Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 1,601 по 1,620 (из 1,665 всего)
  • #17758
    RemSpektrRemSpektr
    azora wrote:
    Тоже вопрос про лоджию, но не очень обычный )
    Есть шестиметровая лоджия, с боков стены, крыша есть, парапет. Солнечная сторона.  И ветренный последний этаж.   Три года я боролась с мыслями стеклить или нет. У соседей снизу и еще ниже остеклено и с мая по сентябрь там сауна. Парилка самая настоящая. Они летом туда не выходят вообще. При установке кондея счета выходят космическими, температура очень высокая.
    У меня без стекол летом там неплохо, можно загорать в гамаке или на лежаке, ветерок обдувает слегка. но зато в плохую погоду она не работает. Шесть квадратом бессмысленности. Сейчас меня ломало долго, и пришла в голову очень странная мысль, а вы подскажите, существует ли подобное уже в природе и насколько это адекватно.
    Можно ли разделить балкон на две части, 3,5 метра остеклить, а 2,5 метра (я смотрела это минимальные балконы в домах) оставить открытой? Между ними стенку   с дверью.
    Мне кажется, что так я могу поймать двух зайцев — и место для хранения на зиму, с возможностью потом сделать теплый пол или другой обогрев  и соорудить небольшое рабочее место с ноутом, и пара метров летней веранды для лежака и загара.
    Это реально ?  Квартира маленькая, лишние 6кв не лишние…
    ЛС
    #17759
    RemSpektrRemSpektr
    Гость wrote:
    Пластиковое окно на фурнитуре "Roto". Полетел редуктор в тот момент, когда окно было закрыто. Как открыть окно, чтобы заменить фурнитуру? Ручка тупо проворачивается.
    Добрый день. Нужно пытаться вам крутить ручкой на открывание (возможно откроется) Или снимать с петель. Каждый раз по-разному, нет четкой инструкции. Либо ехать нам и смотреть. Выезд мастера 200 руб.
    #17760
    Три дня назад сын закрыл окно так. Ручка вообще не поворачивалась. Прощупал рукой по периметру створки и определил, что верхний угол на которой петли не прижат плотно. Сын повернул ручку на закрытие не плотно прижав створку после «откинутого» положения. Удалось повернуть ручку и открыть окно оттягивая на себя пальцами то место, где не было прижато — верхний угол на стороне петель. Может поможет?
    #17761
    Решился таки утеплить внешние откосы в кирпичной многоэтажке. Все-таки кажется профиль окон тонковат, а качество монтажа досканально не проверить, но с-виду (снаружи) — не очень.
    По случаю, урвал на распродаже вертикальные планки от фасадной системы vox. Шириной как раз пол-кирича.
    Итого, поверхности четвертей (которые обращены друг к другу) будут покрыты слоем пены, толщиной 2см, прикрытой фасадным элементом.. Также и сверху проёма.
    Сомневаюсь насчёт нижней части — там отлив. Под ним было-бы 1..1.5 см до кирпича, но это расстояние съедает вертикальная (стартовая) часть отлива, которой он прикручен к окну (под рамой). Итого — под отливом кирпич почти сразу. Если бы отлив из-под рамы сразу уходил в наклонную поверхность — тогда под ним было бы место (но не было бы места прикрутить к окну).
    Как делаются отливы чтобы утеплить пол ним? (Подозреваю, что и в установке подоконника могли быть недочеты и утепление отлива помогло-бы чуть-чуть.
    #17762
    АрсенийАрсений
    Могу поделиться моей историей окон. И в какую негодность они пришли через 4 года. Не знаю, существует ли эта контора сейчас.
    #17763
    RemSpektrRemSpektr
    Интересно!)
    #17764
    АрсенийАрсений
    RemSpektr wrote:
    Интересно!)
    Я уже расказывал вам, во что превратились мои стеклопакеты. Внутри них влага, которая зимой замерзает, а летом даёт испарину. Что делает стеклопакет в основе своей непрозрачным. Во всём окне, все три стеклопакета с таким дефектом. Во всех стеклопакетах сорбент лежит кучами, вылезая по всему периметру и падая вниз. Сторона солнечная.
    Через стык профиля в нижнем креплении створки, постоянно сочиться вода через фурнитуру по саморезам. Также она бежит в створку и переполняет её летом. Поэтому на подоконнике всегда вода.
    В морозы из под створки появляется иней… Оказывается створка снизу изогнулась дугой и от туда дует, резинка не в силах это компенсировать. Фурнитура в зимнем положении! Дует, обмерзает, тает и опять лужа. Промерзают стеклопакеты снизу… И чётко видно, как в углах через микронные зазоры в штапиках дует. По сути в профиле гуляют ветра, инеи и вьюги. Вентиляционные/сливные дырки на профиле снизу-снаружи, я недавно заткнул, чтобы не дуло.. но это не слишком помогает.
    Установка, это отдельное нечто.
    Окна с кошировкой и прочими радостями были не самыми дешёвыми.
    Во первых мне сначала привезли не все окна( весь комплект был из 4х изделий и 4х сеток). Во-вторых, только через месяц у установщиков нашлось время на установку в самый мороз. По итогу самое большое окно с которым основные проблемы, я позже дополнительно перепенивал снаружи. Но вот подоконник не стал вскрывать, а он промерзает в середине довольно ощутимо(пирометр показывает разницу в 7 градусов). В середине у меня вентиляционный короб. Но на другом окне с таким же коробом всё отлично.
    Сетки мне даже не довезли в итоге. И отказались их искать или делать новые. Но, я с бывшего хозяина этой конторки, забрал причитающееся за сетки и более.
    Второе окно,  которое на западе…  парило в мороз. Не помогали ни резинки, ни регулировки. Оказался кривой профиль. И у этого окна, тоже начинает червечками вылазить абсорбент, и падать внутрь стеклопакета..
    Остальные два окна почти без нареканий.
    Звукоизоляция очень плохая. У соседей лает собака. А у меня высокий глухой забор и закрытые окна. Но, я её слышу, как будто она лает в соседней комнате.
    На втором этаже собаку уже не слышно. Там сетап другой: ставил окна сам, заказывал у вас. Они самые дешманские, какие у вас были. Также на лоджию ставил тоже ваши алюмениевые окна с одним стеклом.
    #17765
    RemSpektrRemSpektr
    .Юрий. wrote:
    RemSpektr wrote:
    Интересно!)
    Как понимаю с нашими окнами все в порядке?
    #17766
    АрсенийАрсений
    Да, с ними проблем нет. Придётся заказывать ещё и на первый этаж.
    #17767
    RemSpektrRemSpektr
    Мы Вас ждем!!!)
    #17768
    АрсенийАрсений
    RemSpektr wrote:
    Мы Вас ждем!!!)
    Меня интересует только эксклюзивный продукт.
    Двойная рама, толстый стеклопакет, плёнка.
    #17769
    AndAnd
    • Зональный
    Добрый день! Соседи — погорельцы попросили посчитать стоимость окон. 3х камерный и 5ти камерный.
    #17770
    RemSpektrRemSpektr
    .Юрий. wrote:
    RemSpektr wrote:
    Мы Вас ждем!!!)
    Сделаем!!!
    #17771
    RemSpektrRemSpektr
    Есть окна готовые на складе. Но размеры больше этих!
    #17772
    А когда выгоднее скидки — до Нового года или после?
    Кругом пишут, что в феврале самая дешевая установка.
    #17773
    RemSpektrRemSpektr
    Вы знаете цены на самом деле не опускаются вообще. Они только поднимаются. Поэтому дешевле всего зимой. К весне подорожает только. Как вариант можно заказать сейчас, по зимней цене, и тем самым зафиксировать цену. Окна постоят у нас на складе и поставим когда вы захотите.  Например весной-летом!
    #17774
    Akor wrote:
    Решился таки утеплить внешние откосы в кирпичной многоэтажке. Все-таки кажется профиль окон тонковат, а качество монтажа досканально не проверить, но с-виду (снаружи) — не очень. По случаю, урвал на распродаже вертикальные планки от фасадной системы vox. Шириной как раз пол-кирича.
    Было (правда, на фото дубовый уголок туже прикручен) / стало
    #17775
    RemSpektrRemSpektr
    Молодец! Вроде хорошо сделали!
    #17776
    Продувает снизу (там где находится уплтнительняа резинка) у балконной пластиковой двери….
    В чем может быть причина — окно стоит на зимнем прижиме, проверяла бумажкой — бумажка не вытаскивается — резинка не деформированна.
    Какие еще могут быть варианты?
    #17777
    Была похожая ситуация. Посмотрите углы, где петли и из-под петель.
