Темперирование наружных стен зданий Автор: Konrad Fischer
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Темперирование наружных стен зданий Автор: Konrad Fischer
27 Янв'11 в 11:29 #2965
Тем, кто хочет ознакомится с немецким подходом к гармоничному темперированию
рекомендую пройти на эту статью.
Сайт немецкий, перевод на русский…
http://www.arwela.info/ruweb/startru.htm
28 Янв'11 в 17:05 #20577Ссылку поправьте.
1 Апр'12 в 16:24 #20580Фишер замечательный дядька; мы с ним знакомились пару лет назад. Но мало кого заинтересовал похоже. Но след глубокий.
Расскажу как я понимаю теплообмен,….
Сергей, зачем ????? Ради азбучных интерпретаций, выдаваемых за сокровенное знание? Если ты придумаешь свое название давно описанному процессу и опишешь своим пионерским макаром, от этого прогресс шагнет?
Открой учебник: там уже все прописано.
— индукционное (от тела телу, нагретый утюг прислоненный к стене. Я так понимаю)….
Утюг не к чему. Это называется ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ. Лучистое и конвекция — правильно.
Есть цепочка доводов….
…. Остапа понесло….. Далее можно понимать только, приникнув к "сокровищнице сокровений"….
…….дальше лучистое тепло с радиаторов разогревает "воду в воздухе — пар который насыщен от 50-85% — это мое мнение "……
??????? ноу комментс…….Близко к трансу…. Эту печеньку можно заносить в музей перлов…..
З,Ы, Граждане, давайте выражовываться русским язЫком и как то следовать общепринятой строительной терминологии.
1 Апр'12 в 23:08 #20578Здравствуйте коллеги.
Давно изучаю данную тему, и хочу провести ряд экспериментов по лучистому обогреву стен дома на базе сибирского каркаса, в сравнении с конвекцией. Сравнить эковату и минеральную вату П 75 . на проникающую способность инфракрасного тепла с замерами данных. Понять что удерживаетСравнить три материала — эковата, минеральная вата П 75 (технониколь), опилки, на проникающую способность инфракрасного тепла с замерами данных. Понять что удерживает тепло на самом деле.
Коллеги предлагаю ответить на фундаментальные вопросы. Не просто ответить, а доказать практически.
Какой источник тепла для обогрева дома эффективней?
Что на самом деле удерживает тепло?
Расскажу как я понимаю теплообмен, который происходит в доме каркасного типа.
Есть принципы передачи тепла
— лучистое (инфракрасное)
— индукционное (ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ)(от тела телу, нагретый утюг прислоненный к стене. Я так понимаю)
— конвекция (пытаемся нагреть и гонять воздух по квартире — вот есть четкая убежденность что греем НЕ ВОЗДУХ А ПАРЫ ВОДЫ в воздухе. И чем больше влажность тем лучше греет конвекция.)
Есть цепочка доводов, если в доме обогрев конвекцией в каркасном доме, то
— под окнами, радиаторы обогревают стену внутреннюю обшивку ГВЛ лучистым теплом (моем случае ЦСП 16мм), трассы труб подающие горячую воду также излучают тепло "лучистое", если не замурованы гипсокартоном.
— дальше лучистое тепло с радиаторов разогревает "воду в воздухе — пар который насыщен от 50-85% — это мое мнение " — за счет прогонки через свои ребра на радиаторе конвектора.
— дальше воздух устраивает потоки от теплого к холодному, крутится в комнате и постоянно контактирует со стенами. Молекулы воды в воздухе отдают тепло стенам, поэтому стены всегда холоднее. Происходит передача тепла конвекцией стенам, которые в каркасном доме во внутренней обшивке зачастую составляют ГВЛ или ОСБ 10мм (в моем варианте 16 ЦСП — привожу в сравнении т. к эксперимент будет именно с таким конструктивом)
— разогретые конвекцией стены, начинают передавать тепло индукцией
воздуху по другую сторону отделки в сторону улицы, в полость стены где находится утеплитель. Который за счет своей волокнистой структуры задерживает воздух, замедляя процесс конвекции по передаче тепла внешней обшивки каркаса.
— конвекция нагревает внешнюю обшивку каркаса или просто прогретый воздух струится сквозь щели.
Вот схеме которая в голове по конвекции, а что обстроит с излучением если его составляющая будет больше в доме.
1 Апр'12 в 23:18 #20581Заяц с прошедшим праздником ) Я вас ждал на огонек и как гостеприимный хозяин, приготовил печеньки. Лопайте на здоровья..
При прочтении перлов не подавитесь..
2 Апр'12 в 01:19 #20582кхм. почитаешьи прям фурсенковщиной так и тянет ) не в обиду.
"лучистое тепло с радиаторов разогревает "воду в воздухе — пар который насыщен от 50-85% — это мое мнение "" — т.е. если у людей у которых дома бывает зимой под 20-30% влажности поставить русскую печь (а она вследствие большой площади поверхности является просто гигантским лучевым излучателем, как я понимаю) — она что, практически вообще работать не будет? воды же мало в воздухе получается. и газы составляющие воздух получается тоже не нагреваются?
2 Апр'12 в 02:02 #20583Что означает слово "темперирование"?
2 Апр'12 в 02:18 #20584Здравствуйте коллега…..
Это мой вывод. Не постулат, в воздухе всегда есть влага.
Я влажность гигрометром измеряю, в спец оборудовании для медицины продается.
А вы чем измеряете??
Есть пиздюкалки кругленькие, так они погоду в Китае показывают, у вас такой?
В доме панельном у меня 76-85% влажность постоянно + постоянно приоткрыто окошко + постоянно вытяжка работает в туалете
2 Апр'12 в 02:19 #205852 Апр'12 в 02:49 #20586ммммм… и где там определение слова темперирование?
2 Апр'12 в 05:09 #20587У меня влажность зимой 10-15 %, сейчас 22%. Как же тогда дом обогревается?
2 Апр'12 в 05:43 #20588достаточно забавный бред человека очень увлечённого своей идеей… возьмите свч… по его логике за счёт волн которые излучает эта печка воздух внутри неё должен кипеть… ну ну…
но лучше иметь фантазии… чем их не иметь…
2 Апр'12 в 05:46 #20589видимо хитрый нанодом )
2 Апр'12 в 05:46 #20590К сожалению, фанаты ТИСЕ и каркасных домов часто напоминают распостранителей гербалайфа — и по своей эмоциональной насыщенности и многословности (навязчивости) и по низкому уровню базовых знаний.
Но у них есть своя аудитория — заманчиво сделать супер-дом почти за даром
2 Апр'12 в 07:37 #20591Водяной пар действительно поглощает инфракрасное излучение. Одна из полос поглощения воды на частоте 5-8 мк соответсвует излучению от предметов нагретых до комнатной температуры. Теперь для того чтобы посчитать сколько именно излучения будет поглощено необходимо определить приведенную толщу водяных паров в воздухе. При относительной влажности 50% и температуре +20 С — приведенная толща на расстоянии в 10 метров составит 0,07 мм.
Короче говоря, для практических расчетов распространения инфракрасного излучения в обычном помещении поглощением водяными парами можно пренебречь.
2 Апр'12 в 07:41 #20592ага… мы как то на заводе делали расчет по подсушке глины в глинозапаснике с помощью инфракрасного излучения… ребята специалисты тоже не стали брать в расчет воздух и его влажность…
2 Апр'12 в 08:43 #20593Судя по всему это кривой перевод и автор термина — переводчик.
2 Апр'12 в 08:48 #2059470-80% влажности дома? интересно.
по себе знаю, больше 35% (когда всю загрузку стиралки вешаешь возле психрометра) зимой не замечал.
а так обычно ниже 30.
это конечно плохо. процентов 15 не хватает до нормы.
всякие УЗ увлажнители — так, пукалки, больше 5% прибавки не дают.
2 Апр'12 в 14:36 #20595Veteran сказал
Ответ
Вот ссылка от инопланетянина, который живет в Томске, посмотрите на влажность, какая в воздухе. Приобретите нормальные гигрометры и вопрос с влажностью в доме отпадет, она составляет от 60-85% ВОПРОС закрыт.
По такому принципу вы в бутылки живете, наглухо запечатанной и влажностью 20-30% . И по закону из области высокого давления в область низкого, вся окружающая среда пытается влагонасытить ваш дом, но вы отчаянно сопротивляетесь.
2 Апр'12 в 15:28 #20596Вот ссылка от инопланетянина, который живет в Томске, посмотрите на влажность, какая в воздухе. Приобретите нормальные гигрометры и вопрос с влажностью в доме отпадет, она составляет от 60-85% ВОПРОС закрыт..
???????????? Вопрос только один: когда вы уважаемый физику начнете изучать? Хотя бы на уровне школьного курса. Тогда хоть часть вопросов сымется…..
Просто абзец какой то….. Кадаж парень из амнезии выйдет?…..
