Труба НКТ и поперечины (для усиления)
ИмхоДом Форумы свободная тема Труба НКТ и поперечины (для усиления)
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано Аватарkaifsheg.
  • #142463
    machmach
    • Мирный
    Хочу задавить трубу нкт и к ней приварить профильную, забор из доски горизонтально с промежутком между 1.5см. Расстояние бежду трубой 2м. Нужно ли поперечины какие-нибудь для усиления делать или нет необходимости?
    #142465
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Пару досок кинуть…
    #142469
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Akor wrote:
    поперечины — вертикальные получается?
    скорее это будет зависеть от сечения доски.. чем больше доска — тем увереннее она себя будет чувствовать на 2-метровом пролёте (и без помощи соседних досок)
    Если поперечины в данном случае это то, что будет параллельно столбам, то они будут только мешать. Т.к. Горизонтальной доске придётся держать свой вес и вес куска поперечины. Вот если диагональную, чтобы триугольник получился, то это есть смысел.
    #142468
    Аватарbuganov
    Это будет зависеть от сечения доски.. чем больше доска — тем увереннее она себя будет чувствовать на 2-метровом пролёте (и без помощи соседних досок)
