Тепловизор своими руками из вебкамеры (схема)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тепловизор своими руками из вебкамеры (схема)
Помечено: своими руками, тепловизор
19 Янв'12 в 05:56 #3955
Тепловизор — прибор для измерения распределения температуры поверхностей, бесконтактным, визуальным способом. Как правило, карта распределения температуры отображается на встроенном в тепловизор цветном дисплее (или последующая передача данных в компьютер) в виде цветного изображения, где красный цвет обозначает наиболее высокотемпературные участки, а черный или синий — низкотемпературные участки. Такие приборы стоят очень дорого (несколько тысяч долларов) и позволяют определять температуры динамических (движущихся объектов) в режиме реального времени.
Но, такой функционал нужен не всегда и в данной статье описывается процесс изготовления самодельного сканирующего тепловизора, стоимость которого не превышает 200$. Процесс сканирования объекта занимает примерно с минуту. Данный тепловизор подойдет для съемки статических обьектов.
Обзорное видео с ютьюба:
В устройстве используется два сервопривода (для перемещения по горизонтали и вертикали), контроллер Arduino (для обработки сигналов и передачи данных в персональный компьютер), лазерный модуль или лазерная указка (чтобы вы видели зону сканирования), сам модуль бесконтактного датчика температуры MLX90614ESF, корпус и поворотное устройство.
Пример изображений карты температуры поверхностей, полученных с данного тепловизора:
Список используемых элементов:
Модуль датчика температуры MLX90614ESF-DCI или MLX90614ESF-BCI:
futureelectronics.com 66.60$ (DCI версия) или digikey.com 73.00$ (BCI версия)
Arduino UNO (или аналог) — 30$
Корпус с батарейным отсеком для Arduino — 6.5$
Серво двигатель (средний) — 11$
Серво двигатель (большой) — 13$
Модуль Laser Card — 8$ (можно заменить лазерной указкой)
Вебкамера Microsoft LifeCam VX-700
Поворотное устройство (2 координаты) Lynxmotion Pan and Tilt Kit:
Robotshop.com 9.95$ или lynxmotion.com 9.95$
Датчик MLX90614
MLX90614 — инфракрасный термометр в корпусе TO-39. Даташит PDF.
Данные с датчика могут быть считаны при помощи шины SMBus или ШИМ. В нашем случае используется датчик с индексом DCI или BCI. Питание 3В. Индекс I обозначает тип форм-фактора, I — с насадкой для обеспечения узкого поля зрения в 5° (см. рисунок выше).
Сборка тепловизора
1. Для начала необходимо разместить плату Arduino в корпус с батарейным отсеком
2. При помощи суперклея или эпоксидки закрепите серводвигатель в пустом пространстве впереди Arduino.
3. Разместите второй серводвигатель в поворотное устройство и закрепите всю конструкцию на серводвигателе.
4. Теперь, необходимо подключить MLX90614 к Arduino. Для этого подсоедините Ground к GND, Vin к 3.3V, SDA к pin 4 и SCL к pin 5. Также, установите резистор 4.7 кОм от SDA к 3.3V, а второй от SCL к 3.3V. Смотрите схему ниже.
5. Подключите Laser Card или лазерную указку. Лазер нужен для того, чтобы вы могли видеть, где в настоящий момент сканирует тепловизор.
6. После, необходимо установить вебкамеру и сориентировать ее точно с ИК датчиком и лазером, чтобы они были направлены в одну и ту же точку. На этом сборка тепловизора закончена.
Программное обеспечение Arduino
Скачать скетч для конфигурирования датчика. После заливки данного скетча в Arduino, откройте Serial Monitor и нажмите клавишу. Программа изменит настройки EEPROM датчика. Это требуется сделать только один раз. После того, как увидите надпись «Finish» отсоедините Arduino от ПК и присоедините его снова.
Скачать главный рабочий скетч Arduino.
Дополнительно, понадобится библиотека I2CMaster.
Программное обеспечение для компьютера
ПО для компьютера написано на JAVA, поэтому вам понадобится Java Runtime Environement. ПО работает под Windows, Linux или Mac OSX в 32-bit & 64-bit. Однако, если запускается по Windows 64, то лучше установить 32-битную версию JAVA. Скачать.
Скачать все одним архивом (7 МБайт).
Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)
cxem.net
19 Янв'12 в 06:55 #43955Сложно и муторно возюкаться. Этот девайс — для любителей делать девайсы (любые). Конечно интересно, но если эти силы направить на мирный атом, то полфундамента точно можно залить вручную.
Тот же пирометр взял и посмотрел, направив луч лазаря в нужную точку. И т.д.
19 Янв'12 в 08:19 #43956Клевая штука, но жалко 70$ за датчик.
Вот если бы такой градусник хакнуть:
