Труба для откачки септика
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Труба для откачки септика
Помечено: ассенизация
АвторЗаписи
17 Июн'26 в 11:11 #622765
Планирую сделать трубы для откачки септика, из трех колодцев. Мысль такая — в каждый из колодцев ставим стационарно трубу 100мм с зазором до дна, и каждую из них выводим за забор. До забора проложу под землей, а там уже выход на поверхность. Забор в паре метров. Чтоб машина вместо того, чтоб тянуть шланги на территорию, спокойно подъезжала к забору, подключалась и выкачивала. А то это целый квест каждый раз. Колодцы на клумбе, в цветах спрятаны, и цветам всегда достается от шлангов, а мне достается от жены за цветы.
Да и мне тоже порядком надоело встречать машину каждый раз. А так он будет делать все сам, без моего присутствия
У кого есть опыт в этом деле — прошу поделиться
17 Июн'26 в 16:40 #622774А что у Вас оба-три колодца с дном?
17 Июн'26 в 17:04 #622775и зачем откачивать все три?
там же переливы по идее должны работать17 Июн'26 в 17:05 #622776Не, один без дна, но это уже не спасает
Откачка раз в месяц, как по расписанию
Переливы есть, но они сверху. Один откачиваешь — два стоят полные
17 Июн'26 в 18:26 #622779септик не работает. есть мнение, надо решать в ту сторону, чтобы он начал работать, а не чтобы откачивать раз в месяц.
17 Июн'26 в 20:26 #622780Если кто-то знает способ оживления пятнадцатилетнего септика — буду рад узнать
18 Июн'26 в 08:05 #622781А что тут решать? Заилился поглощающий колодец, в этом проблема. Два первых и должны быть наполненными, там происходит переработка бактериями сточных вод. Их нужно только очищать от ила, изредка. А поглощающий (тот, что без дна)должен быть пустым, из него вода (уже почти чистая) должна уходить в грунт или дренаж, удаляясь потом с участка в глубину или в сторону. Починить ситуацию можно либо выкопав новый поглощающий колодец в стороне от имеющегося (чтобы на пересечься с уже заиленным грунтом), или очистить (читай заменить) грунт вокруг, и под старым. Можно заменить колодец полем поглощения, его восстанавливать проще — не нужно глубоко копать, большая часть ила будет переработана растениями и насекомыми, из минусов — большая занимаемая площадь.
18 Июн'26 в 08:05 #622782оживить это вряд ли.. соседу так сделали.. труба ПНД.. сварка углов электромуфтами… на выходе в ПДН заплавили кусок металлической трубы.. туда будет цепляться шлаг говнососа… ничего в общем сложного нет
18 Июн'26 в 08:39 #622783ну навскидку идея такая — копать сбоку от последнего колодца яму на всю глубину или немного больше, пока из него вся вода не уйдет. засыпать щебнем, сколько не жалко, и закопать обратно в уровень. ну и заодно трубу заложить на будущее, раз уж все равно копать.
для начала можно посчитать срок окупаемости — вложиться и забыть на n лет или ежемесячный ассенизатор.
18 Июн'26 в 08:58 #622784Нынче грунтовые воды сильно давили…
Обычно откачиваю из колодца с дном, тот что без дна не трогаю — там свой микроклимат.
Как вариант-идея, откачать из всех колодцев, загнать ямобур, в том что без дна насверлить ямок на сколько дотянется, засыпать щебнем… Это по оживлению системы.
Для откачки — на одном из люков сделать отвод из трубы и проложить его как удобно до второго, а третий (что закрывает колодец без дна) вообще не трогать и не откачивать.
18 Июн'26 в 09:16 #622785загнать ямобур, в том что без дна насверлить ямок на сколько дотянется, засыпать щебнем
ваще агонь. как в том анекдоте про гинеколога. про ямобур я не догадался — расходов минимум и все вопросы снимаются сразу.
18 Июн'26 в 09:25 #622786Фигня все ваши проблемы. У меня давно фильтрующий колодей заилился. Я повесил в него насос дренажный и выкачиваю на грунт изредка в огороде. Круглогодично кстати. Вода прозрачная с небольшим запахом. Канавка крохотная (думал надо больше). Можно такую канавку накрыть и таким образом сделать закрытую дренажную систему. За 19 лет ни разу не откачивал воду из колодцев. И интересная печенька: где то внедрах септика и колодца что-то «разилилоьс» и вода начала уходить сама. Помаленьку правда и теперь я вообще не парюсь, если забуду включать насос. Само рассасывается. Такая жиза.
18 Июн'26 в 10:16 #622789Колодцы на клумбе, в цветах спрятаны, и цветам всегда достается от шлангов, а мне достается от жены за цветы.
и
Как вариант-идея, загнать ямобур,
вот после такого жена точно из дома выгонит!
(-8а вообще идея интересная, только обычно когда ямобур копает надо достатый грунт удалять.
В колодце это будет непросто.18 Июн'26 в 10:40 #622793вот после такого жена точно из дома выгонит!
;-))) я свою сразу предупредил, если «цветы» будут мешать жить — заасфальтирую.
30 Июн'26 в 10:01 #623031Идея рабочая — это по сути выносной патрубок/сухой стояк для откачки. При расстоянии до забора в пару метров вакуумной машине это обычно не проблема. Но есть несколько важных нюансов…
Обычная рыжая канализационная труба на резинках может работать, но слабое место — подсос воздуха в раструбах. А откачке важна именно герметичность. Лучше: ПНД труба Ø110, сварка/электромуфты либо напорная ПВХ/ПНД труба.
Не ставить много поворотов 90° Лучше: два по 45° вместо одного 90°
До дна оставить примерно 5–15 см. Лучше сделать косой срез или небольшие проставки, чтобы труба не присосалась к дну.
Полезно предусмотреть возможность после откачки пролить трубу водой. Например, рядом с забором сделать кран/штуцер для промывки. Иначе остатки ила в трубе могут засохнуть и потом дать пробку.
30 Июн'26 в 15:55 #623038а зимой эта схема вообще как? будет работать? думали уже?
надо будет откопать трубу из-под снега, очистить ее полностью от наледи, чтобы было герметично и не было подсоса воздуха.
пластик на морозе хрупкий, диаметр уменьшенный.
штуцер для промывки зимой вообще не вариант….или зимой по-старинке через люк? цветов-то нет!
30 Июн'26 в 17:47 #623040У мну все олдскульно. Только сталь, только хардкор. От дна колодца и до вывода под шланг асмашины.
Зимой снежок придется покопать, это да. Разного рода проблем с наледью и замерзанием не будет, думаю. Септик теплый в любой мороз. Даже если и будут — ведро горячей воды их решит.
Работы много. Разобрать колодцы и кладку под ними, прокопать траншеи, все это сварить по месту …
1 Июл'26 в 08:18 #623044вы о чем, люди… труба ПНД толстая 110 закапывается на сантимов 50-100.. с контруклоном в сторону ямы.. после откачки водичка стукает назад и все.. и ни надо никакого железа.. зачем что-то копать.. в конец ПНД вваривается кусок железной трубы и выводится вверх… ну вы че.. у меня у соседа так сделано… ну там максимум 2-3 лопаты снега откинуть.. чтобы конец железяки заголить…
3 Июл'26 в 10:29 #623103Работаем с тем, что есть
Можно сделать и так, но если прочитать внимательно первый пост, то можно понять, что задача не просто вывести на поверхность, а увести за забор (кирпичный, на бетонной ленте).
3 Июл'26 в 10:58 #623104ну под лентой пройти… какие проблемы-то…. можно алмалзкой дыру в ленте сделать.. да куча вариантов
АвторЗаписи
