Трещины в стене из газоблока, прошу совета
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Трещины в стене из газоблока, прошу совета
27 Июл'17 в 03:14 #187079Заец wrote:
Ну и к чему эти фото? Что они дадут хозяину трещин?
А к тому, чтоб он знал…в его ситуации для организации армопояса не только кровлю разобрать надо, но и кладку фронтонов.
27 Июл'17 в 05:54 #187080joiner wrote:……..в его ситуации для организации армопояса не только кровлю разобрать надо, но и кладку фронтонов.
А может и не надо. Хорошо бы посмотреть как там стропила и перекрытия выглядят. Ну все хозяйство под крышей.
27 Июл'17 в 14:21 #187081Такие трещины могут идти только сверху = крыша распирает.
Заец wrote:Хорошо бы посмотреть как там стропила и перекрытия выглядят. Ну все хозяйство под крышей.
дядя Вова +1
31 Июл'17 в 13:58 #1870826 Фев'20 в 11:13 #499666Одна из причин появления трещин в газоблоке — прямая передача нагрузки от кровли на газобетонную стену.
По принципу опирания на стены кровельные конструкции бывают распорные, где части стропильной системы имеют жесткие крепления к мауэрлату и к коньковой балке (вся нагрузка приходится на стены) и безраспорные, где используются подвижные соединения и затяжки.
На практике застройщики, считая систему безраспорной, опускают важные элементы конструкции, такие как обвязочный армопояс и мауэрлат. Мнение, что безраспорная стропильная система не нуждается в обвязочном поясе, является ошибочным. Даже в том случае, если мы сделали затяжку (доска или проволока, снимающая распорные нагрузки), то все равно остается остаточный распор, который можно было бы игнорировать для стены из кирпича, но не для газобетона.
Другая ситуация, когда безраспорную систему не удается сделать из-за ошибок в проектировании и строительстве. Для конструкции не производится профессиональный расчет, и все делается «на глаз». В результате безраспорная конструкция фактически получается распорной.
Что происходит с газобетоном?
Под собственным весом, снеговым и ветровыми нагрузками крыша проседает и передает боковые распорные нагрузки на стены, т.е. фактически отталкивает стены в разные стороны. При всех своих достоинствах газобетон не обладает высокими показателями сопротивления на смятие, поэтому стены разъезжаются в разные стороны и в них появляются трещины.Как этого избежать?
Чтобы избежать такой ошибки, особенно если речь идет о самостоятельном строительстве, следует делать выбор в пользу более надежных конструктивных решений (не пренебрегать обвязочным железобетонным поясом и мауэрлатом).На обвязочный пояс укладывают слой гидроизоляции. Для этого используют несколько слоев рубероида или рулонной битумно-полимерной гидроизоляции.
Брус для мауэрлата обрабатывают антисептиками, чтобы исключить гниение материала. При этом стальные элементы креплений должны быть изготовлены из оцинкованной стали, так как распространение коррозии способствует гниению древесины.Если конструкция кровли распорная, то стропильную ногу на мауэрлате закрепляют стальной скобой, металлической пластиной, гвоздями или с помощью врезок. Верхняя часть стропил должна быть тоже жестко зафиксирована с одной степенью свободы (защемлена или закреплена на коньковой балке).
Вариант скрепления элементов врезками, когда в стропильной ноге вырезается «зуб» под стык с мауэрлатом, наиболее предпочтителен, потому что он избавляет от использования дополнительных стальных креплений. В этом случае требуется только фиксация стальными скобами.
Для висячей стропильной системы, где вся нагрузка распределена на две стены, следует делать затяжку, которая снимает распорные нагрузки. Чем ниже опустить затяжку, тем меньше будет распорная нагрузка. Рекомендуется делать затяжку не выше 1/3 высоты стропильной ноги.Если в здании имеется железобетонное или деревянное перекрытие, то это большое подспорье в доме из газобетона, так как можно значительно упростить конструкцию крыши, сделав наслонную стропильную систему с опорными стойками. При этом можно собрать конструкцию крыши практически любой формы.
