Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплопотери в доме 90 Ватт в час с квадратного метра. Это нормально?
15 Окт'13 в 16:14 #84042
ну как похолодает давайте. в прошлый сезон дом стоял под отоплением, но нежилой, температура носителя была выставленна в 45 градусов, меньше котел дурит, в доме было 23-24 в самые морозы… сейчас я живу, соответвенно, вентиляция, двери-окна, туда-сюда, температура в доме 26-27, носитель также 45, правда несбалансировал еще систему после лета, второй этаж ператапливает, надо зажимать обратку и радиаторы регулировать каждый отдельно…
15 Окт'13 в 16:24 #84043а вообще бессмысленный холивар. топик-стартер спрашивал утепляться ли ему еще, я говорю — а як жеж! Треба еще минимум 50 мм, лучше 100 мм. Вы уверяете топик-стартера шо за глаза ему 100 мм утеплителя. Правда у каждого своя. Вам пофиг на то, сколько граждане будут платит за свое отопление, я имею свой опыт и говорю сколько потратил реальных кубов газа и вполне себе реальных рублей.
16 Окт'13 в 03:01 #84044Тут ведь в чём проблема доутеплять каркасник уже не получится (особенно за малые деньги), надо было заранее больше закладывать, вы сразу сделали нормальную толщину, у автора, она меньше, но если он не топится электричеством то затраты на доутепление никогда не окупятся. Так что проще не доутеплять.
16 Окт'13 в 03:21 #84045тут дело в балансе стоимости утепления, срока службы утепления и разницы в затратах на отопление утепленного/неутепленного. начиная с определенной толщины утеплителя экономия на отоплении не отобьет стоимости утеплителя, и выгоднее будет делать утепление меньшей толщины.
16 Окт'13 в 03:35 #84046Совершенно верно, на данный момент доутепление до норматива окупается около 15 лет, но при возведении нового здания выгоднее сразу сделать по нормативу т.к стоимость утеплителя довольно мала по сравнению с его монтажём и отделкой, а кроме того позволяет сэкономить на мощности системы отопления, что не так акутально в здании с рабочей системой отопления.
16 Окт'13 в 05:35 #84047….. тут дело в балансе стоимости утепления, срока службы утепления и разницы в затратах на отопление утепленного/неутепленного. начиная с определенной толщины утеплителя экономия на отоплении не отобьет стоимости утеплителя, и выгоднее будет делать утепление меньшей толщины.
….. то затраты на доутепление никогда не окупятся. Так что проще не доутеплять.
Это как раз и называется энергоэффективность. А не сказки про умные и суперсовременные хрени.
…. начиная с определенной толщины утеплителя ….
не теплителя, а теплового сопротивления. При R более 3 кривая теплопотерь становится все более пологой; то есть сколько бы вы далее не увеличивали R уменьшаться уже практически не будут. ….. Окна, двери …. вентиляция — инфильтрация ….
16 Окт'13 в 07:01 #84002позанудствую: если мы говорим только о R стен (а не об общих теплопотерях дома), то в них "Окна, двери …. вентиляция — инфильтрация" не участвуют.
