Топиться электричеством за 1.5руб. в мес — реально?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Топиться электричеством за 1.5руб. в мес — реально?
- В этой теме 68 ответов, 34 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
22 Июл'13 в 01:47 #24200
Но если Москва поднимет цену на Газ на 50 % , будем переходить обратно на дрова…
Думаю, что если Москва поднимет цену на газ, то автоматически произойдёт цепная реакция… Тут же подлетит цена на эл. энергию и бензин, а Томск поднимет цену на дрова. И опять получится, что топиться будем всё-равно газом… Только уже дорогим…..
22 Июл'13 в 02:21 #24201Напиши свое мнение по Эвану и Зоте.
5 Дек'15 в 06:41 #24210
Сейчас я расскажу как собрать простой обогреватель мощностью от 10 до 100 кВт. Для этого потребуется стальная проволока и провод. При сборке первого образца я отрезал кусок проволоки длиной 3 метра при диаметре 1,7 мм. И подключил к её концам 220 вольт. Ток в этой цепи достигает 100 ампер, поэтому лучше подключаться к автоматам, что бы проводку не спалить. Нихромовая проволока не подойдет. Из–за её высокого электрического сопротивления с неё можно снять всего 1 — 2 кВт. А вот сталь имеет ниже сопротивление, за счёт чего мощность гораздо больше. Сразу после включения ощущается тепло, а спустя минуту прогреваются стены и мебель. Такое не под силу обычному обогревателю. Для удобства и безопасности рекомендуется намотать проволоку на асбестовую трубку с ножками. Мощность зависит от толщены и длины проволоки. но не нужно брать слишком короткую, иначе расплавится. Я собрал четыре таких обогревателя на разную мощность. Их параметры и способности смотри в этом ролике.
PS — найдено на просторах интернета. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ!!
5 Дек'15 в 06:50 #24211Мощность равна сила тока в квадрате умножить на сопротивление. Если у нихромовой проволоки сопротивление больше то как мощность может быть меньше?
Ну и когданибудь изобретенеие убьёт создателя.
5 Дек'15 в 06:53 #24212cpt wrote:Мощность равна сила тока в квадрате умножить на сопротивление. Если у нихромовой проволоки сопротивление больше то как мощность может быть меньше?
Учебник не дочитали, побежали экспериментировать…
5 Дек'15 в 06:57 #24213обогреть улицу ??!
5 Дек'15 в 07:36 #24214Аффтаржжет! Проволоку. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Таки ток же в квадрате. Ну а исходная формула для расчета мошности: ток помноженный на напряжение. А напряжение = ток на спротивление.
5 Дек'15 в 08:27 #24215В настоящее время подготовлен проект, предусматривающий реформу расчетов за электроэнергию http/regulation.gov.ru/projects#npa=42625. " Предложена хитрая схема: предлагается ввести два новых варианта расчета стоимости электроэнергии:
1.При установке специального счетчика за нее можно будет платить по трехзонному тарифу. Выделяют три периода — пик, полупик, ночь и привязывают к ним стоимость электроэнергии.
2. Другая схема — когда величина оплаты зависит от того, сколько в совокупности электроэнергии было потрачено за месяц. Объем в 150 кВт ч можно будет платить по минимальному тарифу. Энергия, израсходованная в объеме от 151 до 600 кВт ч, будет стоить на 12% дороже. Самая высокая стоимость у объема электроэнергии, потраченной сверх 600 кВт ч в месяц (на 52% дороже).
Кроме того, планируется ввести некоторую абонентскую плату за электроэнергию. Фиксированный платеж за содержание сетей составит 20 руб. в месяц.Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение — с 23 ноября по 07 декабря (разработчик: Минэнерго России).
5 Дек'15 в 09:39 #24216Что то дельное разве могут придумать……..
5 Дек'15 в 09:50 #24217А зачем вам больше 600 кВтч в месяц?
5 Дек'15 в 12:11 #24218А зачем вам больше 600 кВтч в месяц?
А чаю горячего попить, картошки сварить…
5 Дек'15 в 12:14 #24219cpt wrote:А зачем вам больше 600 кВтч в месяц?
Иногда надо больше. У меня например это период перехода с лета на зиму, когда включаю электроотопление и так до включения центрального.
5 Дек'15 в 17:45 #24220У меня 3 тыс. квт в месяц, минимум
5 Дек'15 в 21:06 #24221бетон-же так греют при зимнем бетонировании.. нагревательный элемент — стальная проволока (замоноличенная).. правда, намного большей длины..
6 Дек'15 в 16:54 #24222обожаю черную гадюку)))
10 Дек'15 в 15:38 #24223У меня 4,2 тыс. кВт, а ещё ни разу картоху не варил…
11 Дек'15 в 02:40 #24225Отопление электричеством отдельный разговор, там отдельные нормы.
А если у вас не электрическое отопление, куда вы столько тратите?
11 Дек'15 в 03:41 #24224у меня 1.5 т.кВт/ч было в прошлом месяце. 70м2 или 185м3.
П.с. Отопленеи электорическое.
14 Дек'15 в 03:11 #24226natanat wrote:В настоящее время подготовлен проект, предусматривающий реформу расчетов за электроэнергию http/regulation.gov.ru/projects#npa=42625. " Предложена хитрая схема: предлагается ввести два новых варианта расчета стоимости электроэнергии:
чем дело кончилось?
14 Дек'15 в 06:17 #24227Что -то эти "два новых варианта расчета стоимости электроэнергии" сильно напоминают "Платона" дальнобойщиков, только электрического…
