Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
14 Окт'13 в 03:05 #6578
При расчете теплопотерь на выбранном мне проекте вышло 90 Ватт в час будет терять дом с каждого квадратного метра (это при минус 25 градусах).
Какой вывод можно сделать из этой цифры? Достаточное ли утепление или дальше утеплять нет смысла?
14 Окт'13 в 03:33 #8400390 Вт при -25 на улице и +21, означают что удельный расход тепла 1,956 Вт/граду, что при -40 (расчётная темпеартура для Томска) на улице даст 119,3 Вт, что на 19,3 Вт больше чем народная величина 100 Вт/м.кв. Соответственно утепление не ахти даже по народным меркам.
Как итого пару вопросов почему считали на -25 , а не на -40?
Какой пирог стен и крыши их площади и площади окон, а то насчитали непонятную цифру.
14 Окт'13 в 03:44 #84004Считали -25 как среднезимняя температура.
Дом каркасный — 2 листа ОСБ между ними минплита 10 см.
Встречный вопрос — а за какие теплопотери надо бороться? 50 ватт в час это реально?
14 Окт'13 в 03:50 #84005100 мм минплиты??? В Томске???? Кто вам сказал, что этого хватит? минимум 150, лучше 200
14 Окт'13 в 03:51 #840061 Тепловая нагрузка считается в Вт (никаких ватт в час)
2 Тепловая нагрузка считается по температуре самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, для Томска считают на -40 градусов (интересно, а что вы собираетесь делать в -40, если у вас котёл расчётан только на -25 градусов?)
3 Мне кажется у вас в расчётах ещё и вентиляция с инфильтрацией, а так же пол не учтены, потери только через стены и крышу считали?
14 Окт'13 в 03:52 #84007+ еще навесной фасад типа алюкобонда… 3 см. полиуретана в пакете.
14 Окт'13 в 03:53 #84008Ну вообщем да… самостройщики же мы, по книжкам считаем…
14 Окт'13 в 03:56 #84009100 мм минваты с осб плитой это термическое сопротивление 2,5, минимально допустимое термическое сопротивление стен (исходя из санитарных норм) по Снип тепловая защита 1,75, для сравнения термическое соппротивление кирпичной стены в 2,5 кирпича в районе 0,95, а в таких домах живёт очень много народу, в кратце толщина в 100 мм утеплителя очень даже пригодна для жилья, хотя и не дотягивает до максимальной величины требуемой Снип тепловая защита 3,828 (но там и споров об обоснованности этой величины вагон и маленькая тележка)
14 Окт'13 в 04:21 #84010читайте ГОСТ 30494-96, СНиП 23-01-99, СП 23-101-2004, СНиП 23-02-2003, СНиП 2.04.05-91
14 Окт'13 в 12:19 #84011120 Вт/м2 при минус 40 это пипец товарищи. Бытовка вагончик еще куда не шло но не дом. Стремитесь хотя бы к 70 Вт/м2, а лучше к 50-40 хотя это уже тяжелее.
14 Окт'13 в 12:22 #8401250-40 Вт/м2 нужно стремится, но это фантастика с нашей всеобщей культурой строительства. а 60-70 вполне себе реально
14 Окт'13 в 13:16 #84013и шо даст навесной вентфасад с 30 мм? для чего он там вообще?
14 Окт'13 в 13:59 #84014у меня R-ка 5.37.
от нефиг делать сел расчитал потери. ну вышло 43 Вт квадрата. или я не правильно считаю…
14 Окт'13 в 14:05 #84015от нефиг делать сел расчитал потери. ну вышло 43 Вт квадрата. или я не правильно считаю…
расчет по реально потраченному топливу, или тупо через эрку стен-пола-перекрытия?
14 Окт'13 в 14:09 #84016по калькулятору. чета не догнал по топливу подсчитать. чего у нас там куб газа выдает? можем все вместе подсчитать. Текущие показатели счетчика газового 1964 куба, второй сезон топимся, плюс летом горячая вода… общая отапливаемая площадь 167 квм. чего выходит?
14 Окт'13 в 14:13 #8401711,76 куба/кв.м.
14 Окт'13 в 14:13 #84018Можно проще сказать : утепление даже потолка минимум 200 мм минплиты. Все остальное приближайте к такому же теплу как минплиты 200 мм. Будет более менее тепло…
14 Окт'13 в 14:15 #84019сколько Дж в кубике — хбз, я ни состава, ни давления не знаю ))
14 Окт'13 в 14:20 #84020запутался. джоулей возьмем по максимум для природного 43000 в кубике. дальше что?
14 Окт'13 в 14:29 #84021сколько Дж в кубике — хбз, я ни состава, ни давления не знаю ))
нашел:
Теплотворная способность кубометра газа — от 45,85 (10950) до 28.30 (6760) МДж/м3 (Ккал/м3).
взял 30 Мдж (уж коли у нас "город умный", то газ-рулЯщие и власть-имущие должны быть супер-хитрожепыми)
отопительный сезон взял 7 мес
Итого
11,76*30000000/(7*30*24*60*60)=19 Вт/кв.м.
интересно, сколько из этого на вентиляцию ушло?
