Тренд осеннего строительного сезона 2014 — неопреновые носки (сухая гидра), опыт носки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тренд осеннего строительного сезона 2014 — неопреновые носки (сухая гидра), опыт носки
  • В этой теме 24 ответа, 15 участников, последнее обновление 11 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #8033
    GrifonGrifon
    Настаёт, так сказать, момент, когда надоедает заматывать проблемные участки ног пластырем перед стройкой, тем более всё это надо делать заранее, ещё до того, как ноги станут мокрыми и грязными, ведь после пластырь уже не прилепишь, он соскочит, и опять всё сначала, вплоть до эвакуации и невыполнения поставленной задачи ))).
    Вот, например, вид ног коллеги Лехи перед заливкой фундамента (или после, уже не помню).Это ещё летом, а уж по грязи и по лужам, так там вероятность, что пластырь слетит увеличивается.
    Но чёт я слегка отвлёкся… Теперь попытаюсь кратко, о том как работает неопрен в разных условиях.
    Носки плотно прилегают к ноге, слегка амортизируют, а внешняя сторона носка трётся об обувь, избавляя от натёртостей и мозолей абсолютно.Вспененный непрен, как мне кажется, слегка снижает отрицательное воздействие на подошву ноги от таких поверхностей как асфальт (ужос))) и гравий благодаря, как я уже говорил, аммортизирующему эффекту.
    Неопрен не-про-мо-ка-ет, та влага, которую вы будете чувствовать внутри, это ваш пот, который, опять же благодаря неопрену не ожлаждается водой, поступающей извне, возможно, что она даже ледяная, но чуствовать это при строительстве в распутицу вы не будете.
    Если нога с носком сидит в ботинке плотно, без особых зазоров, то и выливать хлюпающую воду не придётся, и скорость передвижения не снизится.Если же нога очень свободна в обуви, например ваша обувь предназначена под толстые шерстяные носки, то в этом случае, я вставляю обычную войлочную стельку подходящей толщины, даже летом.
    Не поверите, Неопрен надел, а на штаны обычные шуршуны, ощущения были как в раю)))  Строить можно хоть по пояс в грязи (еще и получать от этого удовольствие )))))))
    Вопрос по-поводу преетпотеетмокнет и т.п.
    В неопрене нога естесно потеет, для меня, если честно, то это как-то не очень катастрофично. В нормальной, а не дырчатой обуви, ноги летом преют по-любому, особенно при интенсивном движении, ну а здесь так чутка побольше. Летом некоторые используют носки толщиной 1.5-2мм, я же в течении 3-х сезонов трёшку.
    Вот к примеру ноги после полусуток стройки без снятия носков.
    Но неопренки решают и эту проблему!
    Ценовая категория неопреновых носков в районе 700-1200 рублей. Сейчас использую от фирмы Сарган, российские, но делают где-то за бугром(не Китай).При выборе носков смотрите. чтобы швы были плоские и не проходили по «костяшкам» суставов. Иначе этими швами можно быстро натереть мозоль.
    Здоровья вам, коллеги!!!!!
    #109522
    Может проще Камаз гравия раскидать и ходить в обычной обуви?
    #109523
    а что обычные резиновые/кирзовые уже не носят?
    Две пары шерстяных носков — и делов-то… а когда с этим холоно — тогда уже и грязи нет. старые зимние боты с одной парой шестяных)))
    #109524
    mafonmafon
    Самая отличная обувь в межсезонье это простые войлочные чуни. стоят 800рэ, теплые, не мокнут, дышат(ноги не потеют), снимаются одеваются одним махом ноги.
    а в резинках ходил только летом в явный дождь, но в них холодно сейчас даже с шерстяком, ноги преют и устают. кирзачи тоже так себе, правда щас есть в Спецодежде хорошие кирзачи, мягкие и легкие, но ценник под 5 рублей…
    #109526
    БуратиноБуратино
    Тоже + за чуни.
    А что такое шуршуны? может и мне надо ???
    #109525
    у меня так:
    нога тонет в грязи — сапоги (герметичность)
    не тонет — высокие ботинки..не кирзачи, но похожи (прочность)..
    сухо-холодно — можно и зимние (тепло)
    вижу, что я не в тренде, но не в сланцах же перепрыгивать метровую оплубку..
    (да и Хонгильдон в сапогах вроде прыгал).
    Ещё — обувь при желании должна мыться.. и не мокнуть. сапоги с ботинками я вообще не достаю из машины..
    а как чуни не промокают — не понимаю.. войлок.. грязь… вода..
    такие чтоли?
    или такие?
    #109528
    Размокшая глина — аж засасывает
    #109529
    admin, +1.
    В своё время раскатал тачкой камаз ГПС по всем тропинкам, образовавшимся в ходе строительства, сейчас грязь и слякоть не замечаю…
    весь сезон гоняю в кроссовках, пробывал в шлёпках-всётаки не для стройки
    #109530
    Кстати, чуни чунями, а я взял бердцы. Сделано в России, натуральный мех. Не мокнут, тепло, удобно прыгать по опалубке..
    Ну и для махания бензопилой обувь подходящая.
    2500 стоят..
    #109531
    ну Вам-то проще, у Вас — Бердск под боком, можно бердцами втариваться.
    нам-то, деревне, приходится в солдатских берцах ходить )))
    #109533
    А они и выглядят как солдатские..
    ГОСТ и все такое на коробке из гофрокартона..
    Ну один тёплый носок я все равно в них одеваю.. :dru3nk:
    #109534
    не поняли подколку )))
    тогда напрямую скажу:
    — нет такого слова "бердцы",
    есть "берцы"
    #109532
    КазахКазах
    Ну а я для надежности и берцы и чуни!
    #109535
    ну как.. аналогия была, но решил не придавать значения
    Ну вы томцы — люди грамотные и с юмором..
    … и это хорошо.
    P.S.  в следующий раз буду знать как писать..
    #109536
    Не томцы, а томчане! Учитесь уже говорить правильно :shock44ed:
    #109537
    RDmRDm
    Блин! обоих ,
    #109538
    Ушайцы
    #109521
    Кто с прравого Ушайцы, кто с левого Поросинцы
    #109539
    кстати,
    должен заметить, берцы — оказались не такими уж непромокаемыми..
    работа в немелком снегу при плюсовой температуре это быстро показала..
    а уж когда я наступил в ямку с талой водой в штык глубиной — тут вообще всё стало ясно..
    так-что непромокаемые носки были-бы вполне уместны
    #109540
    Непромакаемые.. а все равно же испарения с кожи сделают их "хлюпающими"
