(только для мужчин!) фото-Вопрос по разводке воды — будет ли такая система работать летом?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (только для мужчин!) фото-Вопрос по разводке воды — будет ли такая система работать летом?
1 Фев'12 в 09:38 #3736
Идея нашлась в заведении одного общепита.
Извиняюсь, писсуары, но иначе будет непнятно
Вопрос — будет ли такая система работать летом?
1 Фев'12 в 10:02 #34776Нет. И один вопрос, если для себя, то нахр*на?
1 Фев'12 в 10:05 #34777нахрена — понятно: это ж отоплением смывается, за воду не платится
1 Фев'12 в 10:08 #34778будет ли такая система работать летом?
в каком месяце?
если честно, то не понял подвоха
(Добавление) точно(!) теперь узрел про запитку от батареи
1 Фев'12 в 10:09 #34779кулибины … имеет смысл, если есть недотоп, а то кипятком смываться — это жесть
1 Фев'12 в 10:12 #34780
вот там фонит зимой. Летом будет работать если в батареях давление будет и вода.
1 Фев'12 в 10:14 #34781Понятно что не платится, но для себя то зачем такое, в той воде столько гадости что сантехника на раз два загнётся.
1 Фев'12 в 10:56 #34782Чесно говоря, я не узрел: действительно ли запитка воды идёт из батареи отопления? На фото точно не поймёшь. Мож труба просто выходит из-за батареи, а выглядит как будто из батареи. Иначе же что течёт по второй трубе?
Поскольку проходит ещё вторая труба, и скорее всего это трубопровод горячей воды, то писуары запитаны правильно — холодной водой, стояк которой дальше поднимается вверх (конечно при условии, что труба походит за батареей). Единственный "косяк" — холодный трубпровод прокладывается под горячи)м для исключения образования конденсата на трубе с хол.водой.
По канализации большой косяк в том, что не установленны сифоны. Вонища будет в нос бить "мама не горюй". Соответвенно и в помещении будет аромат ещё тот….
1 Фев'12 в 11:02 #34783Точно, сифонов нет — напрямую! Джамшуты наверное делали
1 Фев'12 в 11:04 #34784Ну, а если труба всёж берёт свое начало из радиатора, то если будет летом вода в системе отоплиния, и если будет давление, то работать однозначно будет….
2 Фев'12 в 02:11 #34785Вот я даже не знаю, откуда вода и давление в СО летом возьмутся? (имею в виду СО целиком, а не отдельно взятый радиатор (у меня он тоже стоит всё лето заполненный и под давлением, ибо алюминий) )
Это, я так понимаю, довольно общественное отхожее место, похоже на городскую черту => ЦСО.
К сожалению не знаком с регламентом работ на теплоцентрали. Скажите, кто знает, летом ГРЭС, ТЭЦ, етц, держат давление в системе (вплоть до регистров отопления потребителей)? Осуществляют подпитку? Учитывают потери? Снимают показания с приборов учёта здания?
Штраф за утечки СО дешевле холодной воды?
Да и вообще это фотошоп-троллинг, в смысле обмана зрения — нет там запитки из СО, ракурс съёмки так выбран (а может случайно).
Читал как-то подобный флейм на сантех-сайте: там якобы обратным гидроударом (вакуумом) стрелку манометра погнуло о стопор нуля. Даже фото приложили.
2 Фев'12 в 07:05 #34786Вот я даже не знаю, откуда вода и давление в СО летом возьмутся? (имею в виду СО целиком, а не отдельно взятый радиатор (у меня он тоже стоит всё лето заполненный и под давлением, ибо алюминий) )
Вода в СО должна быть круглый год, а вот давление — не обязательно. Без воды СО активно корродирует. Даже есть нормы, что СО без воды может находиться не более 14 дней на период ремонтных работ. В центральных сетях вода должна находиться круглогодично (опять же за исключением на рамонтные работы), поскольку горячее водоснабжение в доме напрямую зависит от её наличия. Вот и получается, что за отсутствие воды в доме отвечает полностью местный сантехник, который не заполнил систему после выполнения ремонтных работ (или лень). В сметах всегда есть расходы на заполнение системы водопроводной водой.
Вода в системе должна быть, а вот давление нет, поскольку задвижки закрыты и опечатаны инспектором. Так что любой открытый краник просто опорожнит систему. Так должно быть…
На самом деле очень часто в системе и летом есть давление. Например, у нас в гаражах (не скажу где )) ) вода под давлением всё лето. Председатель просто недозакрывает задвижку перед опломбировкой с молчаливого согласия инспектора. Потому и вода есть и Кёрхеры работают почти в каждом боксе. Правда потихоньку, по вечерам….. Водоразбор постоянный, потому и вода чистая как слеза…
А штрафы за несанкционированный водоразбор — бешенные. Если поймают, то сами пойдёте все барашки с вентилей снимать. Но это ещё поймать надо ). Если есть теплосчётчики — то энто дело вычисляется махом: сколько вошло-сколько ушло. А если счётчиков нет — сливай скока хочешь… Пока не поймают…. Дело в том, что вода в СО подготовленная и смягчённая. Потому она и дороже, и намного бережней влияет на сантехприборы.
2 Фев'12 в 08:47 #34787Летом в батареях есть вода? как-то не задумывался
2 Фев'12 в 10:58 #34788Она должна быть! Но, не факт, что есть…. ))))
2 Фев'12 в 11:00 #34789Оно и видно вон какие следы ржавчины на писуарах.
2 Фев'12 в 11:06 #34790А с чего Вы решили, что вода в писуарах и СО? )))
Вы откройте дома воду на проток в унитазе… Увидите, что через неделю будет…. Утечка воды в общественных местах — беда! Если и открывают, то никто не закрывает. Вот и следы страшные на писуаре. От обычной водопроводной воды. Поэтому лучший вариант для общественных мест — автоматический сброс воды.
2 Фев'12 в 12:47 #34791Саныч тут прав во многом. Я прошел массу баталий и эпидерсий по энтим вопросам. Каждый год наслаждаюсь процессами в трубах и круговертью граждан вокруг их. Жуть как весело и увлекательно.
А на картинке непонятно откуда вода. Не факт, что их СО. Трубы то похоже пластиковые. Даже если из СО, тоже ничего страшного. Никакого кипятка не будет, вода в прилегающих трубах остывает в период ожидания использования.
Да и хрен с ней: посуду то (да и прочие физиономии) мы чем моем? ГВС. Ею же: тока через другой крантик.
В общем — масса нюансов…..
2 Фев'12 в 13:57 #34792Да и хрен с ней: посуду то (да и прочие физиономии) мы чем моем? ГВС. Ею же: тока через другой крантик.
Не совсем так. Существуют два вида снабжения ГВС. В закрытой системе теплоснабжения — подготовка ГВС производится через теплообменник. Т.е. в этом случае посуду и прочие физиономии моем все-таки питьевой водой. В открытой — да, моем сетевой. Но я не знаю в городе где разрешена открытая система. (В смысле может и есть, но я не знаю).
Дело в том, что для открытой системы надо настолько качественно готовить воду, промывать трубы, обеззараживать их и т.п. что, ИМХО это не реально. Кроме того, существуют достаточно жесткие требования к температуре подаваемой воды на ГВС. Согласно п.9.5.8. "Правил…." При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
обеспечить качество горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с установленными требованиями госстандарта;
поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения; не ниже 60 °C – в открытых системах теплоснабжения, не ниже 50 °C – в закрытых системах теплоснабжения и не выше 75 °C – для обеих систем;
Другое дело что могут просто "покласть" на нормы и подавать просто "химически очищенную" (ХОВ). Ведь кладут же, например, на то, что ХОВ должна быть деаэрирована. В результате — дичайшая коррозия труб у потребителей. Но кто на потребителей у естественных монополистов внимание обращает?
2 Фев'12 в 15:35 #34793Существуют два вида снабжения ГВС…
????? Где существуют?
?????? Где такое бывает? В моем городе такого нет и сомневаюсь, что в Томске какойнить идиот вложит деньги в такое мероприятие (имеются в виду дома для простых смертных).
Да существуют. Тока жесткость многих требований компенсируется суровыми реалиями; то есть в жизни немного другое: в морозы бывает и кипяток с паром из горячих кранов идет, булькающих и стреляющих. Картриджи плавятся……
?????? Она практически всегда деаэрирована. Эти нормы как раз и выполняются. Слишком дорого иную воду в трубы запускать.
Не спора ради. Мы у себя постоянно общаемся с представителями городских теплосетей, всех уровней, вплоть до начальника. Слушаем обьяснения, регламенты, требования (наши и ихные): в общем живем в теме .
2 Фев'12 в 16:17 #34794На северской тэц насколько я помню открытая схема для города и закрытая для промышленных потребителей
