• Термобрус — что предлагают нынче строительные фирмы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Термобрус — что предлагают нынче строительные фирмы
5 Дек'11 в 17:44 #3818
Дома из термобруса обладают отличной теплоизоляцией как при отрицательных так и при положительных температурах.Вот что пишет производитель:
Это позволяет эксплуатировать из как в районах крайнего севера, так и в жарких областях.Термобрус позволяет строить дома со стенами, который не требуют дополнительного утепления.Толщина стены из термобруса в 160мм равна толщине стены из клееного бруса в 400 мм., а оцилиндрованного бревна в 470 мм…
Коэффициент теплового сопротивления у термобруса очень высокий ( тепловое сопротивление до 9 м2*С/Вт) и зависит от его толщины, которая рассчитывается по СНиПII-3-79 для своего региона проживания. Деревянный дом из термобруса готов к эксплуатации сразу после окончания стройки. Стены такого дома сохраняют внешний вид на протяжении многих лет, высушенные и отшлифованные еще на заводе, они не требуют внутренней отделки.
А делают такие дома в Москве, адрес производителя — http://www.brusokey.narod.ru
5 Дек'11 в 20:02 #41465имхо
тупиковая ветвь эволюции каркасников
5 Дек'11 в 23:55 #41466Что то есть от каркасного домостроение, но на мой взгляд мутации бросового домостроение в сторону пенопластофикации. С таким успехом пенопласт фальш брусом обшить внешний вид тот же самый, но от солнца сильно греется будет и испаряться фенолы менолы ). А на худой конец венфасад хорошо бы от перегрева спас утеплитель. Я не говорю уже о полезном влиянии на человека проживание в термосе без вентиляции с ароматерапией, это очевидный факт, перед «Брусовыми динозаврами» ))))). Вот и получается что не человека согреваем и оберегаем , а херовы.. не по месту уложенные утеплители )). Видео видел как делают это чудо, его весь на винтовые шпильки сажают через 1м, а потом стягивают только за счет этого держится конструкция. Наполняют это брус пеной полиуретановой потом фрезеруют. – Доктор я буду жить спрашивает такой дом
6 Дек'11 в 03:23 #41467года три назад на въезде в Кудринку видел стройку. Только там параллельно клали два бруса профилированного 10х15 и посередине закладывали пенопласт. Шустро построили, красиво смотрится. Вопрос конечно открытый как там живется и сколько все это стоило самое главное.
6 Дек'11 в 03:58 #41469Летом в таком домике будет душегубка!
Да и чем отличается такой домик от обычного строительного вагончика — разве что вместо железа доски поставили.
И ведь берут такое, судя по всему, раз предлагают. Это несъемная опалубка-2, которая спать недавала многим женщинам-застройщицам по ночам все 90-е года. Сейчас уже желающих не осталось.
9 Дек'11 в 09:03 #414729 Дек'11 в 09:48 #41468Это они потом что-то насыпают между досок?
9 Дек'11 в 10:39 #41471Вот у них среди особенностей
"Толщина бруса каждого ряда: 80 мм.
Общая толщина стены: 210-150 мм
Высота бруса: 140-200 мм
Утеплитель: эковата, в основе которой — высушенная целлюлоза (совместима с деревом)
Вдоль проекмов и на стенах длинее 1,5 м установлены "ребра жесткости"
Все узловые соединения выполнены по технологии "ласточкин хвост"
9 Дек'11 в 12:16 #41473красиво. но дорого и трудоемко
9 Дек'11 в 12:30 #41474красиво. но дорого и трудоемко…..
Не дал бог (еще и в пятницу) возможность так мягко гоаорить о …… Ну не дал и фсе….
Поэтому с глыбоким уважением читаю подобные обсуждения
красиво. но дорого и трудоемко....
……. развод это…. вспомнил…..
9 Дек'11 в 12:34 #41475"Переведи" (с)
9 Дек'11 в 13:01 #41476Перевести?
Трудно это. Мозг придется включать дважды. А это большой расход инергии. Зачем?
Как говаривает один очень умный человек: зачем гланды удалять через жопу??? Когда гораздо проще их удалить традиционно (быстро и просто) — через рот. ????? И тут же находится ответ: — это новации (!!!!!!!!!!, бл….) и вытекающее из….. — новые технологии, новые возможности (чего…), ….. фсе новое …… ВПЕРЕД.)))))))))…. А новое оно же перспективное, луччее и пр….пр…. А да, забыл : !!!! НАНО !!!!! …. Ну это к слову…. То же "нано": по жизни и децо, и пико, и кило, и мега и многи другие обделенные приставки к цифирям……
В общем грустно, когда манагеры от стройки учат русский народ строить дома в Сибири по западным (по сути южным технологтям), который имеет СВОИ ТЫСЯЧЕЛЕТНМЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОРНИ.
26 Окт'20 в 11:19 #514585Так стоит связываться или не надо?
Толщина ламелей 40-80 мм, таким образом, содержания дерева в термобрусе снижено почти вдвое… Есть термобрус с PIR (полиизоцианурат), горючесть утеплителя — Г1, то есть низкий. Но стоит как крыло Заеца.
Из минусов — композитный брус менее прочен, чем цельный или клееный брус, ламели подвижны под воздействием температур и влажности, тогда как утеплитель посередине – неподвижен. В результате в утепляющем слое появляются трещины, и он отслаивается от дерева(?)
Собственно, еще у меня большие вопросы к экологичности, хотя и производители уверяют, что термобрус безопасен…
26 Окт'20 в 12:49 #514592Для обычного бруса это не просто шаг вперед, а таки просто космос. Видно, что некоторые проблемы почти решены: в частности — низкое тепловое сопротивление и продуваемость сквозь щели. Если их решать дальше, то получится обыкнавенный каркасник. А это неприемлимо для настоящих (ну почти) брусоводов. Поэтому щели должны быть вечными и конопатный спорт не умрет. Насчет экологичности производитель может говорить что угодно, доказать или опровергнуть вред или пользу почти невозможно. Если потеоретизировать с умным видом, то вред пенопласта все же может проявиться в виде инфильтрации стирола из щелей. Но тут зависит от пенопласта. В любом случае доступ выхлопа ППС в помещение имеет место быть.
Не пойму какая толщина ППСа; при меньшей чем 100 мм эрка низковатая выходит.
Тут тоже не айс. Отслоений может и не быть, а гуляния на больших длинах возможны. Может внутри есть перевязки?
Технология с засыпкрй эковатой получше будет. Но там свои тараканы.
Короче брусоводы с каркасным уклоном пусть опять чешут репу.
