Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
14 Окт'13 в 14:31 #84022
а хрен его знает. я еще рекурператором не заморочился… ))
14 Окт'13 в 14:33 #84023полы, межэтажное — 200, стены — 200, чердачное — 350
14 Окт'13 в 15:38 #84024Топикстартеру: не устаю рекламировать сайт теплорасчет.рф
Для примерных прикидок самостройщику — за глаза: закладываете "пирог", указываете температуру внутри помещения +25, влажность 60; снаружи -40 и 70 соответственно — и вперед!
14 Окт'13 в 15:44 #84025З.Ы. Там если теплопотери буду в пределах нормы — их размер будет зеленым цветом. Ну и "точку росы" там поглядеть любопытно.
14 Окт'13 в 15:48 #8402690 Ватт в час будет терять дом с каждого квадратного метра …
Я извиняюсь, а о каких м2 идет речь? Площади дома? Или стеновых?
Если стеновых, то 90 Вт это жутко много, а если по площади дома, то жутко неизвестно; там наверное коэфициенты умные.
14 Окт'13 в 15:53 #84027таки площади дома
14 Окт'13 в 16:06 #84028Ну таки темный лес. Ибо привязка к реалиям мягко говоря сильно условная.
14 Окт'13 в 16:06 #84029Повозился с платежками (январь-февраль) за отопление городской квартиры, пересчитал гигакалории в Ватты. Получилось, что за отопление выставляют из расчета 0.8 кВт / 10 кв.м. (примерно то же в гостах для стандартной высоты потолка в "скворечниках"), т.е. 80 Вт/кв.м. В квартире тепло, хотя одному Всевышнему ведомо, сколько реальных килокалорий пришло конкретно в мою квартиру.
14 Окт'13 в 16:13 #84030городскую квртиру боюсь даже считать. УК Жульище у мну. так счета за отопление влехкую могуть быть и 5 и 6 и 8 тысяч в месяц… после того, как я в доме за все отопление и горячую воду оплатил считай 8000 за год, как то сильно хочется свалить из города…
15 Окт'13 в 02:43 #84031
УК Жульище
5+
15 Окт'13 в 03:09 #84032у меня R-ка 5.37.
от нефиг делать сел расчитал потери. ну вышло 43 Вт квадрата. или я не правильно считаю…
пирог стены и расчёт покажите?
15 Окт'13 в 03:15 #84033изнутри — наружу
ГКЛ (12) — ОСБ3 (9) — эковата (200) — ОСБ3 (9)
15 Окт'13 в 04:26 #84034Честно, не верится в такие чудесные свойства этого материала т.к. не нашёл ниодного результата её испытания.
15 Окт'13 в 04:29 #84035ну дыкть стоит же и работает. А вопросами веры — это в РПЦ. ИМХО.
15 Окт'13 в 07:29 #84036Автор, не проще сделать минплиту 20 см. и ну его нафиг, этот алюкобонд? Дорого и бессмысленно, имхо. Закрыть обычным сайдингом. )
15 Окт'13 в 07:30 #84037Именно!
15 Окт'13 в 14:17 #84038На Церезитовском семинаре нам показывали какой-то хитрый пенопласт, фасадный. Уверяли, что он меньше боится воды, чем обычный
15 Окт'13 в 15:43 #84039А как проверяли, что работает на 5,7, а не на 3,4 например?
Термическое споротивление полученного пирога замеряли?
15 Окт'13 в 15:51 #84040расскажите как проверить — проверим. расход топлива не впечатляет? не верите — велком — покажу как есть. вот сегодня нет газа, чего то там в Радужном ковыряют, будет завтра. в доме сейчас 25 на первом и 26 на втором, резерв не включал, ибо нафиг не надо. тепло и так.
15 Окт'13 в 16:04 #84041Сейчас не проверить, перепад температур маленький, градусов -10 надо для идеала.
