Трубы в системе отопления: стальные, металопластик или полипропиленовые
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Трубы в системе отопления: стальные, металопластик или полипропиленовые
5 Май'11 в 05:21 #3243
Дом брусовой, внутренняя отделка — вагонка и блокхаус. Для системы отопления нужно выбрать наиболее надежный материал труб для разводки по дому. В системе будет циркулировать — вода.
Подскажите «+» и «-» стальных труб на сгонах (чтобы избежать сварочных работ внутри деревянного дома) и металопластика. В другой теме были предложены полипропиленовые трубы, но мне они кажутся ненадежными, может я ошибаюсь?
5 Май'11 в 05:30 #30966В последнее время полипропиленовые трубы пользуются популярностью. Я тоже как-то с осторожностью к ним отношусь. У моих родителей сделали разводку водопровода в квартире из этих труб. На хгв все нормально, а на подводке к полотенцесушителю выступили пузыри диаметром 1-1,5 см и толщиной 1-2 мм. Такое ощущение что ткни иголкой и лопнет. Настораживает.
Я вот вообще думаю медяху прокинуть везде, но дорого блин
5 Май'11 в 05:55 #30967Ольга, ведь вы ответ в вопросе уже написали. Вам нужны надежные = металлические. Дальше выбирайте — медь или сталь (бывает черная, оцинкованная и нержавеющая). Полипропилен в отопление себе бы не поставил, как и металлопластик. Сшитый полиэтилен — еще подумал бы.
5 Май'11 в 06:10 #30968> Дом брусовой, внутренняя отделка — вагонка и блокхаус. Для системы отопления нужно выбрать наиболее надежный материал труб…
по системе отопления дома (конструированию СО): на это мало кто обращает внимания и потом кое чему удивляются……А дом ваш почти каркасник с такой отделкой. А значит требуется хорошее темперирование стен. То есть простыми радиаторами под окнами вы конечно добьете нужную температуру в помещении и якобы создадите условия для жизни.. А вот углы и некоторые стены под отделкой стопудово будут промерзать зимой. Со всеми вытекающими последствиями: нескорыми, но тем не менее. Ну и комфорт, как я понимаю здесь никому не нужный……
Многие часто удивляются; строим, строим, да материалы используем современные, а вот приезжаем к бабушкам в старенький домик и по настоящему кайфуем у древней печрки в обветшалых стенах….
>"+" и "-" стальных труб на сгонах….
Если есть кому (не с кривыми руками) делать, то как вариант пойдет. Не очень гламурно, да трудоемко и грязновато. Для регистров почти единственный вариант.
Полипропилен. Смотря какой котел и какая планируется температура теплоносителя. При повышении от +80С (кажись) катастрофически стареют и теряют надежность.
Металлпласт. До +90 С пойдет. Но не прокотит без циркуляционника из за малого сечения фитингов. Просто и сердито. У меня часть отопления железо, часть МП. Пресс — 10…15 очков. Проблем не ощутил. При желании можно модернизировать СО хоть каждый день. Почти конструктор.
Медь. Дорогая (особенно при больших сечениях). Специфичная.
Нержавейка (гофра). По моему сейчас один из самых перспективных вариантов. Можно делать регистры из 38 трубы. Пойдет и для гравитации. Уже дешевле меди. Сечение (!!!) в фитингах не падает. Теплоотдача гофры самая большая (темперирование). Надежность самая высокая. Монтаж — для ребенка; проще чем у МП. Сам не успел попробовать, хотя и подзатарился (для радиаторов и регистров). Хорошо бы поспрошать Виталика; может поделится опытом и впечатлениями (?!?).
5 Май'11 в 06:11 #30969Относительно новая тема со старого форума
5 Май'11 в 06:11 #30970Полиэтилен достаточно надежный, чистая установка, вид приемлимый. У меня в квартире разводка воды 7 лет уже на нем без проблем. Но главный недостаток полиэтилена для систем отопления мне видится в его коэффициэнте расширения. Ведь для отопления используют очень длинные пролеты и неэстетично будут выглядеть провисшие трубы. К тому же их нельзя перегревать.
5 Май'11 в 06:49 #30971Ой, долгая тема…. Вечером отпишусь, а то голодным останусь ))
5 Май'11 в 07:07 #30972Заяц, ну уж про каркасник это вы зря. Вот если бы я брусовой дом снаружи кирпечом обложила, а изнутри ГКЛ да ГВЛ зашила, вот тогда бы с вами согласилась, а так нет. На первом этаже помимо регистровой системы отопления, будут ещё теплые полы, т.к. есть "второй свет". Печь русская конечно это мечта, при проектировании дома очень хотела её построить внутри дома, но она занимает много места и пообщавшись с пятью "печниками", пришла к выводу что рисковать не буду. Это обсуждение для другой темы.
Интересует гибкая гофрированная стальная труба, насколько она гибкая? Провисания на горизонтальном участке возможны, под тяжестью теплоносителя? У кого-нибудь она стоит?
5 Май'11 в 07:14 #30973Ведь для отопления используют очень длинные пролеты и неэстетично будут выглядеть провисшие трубы.
О компенсаторах, я так понимаю, вы не слышали.
5 Май'11 в 07:16 #30974Интересует гибкая гофрированная стальная труба, насколько она гибкая?
Если вы про Kofulso, то у меня ест участки где радиус загиба ~ 15-18 см.
5 Май'11 в 07:30 #30975Ольга,
расскажите нам немного о том, какое отопление вы хотите сделать (температура в трубах, тип котла и т.д.). Я много раз говорил и буду говорить о том, что в доме без явного аккумулятора тепла высокой плотности (будь то стена или печь) радиаторы низкоэффективны.
Была уже тема по поводу выбора материала труб, там дошло до того, что металл выбирают потому, что дети, якобы, прыгают на трубах, а для ПП и ПЭ это неприемлемо, все остальное либо консервативные мысли, либо ошибочная информация, либо просто лень человеческая, когда хочется подкинуть пару ведер угля за раз и плевать на температурные скачки.
У меня есть небольшой опыт работы с Kofulso, но не для отопления, а для холодного и горячего водоснабжения. Была бы она подешевле, точно бы сделал с неё теплый пол.
5 Май'11 в 09:10 #30976Год простояли пластиковые трубы, ни каких проблем и провисов. Труба есть и 40 и 25. Крепление сделал через метр. Само отопление газовое, за всю зиму более 75 градусов температура не поднималась в системе, может по тому и проблем нет. Ну разве что трещинки в местах прохода через стену, видать все равно от температуры расширение идет
5 Май'11 в 09:15 #30977Нашла такую информацию по трубам (если эта инфа лишняя, могу убрать), мне она показалась полезной и доступной:
Выбираем трубы теплопроводов системы отопления
Трубопроводы, применяемые в настоящее время для внутренних напорных санитарно-технических систем водоснабжения и отопления зданий и сооружений, прежде всего можно разделить по материалу, из которого они изготовлены. Это: сталь, медь, полимерные материалы, металлополимеры.
Чтобы понять, какие из них лучше подходят именно вам, рассмотрим сравнительные качественные характеристики труб, изготовляемых из этих материалов.
Стальные трубы.С ними проще всего — их преимущества и недостатки известны всем нам, т.к. долгие годы это был единственный тип труб, который использовался и для отопления, и для водо- и газоснабжения. Однако, все-таки давайте систематизируем наши знания, чтобы нам было проще сравнивать качественные характеристики разных типов труб. Итак, преимущества стальных труб: высокая несущая способность (механическая прочность) при совместном воздействии давления жидкости на стенки трубы и повышенной температуры теплоносителя — труба выдерживает все: и эксплуатационные нагрузки, и транспортировку, и монтаж, и, что немаловажно для нас, воздействия от ударов молотком и т.д. Сварные соединения — прочны и надежны. Возможные повышения температуры теплоносителя (особенно в системах центрального отопления) сверх нормы (иногда до +95°С) для стальных труб не страшны: коэффициент теплового линейного расширения 0,011 мм/м°С настолько мал, что термические напряжения даже для забетонированной трубы не могут привести к ее разрушению. Кроме того, сталь обладает низкой газопроницаемостью, т.е. степень насыщения транспортируемой жидкости кислородом через стенки трубы, что приводит к коррозионному воздействию, — невелика. И, пожалуй, последним условно положительным фактором является сравнительно невысокая стоимость (~$0,80 за 1 пог. м 1/2"-ой трубы). Теперь обозначим основные недостатки. Это, прежде всего, коррозионная неустойчивость, которая приводит к невысоким показателям долговечности (15-20 лет) и снижению качества воды (особенно после отсутствия водоразбора); большая шероховатость (0,3 мм), которая с течением времени по мере коррозии и образования наростов на стенках значительно увеличивается, при этом проходное сечение трубы сужается порой до 50-70%, и расход жидкости уменьшается, а потери напора на трение увеличиваются. К недостаткам следует отнести также большой удельный вес (масса 1 пог. м трубы диаметром 1/2" — 1,28 кг; 3/4" — 1,66 кг; 1" — 2,39 кг); частые соединения (длина монтируемых труб 4-6 м), что приводит к уменьшению коэффициента надежности; применение сварки при монтаже, из-за чего появляется возможность возникновения пожароопасной ситуации (вспомните Несвижский дворец Радзивиллов); низкие органолептические показатели; слабая стойкость труб к замерзанию в них воды.
Медные трубы.Медь — металл, поэтому и медные трубы обладают в той или иной степени всеми преимуществами и недостатками, свойственными металлам. Хотя медь также подвергается коррозии, однако, в сравнении с "черной" трубой, она значительно долговечнее — этот показатель для лучших образцов доходит до 50 и более лет. Для производства качественной медной трубы (например, марок SANCO и WICU крупнейшего в Европе немецкого концерна KME) в настоящее время применяется медь марки CU-DPH по DIN 1412 (Европейского стандарта EN 1057) — это фосфор-дезоксидированная медь с содержанием Cu + Ag і 99,90% и остаточным содержанием фосфора 0,015-0,040%. Этот сорт меди обладает повышенными антикоррозийными свойствами, легко поддается пайке и сварке, а также при длительной эксплуатации не теряет своих физических свойств (твердости, пластичности и т.д.). Медь поддается обработке при любой температуре. Как правило, технологические качества материала ухудшаются при снижении температуры — материал (особенно искусственный) становится ломким. Медь является в данном случае исключением. С падением температуры пластичность и твердость меди возрастают. Данное свойство меди позволяет ей не бояться многоразового замораживания и размораживания. Медная труба выдерживает также высокие рабочие температуры — до +250°С (температура плавления — +1083°С). Подобные температурные нагрузки выдерживают только два материала, применяемых в инженерных коммуникациях: высокосортная нержавеющая сталь и медь. Допустимое рабочее давление, рассчитанное с показателем прочности 3,5, для медных труб составляет до 229 атмосфер при 100°С (в зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки). Коэффициент теплового расширения хоть и в 1,5 раза больше, чем у стали, однако, тоже очень мал — 0,0168 мм/м°С, что позволяет утверждать, что напряжения по длине трубы невелики и не будут являться серьезным фактором разрушения трубы. Также важным свойством меди является ее универсальность. Медные трубы и фитинги одного стандарта можно применять для монтажа систем отопления, водоснабжения, газо- и топливопроводов, а также в холодильных системах и системах кондиционирования. Широкий ассортимент выпускаемых труб и фитингов позволяет спроектировать и смонтировать систему, оптимально отвечающую требованиям конкретного объекта. Удельный вес значительно меньше, чем у стальных труб: масса 1 пог. м трубы с толщиной стенки 1 мм и диаметром (в отличие от стальных труб для медных указывается наружный диаметр и толщина стенки в мм) 15,0 мм составляет 0,391 кг, 18,0 мм — 0,475 кг, 22,0 мм — 0,587 кг. Техника соединения медных труб легка и надежна. Наиболее распространенной является капиллярная пайка. Данный способ основан на капиллярном эффекте — при определенном расстоянии между двумя поверхностями жидкость поднимается вверх по капилляру, преодолевая силу тяжести. Этот эффект позволяет припою равномерно распространяться по всей поверхности паевого конца независимо от положения трубы (можно, например, подавать припой снизу). А теперь — пару ложек дегтя. Медь обладает одним из самых высоких коэффициентов теплопроводности (при температуре +20°С — 305-339 Вт/м°С), т.е. без изоляции трубопровода будут наблюдаться большие теплопотери. Как мы уже отмечали, медь, как и любой металл, также подвержена коррозии, но при повышении температуры теплоносителя на внутренней стенке медной трубы образуется защитная пленочка, которая достаточно эффективно защищает от коррозии. Однако, эта же пленочка является и источником снижения качества воды — она способствует образованию неприятного органического налета, на который любят указывать приверженцы полимерных труб. Но самым весомым аргументом против медной трубы является ее большая стоимость ($1,7-2,5 за 1 пог. м 15 мм трубы).
Полимерные трубы.В зависимости от поведения при нагреве и охлаждении полимерные материалы разделяются на две группы: термопластичные — термопласты и термореактивные — реактопласты. Термопласты — такие полимеры, свойства которых обратимо изменяются при нагревании и охлаждении; они размягчаются при повышении температуры и вновь становятся твердыми при остывании, т.е. обладают способностью к многократным видоизменениям, повторным переработкам. Реактопласты — при нагревании или воздействии химических реагентов необратимо образуют пространственную форму и не изменяют ее после охлаждения; единственная переработка в изделие приводит к получению неплавкого и нерастворимого полимерного материала. Именно поэтому трубы из реактопластов для систем отопления, как правило, не применяются. Наибольшее распространение получили термопластичные полиолефиновые трубы. Олефины — газообразные вещества, содержащиеся в продуктах переработки нефти и природного газа. Они представляют собой ряд непредельных углеводородов, имеющих в молекуле одну двойную углеродную связь С=С. Первый член ряда олефинов — этилен СН2=СН2, а полимер, получаемый на его основе — всем известный полиэтилен.
В твердом виде термопласты могут быть в кристаллическом или в аморфном состоянии. Кристаллической формой полимера, в отличие от правильной геометрической формы кристаллов химических элементов или минералов, называют близкое к коллинеарному (параллельному в пространстве) расположению цепей макромолекул. При аморфной форме полимера звенья макромолекул расположены беспорядочно. Естественно, что зоны с кристаллической формой (их называют кристаллитами) обладают более высокой плотностью по сравнению с остальной массой материала (аморфные зоны). Очевидно, что прочностные показатели и эксплуатационные качества будут значительно выше, если химически связать эти зоны. Один из способов сделать это — создать "сшитый" (связанный участками макромолекул в единую пространственную сетку) полиэтилен при участии инициатора реакции — кислорода. Для получения сшитого полиэтилена применяются различные технологии: пероксидный метод — PE-Xa (введение в композицию полиэтилена пероксидных соединений, которые разлагаются с выделением кислорода); силан-процесс — PE-Xb (с участием в химических реакциях кремневодородной группы — O-Si-O-); радиационный метод — PE-Xc (облучение готовой трубы пучком электронов) — наиболее качественный, но и дорогой из-за высокой стоимости технологического оборудования.
Следующим "подводным камнем" полимерных труб является наличие диффундирования (проникновения) молекул кислорода воздуха через стенку. Такое явление особенно опасно для закрытых систем отопления, где теплоноситель циркулирует по закрытому контуру и со временем все более насыщается растворенным кислородом. Это крайне негативно влияет на состояние всех стальных элементов системы (котлов, радиаторов, насосов и проч.) из-за ускорения коррозии при повышенных температурах теплоносителя в присутствии растворенного кислорода. Этот процесс характеризуется коэффициентом газопроницаемости, который равен массе газа в мг, проникающей за 1 с через полимерную стенку толщиной 1 см и площадью поверхности 1 см2 при разности давлений 0,1 МПа (10-6 бар) и температуре 0°С. У разных видов полимеров этот коэффициент находится в диапазоне от 9·10-6 до 3·10-12 мг/м2·с·бар. В общем, это достаточно большие значения, поэтому актуальным для полимерных труб является создание диффузионной защиты (DD), которая в настоящее время не является совершенной. Для санитарно-технических систем применяются трубы из следующих материалов:
• ПолиЭтилен — ПЭ (PE);
• Сшитый ПолиЭтилен — СПЭ (РЕХ):
— Пероксидный (РЕ-Ха);
— Обработанный органосилоксанами (РЕ-Хb);
— Обработанный радиационным облучением (РЕ-Хс);
• ПолиПропилен — ПП (РР):
— Гомополимер — тип 1 (РР-Н);
— Блоксополимер или кополимер — тип 2 (РР-В);
— Рандомсополимер — тип 3 или ППР (PP-R);
• ПолиБутен — ПБ (РВ);
• ПолиВинилХлорид — ПВХ (PVC);
• Хлорированный ПолиВинилХлорид — ХПВХ (CPVC).
Для внутренних систем отопления в практике строительства наиболее распространены сшитые полиэтилены (особенно для слоистых металлополимерных труб) и рандомсополимеры (для ПП-труб и армированных ПП-труб).
А теперь, после того, как мы узнали, что такое полимерная труба, давайте рассмотрим ее положительные качества и недостатки. Самым главным, пожалуй, преимуществом полимерных труб является их стойкость к коррозии и зарастанию. Однако срок службы ПП-труб велик (до 50 лет) только для невысоких температур. Для отопительных систем с температурами теплоносителя до 70°С (индивидуальные автоматизированные системы отопления, горячее водоснабжение) — 10-25 лет, а для центрального отопления с рабочими температурами до 95°С табличные значения не превышают 5 лет при невысоком коэффициенте запаса прочности — 1,25. Эти значения приведены для наиболее широко применяемой в настоящее время марки рандомсополимера — PP-R-80. Следует упомянуть, что в прошлом году была зарегистрирована новая марка полипропилена датской компании Borealis — PP-R-100, а один из крупнейших производителей полипропиленовых труб "wefatherm" немецкая компания WEFA-PLASTIC приняла программу перехода на этот вид сырья. В результате проведенных испытаний в соответствии с немецким сертификационным стандартом DVGW W544 установлено, что для отопительных систем с температурами теплоносителя до 70°С срок эксплуатации составит не менее 53 лет, а для более высоких температур указывается, что "срок службы будет по меньшей мере на 25-30% больше, чем у трубопровода из PP-R-80". Несомненными достоинствами ПП-труб являются: малая шероховатость внутренних стенок — 0,007 мм и, как следствие, невысокие удельные потери напора по длине; малый удельный вес — масса 1 пог. м трубы в зависимости от толщины стенки и производителя находится в пределах: диаметром 16 мм — 0,039-0,11 кг; 20 мм — 0,043-0,172 кг; 25 мм — 0,066-0,226 кг; возможность поставки бухтами; пожаробезопасность при монтаже; малый коэффициент теплопроводности — 0,24 Вт/м°С и, в конце концов, самая низкая стоимость среди всех видов труб — от $0,50 за 1 пог. м. ПП-трубы выпускают на номинальные давления 1,0 МПа (PN10), 1,6 МПа (PN16) и 2,0 МПа (PN20). К недостаткам, помимо ранее указанных газопроницаемости, низкой несущей способности (особенно для повышенных температур) и термостойкости (особенно при циклических тепловых нагрузках, которые "расшатывают" стыки), можно добавить: большую вероятность механического повреждения при транспортировке, монтаже и эксплуатации; значительный (в 10-15 раз больший, чем у металлических труб) коэффициент теплового линейного расширения — 0,15 мм/м°С со всеми неприятными вытекающими отсюда моментами; не идеальные способы соединения труб (особенно малого диаметра); большой коэффициент светодеструкции — распад полимера под воздействием солнечных лучей и иногда крайне неприятные случаи, вызванные так называемым Rat-фактором — "гастрономическим неравнодушием" грызунов.
Металлопластиковые (металлополимерные) трубы.Для устранения большинства недостатков ПП-труб при сохранении их неоспоримых достоинств само собой напрашивается создать такой слой в ПП-трубе, чтобы он не пропускал кислорода, был прочным, легким, дешевым, с малым коэффициентом теплового линейного расширения. Такая технология и была создана около 25 лет назад английской фирмой Kitechnology Ltd. А в качестве суперслоя был выбран алюминий. Алюминиевый слой получают из ленты обкатыванием роликами до цилиндрической формы, а затем продольно сваривают ультразвуком или лазером. Сварка краев ленты бывает внахлест или встык (более качественная). Для полиэтиленовых слоев обычно используют: полиэтилен ПЭ (PE), полиэтилен высокой плотности ПЭВП (PEHD, HDPE), сшитый полиэтилен СПЭ (PEX, XLPE). Обозначается такая труба обычно перечислением материалов слоев от внутреннего к наружному: например, PEX-AL-PE (внутренний слой из сшитого полиэтилена — слой алюминия — наружный защитный полиэтиленовый слой).
Помимо металлопластиковых труб, на рынке присутствуют так называемые "армированные трубы". В них тоже есть расположенная внутри алюминиевая оболочка (кстати, иногда перфорированная), но она не соединяется клеевым составом со слоями полимера. Достоинства таких труб перед полипропиленовыми — в улучшении прочностных качеств, в том числе и значительным уменьшением коэффициента теплового линейного расширения до 0,03 мм/м°С, благодаря чему их можно использовать и для отопительных систем с рабочими температурами до 95°С и номинальными рабочими давлениями 1,0; 2,0 и 2,5 МПа. Производителями таких труб являются, как правило, те же, что и полипропиленовых (например, Ekoplastik, Чехия; Dizayn Teknik, Турция; Aquatherm, Германия). Для отличия этих труб от ПП-труб сами же производители дали им общее наименование — стабильные, или Stabi-трубы. Эти трубы фактически представляют собой все те же ПП-трубы (тех же стандартных диаметров), покрытых алюминиевой оболочкой, которую часто перфорируют для создания прочного сцепления полимера и металла — при производстве пропилен в вязко-текучем состоянии затекает в частые и мелкие отверстия алюминиевого слоя. Поверх армирующего слоя экструдируют очень тонкий слой полипропилена с единственной целью — защиты алюминиевой поверхности.
Металлополимерные трубы легко отличить от армированных ПП-труб, т.к. алюминиевый слой по поперечному сечению трубы всегда расположен посередине, а оба полимерных слоя — внутренний и наружный — одинаковы по толщине. Принципиальное же их отличие в том, что полиэтиленовые оболочки связаны с алюминиевой не механически, а специальным клеящим составом. Таким образом, ко всем положительным качествам дополняется еще одно — эффективный DD (защита от диффузии кислорода в теплоноситель).
Итак, обобщим преимущества металлополимерной трубы. Это:
— гибкость, даже при низких температурах;
— высокая стабильность формы;
— отсутствие диффузии кислорода;
— антикоррозийность;
— одна труба для разных областей применения;
— низкий коэффициент теплового линейного расширения (0,025 мм/м°С);
— небольшой удельный вес (масса 1 пог. м трубы в зависимости от толщины стенки и производителя — "Каучук-Пласт", Россия; Kisan, Польша; Valsir, Италия; Unicor, Германия; Oventrop, Германия; Henco, Бельгия; LG-Chemical (Ю.Корея) — находится в пределах: диаметром 16 мм — 0,097-0,475 кг; 20 мм — 0,140-0,900 кг; 25 мм — 0,180-0,900 кг);
— долгий срок службы (25-50 лет);
— низкая абсолютная шероховатость (0,003-0,005 мм);
— поставка бухтами по 100.200 м, что позволяет укладывать ее без стыков (особенно это актуально для напольной разводки, в т.ч. для "теплых" полов);
— пожаробезопасность (монтаж без применения сварки).
К недостаткам следует отнести все-таки меньшую, чем у металлических труб, механическую прочность.
Для выбора необходимой трубы необходимо знать, как читать маркировку. Обычно на ней последовательно приведены следующие данные:
— название производителя;
— наименование трубы (не всегда);
— наименование сертификата или стандарта (DVGW, ГОСТР и т.д.);
— название материала (внутренний слой — металл — внешний слой);
— технические условия, национальные стандарты (ТУ, DIN и т.д.);
— размер трубы в мм (внутренний/наружный диаметр или наружный диаметр х толщина стенки);
— предназначение трубы (радиаторное отопление — СО);
— рабочие параметры по давлению и температуре;
— номер партии, дата и время изготовления;
— страна или место изготовления;
— в конце записывается очень длинное число, указывающее погонный метр произведенной трубы.
Хочется предостеречь от применения некачественных труб, появившихся в последнее время на нашем рынке. Конечно же, существуют профессиональные методы определения подлинности труб, но наиболее простым и, как ни странно, действенным способом является проверка качества нанесения маркировки — у "фирменных" труб она не стирается.
Итак, мы попытались достаточно беспристрастно разобраться в преимуществах и недостатках большинства типов труб, чаще всего используемых для отопительных систем. Теперь выбор — за вами.
Юрий ЯРМОЛЬЧИК, доцент Белорусского национального технического университета
; В статье есть рисунки структуры труб, но я не смогла их вставить.
Я склоняюсь к металлопластику, подкупают его характеристики. Для монтажа стальных труб всё таки нужен проверенный человек. Жду ваших отзывов, может не всё так радужно с металлопластиком, как написано.
5 Май'11 в 09:46 #30978Vita1y
Дом 2-ух этажный брусовой, 200 кв.м., собран вроде нормально, планирую утепленный вент. фасад (утеплитель базальтовые плиты два слоя каждый по10см с перекрытием стыков с пара- и ветрозащитой). Сама система отопления: котел — ТТ Buderus, через 1-1,5 года планируем газ, радиаторы — чугунные konner, по температуре теплоносителя думаю в приделах 70 — 80 градусов. Пока в доме постоянно жить не планирую, т.е. в начале недели температура в доме 10-12 градусов, а на выходных полноценно 24-26 градусов. Соответственно достаточно большие температурные перепады в системе отопления.
Про Kofulso читала и даже думала купить для монтажа системы гор. и хол. водоснабжения в квартире, но в наличии в городе не нашла (одна контора на Герцена занималась этими трубами) да и стоимость их мне показалась завышеной, хотя характеристики мне понравились. Для системы теплого пола мне кажется самый надежный материал. Сейчас вроде бы появились еще какие-то гофрированные трубы.
Про ТА меня интересует из чего его сделать? Узел инженерных систем находится в цоколе дома, поэтому место есть.
5 Май'11 в 10:19 #30980Ох ё моё; понаколбасили. Но радует, что девчата (в отличие от некоторых пацанов) уже и гуглят и главное мозг включают.
.> Я склоняюсь к металлопластику, подкупают его характеристики. Для монтажа стальных труб всё таки нужен проверенный человек. Жду ваших отзывов, может не всё так радужно с металлопластиком, как написано.
А нерадужность МП (вызывающая кучу страхов) заключается в том, что (наверное) в заключение отопительного сезона он подкапывает (чуток). Не знаю почему, но факт имеет место быть. Как бы можно и обкакаться от страха, но я не обращаю внимания на это. Даже не подтягиваю фитинги. Также к нерадужности относится страх после страшных рассказов о лопнувших китайских фитингах и потопов вследствии. Пока такого не встречалось, хотя фитинги леплю уже давно без разбору. Присобачился: любые агрегаты на воду и отопления вылепляю. Красотищща….
Но опять же хочу нержу,
Виталию > У меня есть небольшой опыт работы с Kofulso, но не для отопления, а для холодного и горячего водоснабжения. Была бы она подешевле, точно бы сделал с неё теплый пол.
Давно не владел ситуацией по кофулсам, но по последним сведениям (зимним) цены вроде припадали. И на фитинги тоже. Сменилась фирма производитель: теперь толкают Лавиту. Смысл тот же, но цена и качество фитингов более получше. Были также корейские фирменные радиаторы (лямень): 350 руб/секция (ккажись).
5 Май'11 в 10:21 #30981Владимир, делайте СП на радиаторы и кофулсо. Народ стал просекать фишку групповых скидок ))
5 Май'11 в 10:25 #30982ключевое слово "газ", т.е. температурный режим постоянный…. В таком варианте проблем с пластиком нет….
5 Май'11 в 10:37 #30983Вадим; не обученные мы грамоте и че за СП енто такое. Да интирнет тоже редко щупаим. Дяревня…..
А так для напоминания по нерже: был у меня в свое время контакт с местным поставщиком и монтажником. И что странно отыскался оный только в Северске.
5 Май'11 в 10:38 #30984телефон сварщика нужен? их вам тут легко штук 10 накидают, у каждого свой, проверенный. У мня, например, такой есть )))
5 Май'11 в 11:20 #30985Главный вопрос: СО гравитационка или принудиловка?
