Теплая керамика с толстым швом — выгода на бумаге?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплая керамика с толстым швом — выгода на бумаге?
АвторЗаписи
19 Ноя'26 в 12:24 #625948
Парадокс: берём керамоблок именно за теплопроводность λ=0,1, а потом кладём на раствор, который эту экономию съедает подчистую. По факту каждый горизонтальный шов становится полосой теплопотерь через всю стену, что ощущается как холодные стены и повышенные расходы на отопление. Если итоговая стена всё равно требует наружного утепления — в чём тогда смысл переплачивать за керамоблок вместо газобетона с обычным клеем?
19 Ноя'26 в 12:37 #625949Единичная полоса теплотерь — мостик холода. А смысл переплачивать — быть в КБ-тренде и не более того. Чистая маркетология. Ниша полнотелого терпича сократилась и сокращается дальше. Теплая кераимка — попытка переформатироваться в новую-старую нишу и напилить бабла на лохах, верящих в «святое» перерождение холодного кирпича в теплый и экологичный. Обычная религия, типа брусовой или банной. Ну кстати ведь были же попытки «утеплять» раствор. Да вначале и в керамику пытались вструмлять опилки для получения пустотности. Но че то не срослось.
19 Ноя'26 в 12:42 #625950Просто при планировании завода по производству КБ не включают (или исключают) линию по шлифовке блока. Это бы привело к сильному удорожанию конечного продукта и делает его стоимость не конкурентноспособной. А так можно было бы и КБ на тонкошовную кладку класть.
19 Ноя'26 в 13:27 #625951ИМХО во-первых толщина мостика холода несоизмерима по сравнению с толщиной блока. А во-вторых теплопроводность раствора все-таки не такая высокая, как у железа. Так что эффект все-таки есть и существенный по сравнению с обычной кладкой.
Есть у кого тепловизор? что реально такие потери на швах?19 Ноя'26 в 14:12 #625952вопрос был, в чем смысл переплачивать. покажите пожалуйста расчеты квадрата стены готового изделия в обоих случаях. давно цены не сравнивал, мне интересно )
ну и из личного опыта. керамоблок укладывал не на сплошной раствор, а с разрывом — примерно условно треть глубины внутри, треть снаружи.
19 Ноя'26 в 14:26 #625953Я думаю,что реальные. В свое время просчитывал подобные потери. Там есть над чем подумать; это не один или два процента, гораздо больше. Ну и как-то наблюдал замерзание швов (1…1.5 см) в сильный мороз изнутри прям до изморози. Конечно это крайний случай, но это показательно в плане траблоустойчивости стены. Ну и танцы вокруг теплого раствораг и шлифовка блоков напрямую говорят о проблеме мостиков холода в швах.
19 Ноя'26 в 15:07 #625954«МостиКи»…
Потом армопояс на всю толщину стены зальют (высотой с блок или больше) и живут лет по 10 без утепления и закрытия этого «окна» холода ;-)).
Короче, ИМХО, хороший материал для стен, да, есть свои нюансы, но, повторюсь, как стеновой материал хороший. На швы я бы не заморачивался, а подумал об облицовке и чем штукатурить внутри.
19 Ноя'26 в 21:24 #625955Базару ноль; в сранении с предыдущими кирпичными делами ТК — космос и серьезный шаг вперде. Но в сравнении со следующими ступенями теплосбережения: ГБ и тем более каркасы, уже анахронизм. Тут к бабке ходить не надо; достаточно взглянуть на реальные эрки при одинаковой толщине стены. повторюсь реальные, то есть те которые зависят от плотности материалов теплоизоляции.
20 Ноя'26 в 10:09 #625965Парадокс: берём керамоблок именно за теплопроводность λ=0,1, а потом кладём на раствор, который эту экономию съедает подчистую. По факту каждый горизонтальный шов становится полосой теплопотерь через всю стену, что ощущается как холодные стены и повышенные расходы на отопление. Если итоговая стена всё равно требует наружного утепления — в чём тогда смысл переплачивать за керамоблок вместо газобетона с обычным клеем?
Не знаю, о какой выгоде идёт речь. Теплая керамика — это стеновой материал для зданий. Можно взять любой другой: полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, ж/б панели, пеноблок, газоблок, шлакоблок и т.д., и т.п, и из всего этого возводить здания. Конкретно по шву для ТК — что мешает сделать «теплый» раствор вместо обычного «холодного»? Чтобы душа потом не болела за мостики холода. По своему опыту скажу, что у меня дом сложен из ТК на обычном «холодном» растворе. Узбеки с соблюдением одинаковой толщины шва особо не заморачивались. Толщина стены: 51-й блок ТК (51см) + облицовка 13см (с зазором 1см). Итого 64см. По теплопроводности — всё просто прекрасно. Летом, в жару на улице, температура в доме не поднималась выше +24С (скидывал график наблюдений в другой теме). Заходишь в дом, и сразу ощущение прохладной пещеры. Очень комфортное. В холодное время года температура в доме опускается очень плавно. Чтобы выровнялась с уличной, проходит несколько суток. И это у меня ещё окон нет, в доме не живём пока. Насчет экономии, не сравнивал на калькуляторе, но, думаю, что 51-й блок ТК по теплопроводности соответствует гораздо более толстой стенке из полнотелого кирпича. Вот в этом, да, есть экономия. Хотя, сейчас из полнотелого уже давно не строят стены метровой толщины, как в прошлом веке, подавляющее большинство строит «термосы»: ряд в кирпич + 10см ЭППС + полкирпича облицовка. Правда, в таких домах возникает потом проблема с устройством адекватной работы внутренней вентиляции и воздухообмена, но это уже другой вопрос.
Если же расчеты показывают, что куб стены из газоблока будет стоить дешевле куба стены из ТК — стройте из газоблока. Тогда уже у Вас точно не будет душа болеть по поводу «холодных» швов. Единственно, внутри домов из газоблока и ТК, предположу, что ощущения будут разные. Но это чисто субъективно.
АвторЗаписи
