Трещины в стене из газоблока, прошу совета
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Трещины в стене из газоблока, прошу совета
25 Июл'17 в 11:32 #11113
Добрый день, уважаемые пользователи данного ресурса.
Необходима первичная консультация по проблеме трещин в стенах из газобетона.
Дом построен моим тестем, с привлечением работников из солнечных стран, в 2014 году. Т.к. он человек не сведующий в строительстве, то должного конроля за выполнением работ не было. В результате печальная картина.
Вкратце ситуация такова: Фундамент сваи через каждые 1,5 метра глубиной 3 метра, ростверк 500*500. Дом двухэтажный. Не осуществлено армирования через каждые 3-4 ряда блоков и самое главное нет верхнего армопояса. Отмостки нет. В результате пошли трещины сквозные толщиной до 2-х сантиметров как по углам здания в месте прилегания стропил к мауэрлату, так и по середине одной из стен, на коньке, но не уже до 1 см.. Мои прдположения как раз и сводятся к тому, что в результате отсутствия армопояса, кровля распирает стены. Проверяли фундамет. Никаких подвижек, трещин, сколов нет.
Вопрос, собственно, заключается в том, как можно устранить причины возникновения этих трещин, как и сами трещины? Возможна ли организация армопояса на готовом сооружении без демонтажа кровли и каким образом.? Имеет ли смысл стягивать дом и опять же каким образом? Целесообразно ли вообще заниматься дальнейшей реконструкцией данного «сооружения»?
Заранее благодарю за конструктивные советы.
25 Июл'17 в 11:53 #187061
от крыши стены разъезжаются, армопояс реально бы исправил ситуацию. Кроме как демонтажа кровли и заливки армопояса надёжных вариантов не вижу.
может заштробить на 1/3 глубины верхние 2 блока , натыкать арматуры и залить? концы арматуры приваритьк поперечно вбитой арматуре. Нагрузка более менее распределиться но не исключено что начнёт рвать блоки.
25 Июл'17 в 12:04 #187062Вы уже один раз сэкономили и доверелись не проффесионалам и снова на эти грабли лезете. Идите в конторы занимающиеся обследованием и реконструкцией там вам уже скажут то делать, стяжки ставить или дом сносить.
25 Июл'17 в 12:32 #187063denmarkk wrote:Фундамент сваи через каждые 1,5 метра глубиной 3 метра, ростверк 500*500.
Диаметр свай? Ростверк лежит на чем-то (на чем)? Или весит в воздухе? Какие грунты? Фундамент рассчитывался (хотябы самостоятельно) или на глаз?
denmarkk wrote:Не осуществлено армирования через каждые 3-4 ряда блоков и самое главное нет верхнего армопояса.
Если верить специалистам уровня Глеба Грина оно не очень обязательно.
denmarkk wrote:В результате пошли трещины сквозные толщиной до 2-х сантиметров как по углам здания в месте прилегания стропил к мауэрлату, так и по середине одной из стен, на коньке, но не уже до 1 см.
Нагляднее будет нарисовать чем-то ярким (например, красной линией) все треины на фото фассада. И добавить описание когда появились трещины (весной, зимой).
denmarkk wrote:Вопрос, собственно, заключается в том, как можно устранить причины возникновения этих трещин…
Для начала их надо установить и лучше обратиться к профессионалам.
25 Июл'17 в 12:52 #187064Всегда есть вариант — штукатурка по металлической сетке. Но диагноз по фото конечно трудно ставить. Надо последить динамику трещин по маякам имхо.
25 Июл'17 в 12:53 #187065Штукатурка?
Вы ещё подорожник приложить посоветуйте.
25 Июл'17 в 12:54 #187066Внутри несущих стен нет? Перекрытия видимо дерево?
25 Июл'17 в 12:58 #187067Волчек wrote:Всегда есть вариант — штукатурка по металлической сетке. Но диагноз по фото конечно трудно ставить. Надо последить динамику трещин по маякам имхо.
штукатурка — это сарказм. На самом деле Толстая бетонная стяжка по армирующей вкруговую сетке. Есть такой способ остановки трещин при стабильной картине
25 Июл'17 в 15:29 #187068Идиотские ростверки до добра не доведут.
Ни армирования кладки, ни армопояса, ни плит )))))))))))))))))))) Бессмертные ?
Или ростверк или мауэрлат логично ломают стены (а может вместе).
Если понять динамику раскрытия трещин, то можно подумать откуда роги растут у трабла. Ну и там ковырять. В смысле — снизу или сверху.
Попробовать замерить их ширину по высоте дома. А дальше думать.
25 Июл'17 в 16:26 #187069если на фунде нет ни одной даже волосяной трещинки…. то ноги сверху растут.. армпояс в домах из ГБ это аксиома…. есть еще такое понятие как термотрещины.. это когда газоблок говно… как у меня на гараже… кооперативный.. от пассажиров из "Сибирских блоков".. тут на имходоме они были.. повелся, а зря… материал полное ГОВНО (даже не спорьте)… благо гараж.. так вот cолнечная строна в этих трещинках.. на северной почти их нет… то они как ниточки и без какой либо системы… на котельной из СИБИТА ничего подобного нет… все отлично.. Но тут конечно ни разу не термотрещины…
25 Июл'17 в 18:36 #187070levtomsk wrote:если на фунде нет ни одной даже волосяной трещинки…. то ноги сверху растут..
предположу, что не обязательно..
ростверк (например, за счёт подвижках свай или из-за его лежания на земле) — может изгибаться и без (любых) трещин, за счёт мало-мальского растяжения бетона при изгибе 12-метровой ленты… при этом этот некритичный для малой высоты бетонного ростверка изгиб — в стене высотой 3+м из газобетона — вполне может привести к трещинам (расширяющимся с высотой), и ноги будут расти снизу..
а на фото 2 по-моему — трещина не на фасаде, а с другой стороны (нет полгого фото) — треснуло по самому узкому месту, причём рядом пристройка какая-то..
может гараж — высота небольшая (нагрузка значит меньше, чем у остального дома) и последняя трещина как -раз на стене этого "гаража" (опять нет общего вида здания с этой стороны)
кроме прочих измерений — я-бы натянул веревочку (или лазер, или разметочный шнур) — по всей длинне стены на разных уровнях (внизу, посередине, вверху), дабы уловить — не дугой ли вся кладка начиная снизу.
26 Июл'17 в 03:38 #187060По заголовку понял, что ГБ трещины дал, а оказалось — испортить можно всё…
Присоединяюсь к совету — "обратиться к профессионалам", а тут рассказать что и как решили и от чего такие траблы.
26 Июл'17 в 05:01 #187071Почему-то не вижу фотографий с компьютера, а с телефона видно…
26 Июл'17 в 05:07 #187072bob007 wrote:Почему-то не вижу фотографий с компьютера, а с телефона видно…
Это картинки с яндекс-хостинга, их какие-то настройки …
26 Июл'17 в 06:20 #187073Поразглядел. Первые два фото говорят, что ломает стены мауэрлат под тяжестью крыши (крыша расшапериваеся) или неровно прилегает к стене по своей длине (маловероятно, но …). Трещины раскрываются сверху. Если бы не фронтон, то можно было бы подумать об армопоясе. И еще можно по поводу этого трабла как нибудь подтянуть оба мауэрлата друг к другу и зафиксировать (нежно). Вполне реальная и бюджетная задача. Тогда проблема верхних трещин могла бы разрешиться.
Остальные трещины непонятны.
27 Июл'17 в 00:06 #187074Армпояс решает много проблем …
27 Июл'17 в 02:47 #187075Интересно , что это за крепления мауэрлата?
27 Июл'17 в 02:48 #187076Филарет wrote:Армпояс решает много проблем …
Не вижу здесь армопояса…..просто бетонный мауэрлат
27 Июл'17 в 03:07 #187077Ну и к чему эти фото? Что они дадут хозяину трещин?
27 Июл'17 в 03:11 #187078Удалил бы, но уже поздно, заккоментили )
Филарет, вам предупреждение за офтопик
