Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
АвторЗаписи
20 Дек'11 в 17:02 #5604
Услуги тепловизора, для выявления утечек тепла, проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций (Томск)
Тепловизионная съёмка.
Обследование проводится с помощью тепловизора Fluke Ti32
строение обследуется внутри и снаружи, проблемные места фиксируются (так же замеряется температура и влажность внутри помещения)
полученные термограммы обробатываются и в качестве файлов изображений передаются заказчику
ниже приведены примеры термограмм
если вам, это интересно пишите здесь, либо на почту evgen.usmanov@gmail.com
тел. 8 903 914 0279
Подготовка объекта к тепловизионному обследованию
ВАЖНО
дом должен быт прогрет и выдержан при рабочей температуре не менее суток (если вы в нём не живёте постоянно)
Стоммость тепловизионного обследования
3000 одноэтажный дом (до 100 кв. м в основании)
1000 за каждый последующий этаж
1000 отдельностоящие небольшие строения, гараж, баня и пр.
Обследование включает в себя:
— внутренний осмотр;
— внешний осмотр;
— осмотр чердачного и подвального помещений;
— термограммы (изображения) проблемных мест;
— отчёт с описанием проблемных мест (в формате MS Word) c термограммами и пояснениями.
Возможна просто съёмка объекта, с передачей термограмм.
21 Дек'11 в 02:48 #42407Хороши цены за 10 минут работы…..
Может 1000 р. за общий вид всего дома со всех сторон???
21 Дек'11 в 03:35 #42409judicious
Я, пожалуй, согласен… Координаты в личке… Результаты здесь выложим?
21 Дек'11 в 03:38 #42410обязательно выложим
21 Дек'11 в 03:45 #42411Ну — это смотря какие результаты ))))))))))))) а то весь форум потом ржать будет )))) типа — построил дом … гы-гы
21 Дек'11 в 03:54 #42412Не, обязуемся не ржать.
Интересен результат с точки зрения технологии.
21 Дек'11 в 04:06 #42413Автору
— имхо вам есть смысл у Димы сделать за небольшие деньги полную первую термограмму для форума. Чисто с рекламной целью, для народу посмотреть
21 Дек'11 в 04:08 #42414тепло на самом деле у бруса забирает фундамент….
Вот оно чё; тепловизор не службе теплофизики!!!! А то мы тут спорим, а красивых картинок нема.
Ерунда Димыч; пять минут позора — зато четкость и ясность. И порядок в голове.
21 Дек'11 в 04:23 #42415вот и я думаю с картинками дискутировать будет интереснее
21 Дек'11 в 04:57 #42416Договорились уже… В воскресенье посмотрим, в понедельник, бог даст, выложу
21 Дек'11 в 09:56 #42417После так же в целях рекламмы и я сделаю…..подешевле……
Ждем результатов. Действительно интересно.
21 Дек'11 в 13:10 #42418с Дмитрием (RDm), договорились на воскресенье
второй этаж я посчитал как крышу (это в тему о скидочках)
результаты представлю здесь
главное, что бы погода была нормальной, ну и что бы Дима качественно прогрел дом
21 Дек'11 в 13:44 #42419взял вчера у друзей тепловизор и провел сегодня сЪемку свого дома (дом:блок поротон 510 +кирпич) на предмет утечек тепла, прадва у меня всего одна комната отапливается и то обогревателями. Результат отличный , утечек тепла через кладку не обнаружено
21 Дек'11 в 13:56 #42420утечек тепла через кладку не обнаружено
круто, можно вообще не отапливать !
21 Дек'11 в 13:56 #42421Если не топить дом, там вообще утечек не будет.
Проверять надо при внутренней температуре +25-+30, а внешней -25—40. Вот тогда и будет отличный результат. Я так думаю!!!
21 Дек'11 в 14:10 #42422когда я брал тепловизор мне "ребята — специалисты" сказали , что главное чтоб разница температур была не менее 15 градусов между наружним и внуренним воздухом, ну а как на самом деле должно быть я честное слово не знаю
22 Дек'11 в 02:26 #42406Еще надо учитывать такой нюанс как конвективная составляющая. Ну наверное специалист по тепловизорам должен знать.
Все картинки показывают нам обстановку в инфракрасном свете. Но если имеются щели, то в разных местах (по высоте) они могут давать несколько противоречивые (или не совсем корректные) результаты .Попробую пояснить. Например вверху стены дома имеем щель; через нее воздух (теплый) будет выдуваться наружу. И значит мы увидим повышение излучения (бОльший нагпев) этого участка. А внизу стены, имея щель; через нее воздух будет засасываться внутрь дома. На картинке будем иметь понижение температуры на этом участке стены. Хотя тепловое сопротивление на обеих кусках стены может быть совершенно одинаковое. Вот такая печенька со щелями.
Эт я к тому, что не так все просто может оказаться в реале….
22 Дек'11 в 02:49 #42423ну так для этого обследование проводят изнутри и снаружи, можно будет найти все щели
22 Дек'11 в 03:56 #42424Не факт что "дырка" сквозная. Внутри может быть в одном месте, а на улице — в другом.
22 Дек'11 в 04:18 #42425Даты на картинках, конечно, интересные. Время не правильно выставлено?
АвторЗаписи
