Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 161 по 180 (из 1,665 всего)
  • #16247
    Аватарtommaso
    спасибо, погляжу
    #16421
    RemSpektrRemSpektr
    В строй парке на южной на стенде с фурнитурой где мебельные щиты, не больше 50р позавчера видел.
    #16422
    Аватарtommaso
    купил в форме за 38 по карте
    #16423
    RemSpektrRemSpektr
    Ну вот, многим ответ где купить))
    #16424
    RemSpektrRemSpektr
    Обновили галерею на сайте.
    После окончательного повышения цен на окна выложим стоимость стандартов.
    #16400
    Уважаемый RemSpektr!  Есть ли опыт установки окна вровень со стеной? Не будет ли оно промерзать?
    Хотел не делать внешних откосов.
    #16401
    RemSpektrRemSpektr
    Окно должно будет минимум 5-ти камерное и 40мм стеклопакет, а лучше 7-ми камерное 44мм стеклопакет.
    Плюс откосы внутри надо будет утеплять, так как есть вероятность что будет промерзать со стороны кирпича или бетона что там у вас)
    Отбивать обязательно точку росы, от рамы в глубь помещения.
    #16402
    RemSpektrRemSpektr
    на нашем сайте есть фото монтажа окна, и как отбивается точка росы.
    Минимум 100-150мм напениваем.
    #16521
    RemSpektrRemSpektr
    100-я серия  9000р.
    Этот тип профиля подходит, для застекления тамбуров, входных групп.Возможна установка однокамерного стеклопакета.
    750х2050.
    #16489
    кстати, а подскажите вот по такому интересному вопросу: реально обычный однокамерный пакет теплее (хоть немного) чем двухкамерный. при одинаковой толщине пакета? вроде как мне сие аргументировали что стекло занимает некоторую толщину и воздух той же толщины хуже проводит тепло.
    #16490
    RemSpektrRemSpektr
    Советы по выбору стеклопакетов
    Площадь стеклопакета составляет значительную часть площади (до 80%) пластикового окна. В связи с этим, тепло- и звукоизоляционные свойства всей оконной конструкции определяются качественными показателями именно стеклопакета.
    Коэффициент сопротивления теплопередаче2oС/Вт) — величина, оценивающая теплозащитные характеристики стеклопакета. Чем выше значение сопротивления теплопередаче, тем меньше теплопотерь и , соответственно, более "теплый" стеклопакет.
    Звукоизоляция (Дб) – это параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы.
    Толщина стеклопакета (мм) – это толщина всех стекол и воздушных камер между ними.
    Формула стеклопакета – это определенный набор символов, который обозначает главные характеристики составных частей стеклопакета — толщину стекол и ширину промежутков между стеклами.
     Теплоизоляционные свойства стеклопакетов
    Повысить теплоизоляцию (коэффициент сопротивления теплопередаче) стеклопакета можно несколькими способами:
    Увеличить расстояние между стеклами — толщину стеклопакета
    Увеличить число камер. Использовать 2-х камерные стеклопакеты
    Стандартные однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
    24 мм 32 мм 32 мм 40 мм Толщина стеклопакета
    4-16-4 4-24-4 4-10-4-10-4 4-14-4-14-4 Формула стеклопакета
    0.32 0.34 0.47 0.51
    Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99)
    Обратите внимание, что однокамерные стеклопакеты 24 мм и 32 мм будут обладать схожими теплоизоляционными характеристиками, поскольку увеличение расстояние между стёклами более чем на 16 мм не заметно влияет на увеличение коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакета из-за конвекции между стёклами.
    В жилых помещениях нежелательно устанавливать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче менее чем 0,45 м2oС/Вт. Поскольку показатели готового окна с такими стеклопакетами не будут соответствовать строительным нормам.
    Совет 1
    Для остекления квартиры или загородного дома, в пластиковые окна следует устанавливать двухкамерные стеклопакеты. Из за низких показателей теплоизоляции, вариант установки однокамерного стеклопакета можно смело откинуть.
    Совет 2
    Выбирая подходящий для себя вариант стеклопакета, помните об оконном профиле ПВХ, в который он будет устанавливаться. К примеру, характеристики профильной системы VEKA Euroline
    позволяют установить стеклопакет толщиной до 32 мм. И установка двухкамерного стеклопакета толщиной 40 мм попросту невозможна.
    Применить энергосберегающее стекло, имеющее особое покрытие, отражающее тепловое излучение обратно в комнату
    Энергосберегающие однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
    Для создания стеклопакетов с энергосбережением используется два вида стекол: с твердым низкоэмиссионным покрытием (К-стекла) и мягким низкоэмиссионным покрытим (И-стекла).
    Толщина стеклопакета 24 мм 32 мм 40 мм
    Формула стеклопакета 4-16-k4 4-10-4-10-k4 4-14-4-14-k4
    К-стекло
      0.53 0.58 0.63
    Формула стеклопакета 4-16-i4 4-10-4-10-i4 4-14-4-14-i4
    И-стекло
      0.59 0.64 0.70
    Поскольку К-стекло по своим теплоизоляционным характеристикам значительно уступает И-стеклу, наибольшее распространение получили именно И-стекла.
    Для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов с энергосберегающими стеклами межстекольное пространство заполняют инертным газом аргон. Теплосберегающие свойства стеклопакетов при этом, в среднем, возрастают на 10%.
    24 мм 32 мм 40 мм Толщина стеклопакета
    4-16Ar-i4 4-10Ar-4-10Ar-i4 4-14Ar-4-14Ar-i4 Формула стеклопакета
    0.66 0.71 0.78
    Применение в стеклопакетах И-стекол с мягким эмиссионным покрытием и заполнение межстекольного пространства аргоном, существенно снижают теплопотери стеклопакета. Именно такие стеклопакеты мы и будем называть энергосберегающими.
    Совет 3
    Однокамерные и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты являются идеальным решением при остеклении жилых помещений, поскольку обладают высокими показателями теплоизоляции. Пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами сделают ваш дом теплым и уютным.
    Использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью
    Стеклопакеты с теплым краем
    С помощью технологии "теплый край" можно улучшить теплоизоляционные характеристики как однокамерных, так и двухкамерных стеклопакетов.
    4-16ArTherm-i4 4-10ArTherm-4-10ArTherm-i4 4-14ArTherm-4-14ArTherm-i4 Формула стеклопакета
    0.72 0.77 0.85
    Стеклопакеты с теплым краем уменьшают образование конденсата за счет повышения температуры в краевой зоне окна.
    Совет 4
    Рекомендуется использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью в энергосберегающих стеклопакетах.
      Звукоизоляционные свойства стеклопакетов
    Для обеспечения шумоизолирующих свойств необходимо применять 2-х камерные стеклопакеты. Дополнительную шумоизоляцию можно получить:
    Применив стёкла большей толщины
    Используя комбинацию стёкол различной толщины, это позволяет избежать звукового резонанса
    Стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией
    Снижение внешних шумов всего на 3 Дб значительно снижает уровень его восприятия человеческим ухом. Это объясняется тем, что воздействие акустического давления, частоты и интенсивности звуковых колебаний на орган слуха человека имеет логарифмическую зависимость.
    32 36 42 Звукоизоляция, Дб
    Три стекла толщиной 4 м  Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 4 мм Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 5 мм и 4 мм
    32 мм/40 мм 32 мм/40 мм 32 мм/40 мм Толщина стеклопакета
    Звукоизоляцией (Дб) называется параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы. То есть, если звукоизоляция стеклопакета равна, например, 32 Дб, это значит, что уличный шум, оцениваемый в 70 Дб (показатель центра города), будет ослаблен до 38 Дб (70-32=38).
    Совет 5
    Вы можете улучшить звукоизоляционные показатели окна, выбрав ассиметричные (с различной толщиной воздушных камер) двухкамерные стеклопакеты с различной толщиной стекол.
    #16491
    RemSpektrRemSpektr
    4М1 – стекло 4 мм категории качества М1
    К4 – энергосберегающее 4 мм К-стекло
    И4 – энергосберегающее 4 мм И-стекло
    16 – воздушная камера стеклопакета
    Ar16 – камера заполненный аргоном
    Рассмотрев виды стеклопакетов и сравнив характеристики получаем самый «теплый» двухкамерный стеклопакет следующей комбинации 4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 (два стекла по 4 мм, одно И-стекло 4 мм, заполненные аргоном воздушные камеры по 16 мм). Значит, зимой будет тепло, а летом прохладно, так как он задерживает солнечную энергию, но увеличивается вес окна и падает светопропускание. Также, исходя из таблицы "сравнение стеклопакетов", мы рассмотрим самый «холодный» однокамерный стеклопакет следующей комбинации 4М1-8-4М1 (два стекла по 4 мм и одна воздушная камера), у которого наивысшее светопропускание и наименьший вес.
    #16492
    RemSpektrRemSpektr
    Пояснение обозначений в таблице
    • Толщина стеклопакета – это толщина всех стекол и воздушных камер между ними. Сами стекла могут иметь толщину от 4 до 7 мм (в таблице указаны 4 мм стекла), а толщина воздушных камер может меняться от 6 до 16 мм. Подбирая толщину однокамерного или двухкамерного стеклопакета надо учитывать и толщину профиля ПВХ, в который он будет устанавливаться.
    • Вес стеклопакета – это чистый вес 1-го кв. метра стеклопакета в сборе. Следует учитывать, чем больше толщина стеклопакета, тем он тяжелее. При выборе пластикового окна надо понимать, что заказав себе толстый и большой по площади стеклопакет возникает вероятность провисания сворки, а также быстрого износа фурнитуры. Лучше для больших створок использовать однокамерный энергосберегающий стеклопакет, который легче двухкамерного в 1,5 раза при схожих характеристиках.
    • Шумоизоляция окна – это параметр окна ПВХ, который определяет снижение посторонних шумов, доносящихся с улицы, от транспортного городского потока или наоборот. Звукоизоляция окна зависит от толщины и количества воздушных камер, а также толщины и количества самих стекол. Но при их увеличении вес стеклопакета возрастает. Справиться с этим недугом можно установив стекла разной толщины и свести «на нет» резонансную волну, тем самым гася посторонние шумы. Конечно, цена окна ПВХ увеличивается при замене стандартных 4 мм стекол. Чтобы ее существенно не увеличивать, можно отнести свой выбор к разным размерам воздушных камер, что также способствует звукоизоляции, пусть чуть в меньшей степени, но зато позволяет сэкономить ваш семейный бюджет.
    • Коэффициент сопротивления теплопередаче – определяет разность температур внешней и внутренней поверхностей пластикового окна к плотности потока тепла сквозь него. Высокий коэффициент показывает наименьшие теплопотери, соответственно, помещение теплее. Увеличивая толщину стекол и воздушных камер, заполняя их аргоном и устанавливая энергосберегающие стекла, мы, тем самым, повышаем коэффициент сопротивления теплопередаче.
    • Коэффициент светопропускания – определяет долю света, проникающего сквозь стеклопакет. Этот показатель уменьшается, если увеличить толщину стеклопакета.
    • Коэффициент пропускания общей солнечной энергии – определяет долю инфракрасного излучения солнца, проникающего сквозь стеклопакет. Этот показатель уменьшается, если увеличить толщину стеклопакета или использовать энергосберегающий стеклопакет.
    #16493
    RemSpektrRemSpektr
    Несколько советов как и какой выбрать стеклопакет
    1. Выбирая подходящий вариант помните об оконном профиле ПВХ, в который будет устанавливаться стеклопакет. Если характеристики профиля позволяют установить стеклопакет толщиной до 34 мм, тогда можно смело откинуть вариант установки самого теплого стеклопакета размерами 44 мм (больше подходит для северной части России).
    2. Хорошо отапливаемое помещение не нуждается в установке теплого стеклопакета, так как это может только усугубить ситуацию. В таких помещениях рациональнее установить стеклопакет наименьшей толщины, к примеру, энергосберегающий однокамерный.
    3. Если постоянные шумы, доносящиеся с улицы или оживленной трассы, вам не дают покоя, не стоит зацикливаться на толщине. Следует обратить внимание на звукоизоляцию и установить шумоизолирующий стеклопакет, который создаст уют и комфорт в доме.
    #16494
    все наглядно. спасиб за инфу.
    #16495
    RemSpektrRemSpektr
    Ну вот и Томские заводы подняли цены.
    В среднем на 5-7%.
    #16496
    RemSpektrRemSpektr
    Задали вопрос на завод о целесообразности совместных покупок.
    Будут ли дополнительные скидки на объем заказываемых окон, если да то на сколько процентов.
    Ждем ответа,а пока хотим услышать мнение форумчан, есть смысл?
    Наберем ли мы то количество окон для закупки???
    При таком раскладе с евро и долларом,собирается ли народ застекляться в этом году???
    #16497
    mafonmafon
    В следующем …
    #16498
    Добавлю ещё 3 камерные стеклопакеты
    Название
    Формула
    Сопротивление теплопередаче R0 Звукоизоляция (дБ) Источник получения данных
    Трехкамерный 52мм ТОП СПТ  4М1-12-4М1-12-4М1-12-И4 1,14 38 Расчетные
    Трехкамерный 52мм 2ТОП СПТ  И4-12-4М1-12-4М1-12-И4 1,36 38 Расчетные
    Трехкамерный 52мм ТОП СПТ  6М1-12-4М1-10-4М1-12-И4 1,12 46 Расчетные
    #16499
    RemSpektrRemSpektr
    Нуууу судя по активности народа похоже все взяли паузу, у кого еще терпит закрыть периметр.
