толщина клея для сибит
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › толщина клея для сибит
20 Июл'18 в 12:48 #11912
Всем снова привет ! )
Подскажите толщину допустимого клейного горизнотального шва для сибита , то что завод рекомендует класть 2-3мм это я знаю, а что если мне нужно чутка побольше чтобы по уровню поставить из за геометрии блок и в итоге иногда пару блоков даже получились 6мм это критично? )
Спасибо!
20 Июл'18 в 13:08 #201268Для конструкции не критично.
Ну и вообще не критично.
Чем меньше слой клея — тем меньше мостик холода. Только и всего. При Вашем увеличении слоя клея теплопроводность увеличится столь незначительно, что Вы даже и не заметите. Конечно, стремление к идеалу приветствуется, но…….
А если еще учесть, что через окна все равно проходит больше, то вообще не заморачивайтесь. Локальные места на общюю картину не повлияют. Вот если вся кладка была бы с толстым швом — тогда был бы повод запастись на кубик больше дров, угля или газа….20 Июл'18 в 15:47 #201269Саныч wrote:Для конструкции не критично. Ну и вообще не критично. Чем меньше слой клея — тем меньше мостик холода. Только и всего. При Вашем увеличении слоя клея теплопроводность увеличится столь незначительно, что Вы даже и не заметите. Конечно, стремление к идеалу приветствуется, но……. А если еще учесть, что через окна все равно проходит больше, то вообще не заморачивайтесь. Локальные места на общюю картину не повлияют. Вот если вся кладка была бы с толстым швом — тогда был бы повод запастись на кубик больше дров, угля или газа….Спасибо вы как всегда приходите на помощь ! )
А как думаете если я дошёл до 6 ряда и этот ряд чутка завалил прям на 1,5 мм внутрь всего я же могу на 7 ряде просто в обратную сторону выводить снова в ноль ? я пр овертикаль говорю )
20 Июл'18 в 16:21 #201270Легко. Потом внутри, если будет шпакля без штукатурки, то легко эту выпуклость зашкурите. А если надумаете штукатурить (хотя это будет грехом при Вашей точности и педантичности к неровностям), то эта выпуклость легко перекроется…
Неровность кладки в пределах геометрической неровности блока — отличный результат. У меня на отметке 3 метра стена завалилась на 2 см…. по неопытности… я и то не переживаю….20 Июл'18 в 16:45 #201271Саныч wrote:Легко. Потом внутри, если будет шпакля без штукатурки, то легко эту выпуклость зашкурите. А если надумаете штукатурить (хотя это будет грехом при Вашей точности и педантичности к неровностям), то эта выпуклость легко перекроется… Неровность кладки в пределах геометрической неровности блока — отличный результат. У меня на отметке 3 метра стена завалилась на 2 см…. по неопытности… я и то не переживаю….Спасибо!
21 Июл'18 в 01:22 #201272Чем тоньше, тем лучше.
Но ровность стен на первом месте!
22 Июл'18 в 13:12 #201273про расход клея нието не упомянул)
