Типовой китайский увлажнитель — и прочие стерилизаторы воздуха
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Типовой китайский увлажнитель — и прочие стерилизаторы воздуха
Помечено: увлажниетль
8 Фев'19 в 13:31 #397999
Boneco W1355A
.jpg)
Цена не очень гуманная:
15 990 руб.
+ Доставка от 733 руб, 15.02.2019 ….
30 Мар'20 в 14:55 #503075Ну что парни, на злобу дня… пока жена шьет маски, колхозим стерилизатор воздуха )))
Вирусы, передающиеся воздушно капельным путем, можно разделить на четыре группы в соответствии с типами нуклеиновых кислот:
-РНК с одной цепочкой
-ДНК с одной цепочкой
-РНК с двумя цепочками
-ДНК с двумя цепочкамиПри исследованиях ученые определили, что вирусы полностью теряют активность при определенной дозе излучения ультрафиолетом.
Наиболее чувствительны к ультрафиолету оказались вирусы содержащие одну цепочку РНК. А коронавирус, как раз и является вирусом с одной цепочкой РНК. То есть облучение ультрафиолетом для него это как раз то — что нужно.
Исходя из полученных учеными данных, можно определить, что эффективная доза облучения должна быть не менее 1000 микроватт в секунду на сантиметр квадратный (мВт сек/см ²) При такой дозе будет погибать подавляющее большинство всех вирусов.
В качестве источника ультрафиолета обычно используют ртутные лампы низкого давления, основная часть их излучения приходится на ультрафиолет с длинной волны 254nm, именно такой ультрафиолет сильнее всего разрушает молекулы ДНК и РНК.Но купить такую лампу достаточно сложно, но зато почти в каждом электротехническом магазине можно приобрести лампы ДРЛ, которые зачастую используются для освещения улиц, предприятий, гаражей и цехов промышленного назначения.
Внутри кой лампы, находится кварцевая ртутная лампа высокого давления, она является аналогом медицинской лампы ДРТ, которую используют в медицинских аппаратах ультрафиолетового излучения.
Именно надо использовать лампу ДРЛ в качестве источника ультрафиолета.
Процесс изготовления.
Берем лампу ДРЛ на 125 Вт под патрон E27 , а точнее две таких лампы, на всякий случай. Так же купить дроссель к лампе.Лампу мы не будем использовать в таком виде как есть , для начала ее нужно подготовить.
Для этого нужно аккуратно разбить стеклянную колбу лампы, не повредив кварцевую трубку внутри.
Вот и все источник ультрафиолета готов. Но пока отложим его в сторону и займемся корпусом.ВНИМАНИЕ!!! нельзя смотреть на свет включенной лампы, ультрафиолет очень опасен для глаз, можно получить ожог роговицы глаза.
В качестве корпуса воздушного очистителя — электрощит.Сначала нужно установить в корпус вытяжной вентилятор, не обязательно прорезать под него круглое отверстие, можно сделать отверстие и квадратной формы. В нижней части корпуса делаем отверстие болгаркой, для расположения в нем вытяжного вентилятора. Кстати диаметр вентилятора 125мм.
А в верхней части отверстие, для выхода воздушного потока.
Теперь нужно установить лампочку. Для этого нужна металлическая полоса и керамический патрон Е27. Выгибаем полосу в виде буквы «П» с лапками, прикручиваем к ней патрон, подложив для изоляции между полоской и патроном, кусочек паронита и предварительно подключив к патрону отрезок провода. Ширина между ножками пластины должна соответствовать диаметру вентилятора, то есть в нашем случае это 125мм.В принципе для работы прибора достаточно просто подключить лампу через балласт и включить вентилятор,
Теперь нужно установить алюминиевый вент- канал, так как через него пройдет питающий провод лампы. Кстати, перед монтажом гофры, нужно не забыть ввинтить лампу в цоколь.
Провод с вилкой вставлен в розетку, от него идет коричневый и синий провод. От лампочки тоже идут коричневый и синий провода. Синие провода соединяем вместе, коричневые подключаем к контактам балласта . Лампа подключена.
Но теперь нужно подключить еще и вентилятор, от него тоже идут синий и коричневый провода.
По приблизительным расчетам мощность излучения камеры составляет не менее 1000 мВт сек/см²
То есть большинство вирусов, а также бактерий, живыми из аппарата уже не вернутся.Сразу поле включения стерилизатора появляется отчетливый запах озона. Но через несколько минут работы лампы, интенсивность образования озона снижается, так как лампа нагревается, и давление в ней возрастает. Волноваться по поводу озона не стоит, его выделяется не много.
Подобные стерилизаторы воздуха рекомендуется устанавливать на высоте 1,5м от пола.Материалы, на основе которых делались расчеты
30 Мар'20 в 16:39 #503092>>> вирусом с одной цепочкой РНК. То есть облучение ультрафиолетом для него это как раз то — что нужно.
то есть на улице днем он не живет.
30 Мар'20 в 16:55 #503093>>> вирусом с одной цепочкой РНК. То есть облучение ультрафиолетом для него это как раз то — что нужно. то есть на улице днем он не живет.
Тут вопрос в количестве УФ.
Так то и супом можно накормить вусмерть.
Теоретическая часть есть в приложениях (в конце текста ссылка)
30 Мар'20 в 20:22 #503098>>> вирусом с одной цепочкой РНК. То есть облучение ультрафиолетом для него это как раз то — что нужно. то есть на улице днем он не живет.
Тут вопрос в количестве УФ. Так то и супом можно накормить вусмерть. Теоретическая часть есть в приложениях (в конце текста ссылка)
понятие дозы работает? у меня в комнатной лампе два УФ диода двухваттных…. загара не ощущается, но планка возле них конкретно поменяла цвет. видимо шпарит немало.
