пластины к металопласт окну при установке? Саморезами, винтами или так кие-то пазы предусмотрены (типа вставлять) ?
Пазы, и мы добовляем саморез на всякий случай.
25 Июл'18 в 10:03 #17617Нинель wrote:А какие вы уплотнители ставите на окна — резиновые, силиконовые или термоэласт?
Этилен-пропиленовый каучук, международное обозначение EPDM
25 Июл'18 в 10:24 #17621окей Гугл способы крепления окна. монтажа.
Два типа, через раму, и на анкерные пластины, если нет возможности закрепить через раму.
25 Июл'18 в 11:10 #17622вопрос: а вот снизу зачем железяка у вас на фото??? её потом срежут, подоконник надобно подсунуть.
25 Июл'18 в 11:40 #17623Dixis wrote:вопрос: а вот снизу зачем железяка у вас на фото??? её потом срежут, подоконник надобно подсунуть.
Это походу окно на боку стоит.
25 Июл'18 в 15:51 #17624Universal wrote:Dixis wrote:вопрос: а вот снизу зачем железяка у вас на фото??? её потом срежут, подоконник надобно подсунуть.
не, не на боку.
