Про ИЖС — проекты для Сибири
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про ИЖС — проекты для Сибири
Помечено: проект дома
9 Янв'17 в 17:01 #176004Ury wrote:Universal wrote:
А мне такой нравиться.
Мне тоже!
Я рад что Вы на Мою просьбу в личном письме ответили, хоть тут.
9 Янв'17 в 17:19 #176005Размеры под блок подогнать не реально, тк геометрия хромает, лучше под облицовку подгонять, чтоб минимизировать количество вставок
10 Янв'17 в 03:30 #176006Master-krovli.nsk wrote:Размеры под блок подогнать не реально, тк геометрия хромает, лучше под облицовку подгонять, чтоб минимизировать количество вставок+
10 Янв'17 в 03:39 #176007Master-krovli.nsk wrote:Размеры под блок подогнать не реально, тк геометрия хромает, лучше под облицовку подгонять, чтоб минимизировать количество вставокА как делают теоретическую раскладку? Размер кирпича + размер растворного шва? Теория с практикой всегда совпадает или всёж есть процент погрешности? Примерно на 10 метров стены сколько брать на погрешность фактической кладки?
А если расчитывать кладку из газобетонных блоков надо ли теоретически учитывать величину вертикального клеевого шва в 1-2мм или делать раскладку чисто по размера блока?
10 Янв'17 в 04:17 #176008Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:Cardinal wrote:а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
на 2!
В Сибе слишком затратно из керамики гаражи строить. Для этого больше "донка" сибитная подходит :puzzle55d:
Донка это что?
10 Янв'17 в 06:55 #176009Саныч wrote:Master-krovli.nsk wrote:Размеры под блок подогнать не реально, тк геометрия хромает, лучше под облицовку подгонять, чтоб минимизировать количество вставокА как делают теоретическую раскладку? Размер кирпича + размер растворного шва? Теория с практикой всегда совпадает или всёж есть процент погрешности? Примерно на 10 метров стены сколько брать на погрешность фактической кладки?
При облицовке считают ширину кирпича плюс растворный шов,неточности нивелируются шириной растворного шва.
На газобетоне я бы швы не учитывал, размер большой сильно не убежит…ну а если и убежит, то проще отпилить чем миллиметры ловить…10 Янв'17 в 07:05 #176010Master-krovli.nsk wrote:Саныч wrote:При облицовке считают ширину кирпича плюс растворный шов,неточности нивелируются шириной растворного шва. На газобетоне я бы швы не учитывал, размер большой сильно не убежит…ну а если и убежит, то проще отпилить чем миллиметры ловить…
Спасибо. Щас сижу, в скетче раскладку блоков делаю. Всёж по 2мм шва заложу… или на неровности…. У меня сильно пилить — критично будет. У меня сами блоки будут ввиде лицевой кладки.
10 Янв'17 в 07:05 #176011Pym wrote:Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:Cardinal wrote:а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
на 2!
Донка это что?
Донка это срезка с сибитных блоков, размером 60х25х7см примерно… Из этой донки много кто дома строит на продажу, внутри штукатурят, снаружи облицовкой обкладывают и от обычного сибитного дома не отличить… а цена всего 1200р/м3
10 Янв'17 в 07:17 #176012Саныч wrote:Master-krovli.nsk wrote:Саныч wrote:При облицовке считают ширину кирпича плюс растворный шов,неточности нивелируются шириной растворного шва. На газобетоне я бы швы не учитывал, размер большой сильно не убежит…ну а если и убежит, то проще отпилить чем миллиметры ловить…
Попробуй, если не получится, то всегда можно переиграть
Помнится, Akor, стены под размер керамики подгонял в скетчате, по факту из этого ни чего не получилось, кроме щелей с палец толщиной…10 Янв'17 в 07:20 #176013Вот так хочу… Чтоб съэкономить на фасадной отделке.
10 Янв'17 в 07:22 #176014Саныч wrote:Вот так хочу… Чтоб съэкономить на фасадной отделке.
а разве можно без штукатурки? он не боится влаги?
10 Янв'17 в 07:24 #176015shadows wrote:разве можно без штукатурки? он не боится влаги?
А для этого существуют фасадные, влагостойкие, паропроницаемые краски….
10 Янв'17 в 07:29 #176016Pym wrote:Master-krovli.nsk wrote:Pym wrote:Cardinal wrote:а можно просто гараж ? ) на 1 машину.
на 2!
Донка это что?
Тоже искал картинку ненашол
10 Янв'17 в 07:29 #176017Донка это что?
[/quote] Донка это срезка с сибитных блоков, размером 60х25х7см примерно… Из этой донки много кто дома строит на продажу, внутри штукатурят, снаружи облицовкой обкладывают и от обычного сибитного дома не отличить… а цена всего 1200р/м3[/quote]
Эти блоки (донка) они продаются или их нужно пилить самому из каких то стандартных блоков?
10 Янв'17 в 07:46 #176018Донка это отходы производства. Можно купить на заводе, можно у посредников.
https://m.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/sibit_donnyy_sloy_donnaya_srezka_ekonom-blok_71435181310 Янв'17 в 08:02 #176019Universal, для Томска не актуальна, тк может не доехать… много боя будет
10 Янв'17 в 08:13 #176020Саныч wrote:Вот так хочу… Чтоб съэкономить на фасадной отделке.
А как будут выглядеть доборы (нестандартные блоки) в этой красивой раскладке?
Я себе рисовал без швов. В любом ряду есть добор, его режу по месту.
10 Янв'17 в 08:16 #176021Master-krovli.nsk wrote:Universal, для Томска не актуальна, тк может не доехать… много боя будетСпасибо!
10 Янв'17 в 08:25 #176022AVANbI4 wrote:А как будут выглядеть доборы (нестандартные блоки) в этой красивой раскладке?
Вот и рисую и думаю, чтоб обойтись без разносортных доборов. Пока получается крайние блоки по длине стены надо подрезать на 4 см по длине (при длине блока в 60см). Получается, что для равномерной раскладки должна быть сетка по размеру блока в 600*250. Через каждый ряд перекрытие на пол блока.
А вот уголы будут всегда получится с добором. При толщине стены в 500мм, для красивости, надо добавлять добор в 100мм (для получения требуемых 600мм). Стыки доборов придётся зашпаклёвывать-замазывать, чтоб его видно не было, максимально приближаться к стандарнтым 600мм, при этом чтоб не сильно в глаза бросалась разница в размерах…..
10 Янв'17 в 08:39 #176024Саныч wrote:AVANbI4 wrote:А как будут выглядеть доборы (нестандартные блоки) в этой красивой раскладке?
А если делать 250-600-600… а перевязка 500-600-600… тогда можно будет уйти от вставок и шпакли… а углы выделить другим цветом, тогда не видно будет что там 500 а не 600
