Температурные изменения полипропиленовых труб — может ли летом труба стать длиннее?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Температурные изменения полипропиленовых труб — может ли летом труба стать длиннее?
- В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
7 Июл'14 в 03:09 #7663
Проблема: На стояке отопления армированная полипропиленовая труба. При охлаждении (после отключения отопления) она стала длиннее! Определяется это потому что труба вышла из креплений на стене, а в период включенного отопления (труба нагрета) она укорачивается и обратно прижимается к креплению. Пожалуйста, объясните в чём может быть причина и насколько это опасно. Следов перемещения трубы в перекрытиях нет.
Разбор:
В 99% случаях разрушение полипропиленовых трубопроводов происходит из-за неграмотного монтажа.
Обычные полипропиленовые трубы способны удлиняться на 0,15 мм при повышении температуры всего на один градус. Например, если монтаж трубопровода происходил при 20С, то при эксплуатации в нормальном рабочем диапазоне, при 60С, каждый погонный метр удлинится на 6 мм. Поэтому при монтаже всегда необходимо предусматривать меры по компенсации расширений. И ни в коем случае не замуровывать трубы жёстко в стены или перекрытия.
Армированные стекловолокном полипропиленовые трубы имеют много меньший коэффициент температурного расширения (0,035) и не требуют устройства специальных компенсаторов. Однако и они не могут быть жёстко замурованы в стену. Внутренние напряжения многократно опаснее рабочих перегрузок.
Таким образом, если бы труба вылетала из креплений при нагреве, мы бы имели классический случай температурного удлинения. Но в нашем случае, наоборот, труба выходит из креплений при остывании. Что можно сказать с почти 100% уверенностью, причину нужно искать в монтаже.
Вариант может быть такой. При сборке трубопровода, либо последующих работах произошёл изгиб, либо защемление трубы. При нагреве она становится более пластичной и этот дефект не заметен. При остывании труба, тем более, если она армированная, приобретает большую жёсткость и стремится принять естественное для своего состояния положение, вылетая из креплений.
Рабочая температура воды для пропиленовых труб составляет 60-75С для горячей воды и порядка 20С для холодной. Нагрев до 90-95С они способны держать только «залпово», кратковременно. Существуют специальные марки полипропиленовых труб, способные кратковременно выдерживать нагрев теплоносителя до 110С. Однако, по словам самих же производителей, проводивших подобные испытания, эти трубы предназначены для расширения температурного диапазона всё тех же залповых нагрузок, выдерживаемых трубой без её разрушения.
Цитата из сопроводительных бумаг: «Оптимальным вариантом для применения полипропиленовых труб являются системы отопления с характеристиками 75-65C, 70-50C, 70-60C и низкотемпературные системы». Если соблюдать необходимые эксплуатационные параметры, их срок службы до 50 лет. Однако нужно учитывать, что: «Средний срок службы при температуре 75С и давлении 10 атм – 5 лет».
Ещё несколько лет назад такая сторона их характеристик особо не афишировалась, но теперь любой добросовестный производитель труб из полипропилена это специально оговаривает.
- профессиональное отопительное оборудование "ВАТ" vat74.ru
7 Июл'14 в 03:14 #101927Ещё несколько лет назад такая сторона их характеристик особо не афишировалась, но теперь любой добросовестный производитель труб из полипропилена это специально оговаривает.
И наконец-то разум возобладал над жадностью…..
7 Июл'14 в 04:16 #101928У вас случаем дом не садится??? Вот и стояк вниз пошел, вместе со вторым этажом….
7 Июл'14 в 04:20 #1019295 лет срок лсужбы… хм… возвращаемся к металлу ?
7 Июл'14 в 07:38 #101930При охлаждении (после отключения отопления) она стала длиннее! …. а в период включенного отопления (труба нагрета) она укорачивается
Все умершие физики в гробу перевернулись.
7 Июл'14 в 07:42 #101931Сейчас Ньютон айфонами будет кидаться.
7 Июл'14 в 09:01 #101932
Не все, а только классические. В других разделах физики такое возможно.
7 Июл'14 в 10:14 #101933"При охлаждении вода сначала сжимается, как и большинство веществ. Однако, начиная с +4°C и до точки замерзания 0°C вода начинает расширяться при охлаждении и сжиматься при нагревании (с точки зрения приведенной выше формулы можно сказать, что в интервале температур от 0°C до +4°C коэффициент теплового расширения воды α принимает отрицательное значение)."
https://elementy.ru/trefil/21217
"В противоположность этому, у ZrW2O8 сжатие при нагревании происходит изотропно и во всем диапазоне температур от 0 K и до 1050 К"
http://www.scientific.ru/journal/news/n170501.html
ну и вообще, http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_thermal_expansion
7 Июл'14 в 13:27 #101934В каком разделе физики армированный полипропилен при нагреве сжимается, а при охлаждении расширяется?
7 Июл'14 в 14:32 #101938
гугл в помощь
7 Июл'14 в 15:23 #101935Да уж
8 Июл'14 в 04:43 #101936А при чем тут вода?? Вода со стенками трубы никак не приклеена. Двигается как хочет. Речь идет о материале полипропилен…..
8 Июл'14 в 05:09 #101937здесь ни при чем, конечно же просто иллюстрация, что в природе существует не только расширение при нагревании, но и сжатие.
