Тротуарная плитка на бетонную отмостку — как?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Тротуарная плитка на бетонную отмостку — как?
  • В этой теме 30 ответов, 18 участников, последнее обновление 1 год назад сделано АватарEmashov.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #10749
    Как покласть тротуарную плитку на бетонную отмостку. Тупо на цемент-герметик, боюсь отвалится от мороза.
    Если по технологии — то сыпать 5 см песка (минимум) — и то думаю не удержится. Если надо на сухую. Сыпать песка больше — это весь цоколь закрою (у меня он всего 40 см, а без цоколя как-то не красиво выглядит)
    Что б вы посоветовали в такой ситуации?
    #180156
    WasilWasil
    Делай по технологии: песок, поверх него плитка(без цемента), по краю — бордюр, что бы не расползлась. И куда она денется?
    #180157
    Думаю резиновой крошкой бетон замазать…
    #180158
    JurijJurij
    Как замазать? Пока свежий сверху посыпать? И в чём смысл?
    #180159
    Технология есть такая. Покрытие резиновой крошкой. Получается как на стадионах и спортивных площадках на беговых дорожках. Весь смысл, что толщина получается небольшая, что при отделке по готовой отмостке бывает очень критично. Можно покрыть в 10мм толщиной. При такой толщине расход 7кг на кв.м. Средняя цена 20 руб/кг. Дорого будет клей купить ну и краситель при желании. Плюсом будет гидроизоляция и эластичность покрытия.
    Расход полиуретанового клея примерно 2кг/м.кв. Это около 420 руб. Осталось узнать сколько краситель стоит. Думаю, что рублей в 600-800 руб на кв.м встанет. Это чисто материалы…
    #180160
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Тоже бетонная отмостка метровая ничем не закрыта. ..
    Но с крошкой для себя — думаю сомнительно. Все же вынашиваются эти покрытия (судя по спортивным площадкам) довольно быстро. А потом вся эта крошка тащится в дом…
    А что делать, так и не решу. Может просто ковриками закрыть по типу решеток пластиковых… И практично, и эстетично и относительно недорого.
    #180161
    Она не тащится. Она ж приклеена. Да к томуж резина имеет свойство со временем самовулканизироваться. Импонирует ещё то, что вполне так ремонтопригодно. Конечно, при интенсивном истирании изнашивается наверно, но не могу представить такую нагрузку в своём доме. Попробую, а там видно будет…
    #180164
    ЗлобныйЗлобный
    Хорошая идея, у Красного знамени так сделано и держится нормально …. а проходимость там огромная
    #180165
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А где там посмотреть.. ? или фотки может есть у кого
    #180168
    Вадим, не КЗ, но подобное:
    #180166
    Vadim wrote:
    По шингласной крыше вообще никто не бегает, однако в водостоках всегда лежит приличное количество крошки
    Уточню малёха… покрытие получается такое, что крошка залита клеем и отрывание отдельных крошин практически невозможна….
    Немного смущает вопрос о запахе резины на солнце, но у меня вроде как получается в проходных местах, где либо мало находишься. либо редко ходишь…
    #180167
    ЗлобныйЗлобный
    Вход в МФЦ (Красное знамя)  Фрунзе 103Д. Они по лету сделали, морозы и  слякоть покрытию до фени  …
    #180169
    LevLev
    Тоже хотел покрыть резиновой крошкой,но слышал что она на солнце нагревается и запах есть.Думаю закрыть диким камнем(песчаником) и по цене недорого и красиво.
    #180170
    ЗлобныйЗлобный
    Там резиновая крошка с клеем, наносят, сутки ждут и танцуют пасодобль ))) … цвет на выбор, на последнем фото крошка крупная….
    #180171
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Ок, надо поизучать. А то вариант с плиткой на толстом пироге мне, как и автору вопросу, не очень нравится.
    #180172
    ЗлобныйЗлобный
    Кито поделится контактами контор, кт этим занимаются
    #180173
    http://ekoshina.su/
    #180174
    А можно ли класть тротуарную плитку поверх силового кабеля к дому на 15 квт (закопан по всем правилам на глубине примерно 50 см)?
    #180151
    DemoliskDemolisk
    Тоже задался вопросом, как защитить бетонную отмостку, залитую в прошлом году.
    Думал сделать поверх тонкую цементную стяжку, ибо когда заливал железнение (посыпку цементом) не сделал. После зимы в паре мест уже начал немного крошиться бетон..
    А какова технология посыпки резиновой крошкой?
    #180152
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    А поможет ли посыпка сверху цементом бетона?
    Скорей всего специальную добавку надо было просить при заказе бетона, для влагостоикости
