Тяну свет от родственников. Вместо столбов — подземно.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тяну свет от родственников. Вместо столбов — подземно.
Помечено: кабель
24 Мар'20 в 09:26 #502700
Нужно завести электричество в новый дом от дома родителей, который находится на другом конце участка. Расстояние довольно большое, примерно 100 метров, то принял решение сделать ввод кабеля под землей, потому-что ставить столбы для кабеля (провода) на участке мне совсем не хотелось. Кабель решил прокладывать в трубе ПНД диаметром 32 мм. Кабель для ввода электричества в дом я использовал алюминиевый АВВГ-П 2*16.
Как считаете — нормально, или надо было на столбы заморачиваться? (а со столбами имхо еще больше заморочек…)
24 Мар'20 в 09:35 #502706мощность на участок не ограничена? на таком растоянии могут быть потери по напряжению около 10в на алюминии
24 Мар'20 в 09:56 #5027083*16
24 Мар'20 в 10:02 #5027113*16
зачем 3? при таком растоянии все равно повторное заземление надо.
24 Мар'20 в 10:04 #5027143*16
для зануления
24 Мар'20 в 10:06 #5027153*16
для зануления
зачем зануление? я подзреваю, что у автора впринципе заземления нету.
24 Мар'20 в 10:15 #502716Спасибо за комментарии. Про землю я и не подумал, точнее думал взять ее у себя возле дома. Или надо обязательно вместе их тащить?
Это получается у них 220 вольт, а мне прийдет уже 210 вольт?😱
24 Мар'20 в 10:31 #502717Спасибо за комментарии. Про землю я и не подумал, точнее думал взять ее у себя возле дома. Или надо обязательно вместе их тащить?
да 210. и по заземлению, примерно тоже самое, поэтому особого смысла тянуть его нету, лучше локальное хорошее сделать рядом с домом. Тут всетаки более главный вопрос, про вводный автомат на участок, если оба дома жилых, то хватит ли запаса по току\мощности.
24 Мар'20 в 11:59 #502725А как можно компенсировать потери вольтажа в 100 метровом кабеле? Есть какие-нибудь доступные приборчики?
24 Мар'20 в 12:13 #502726Это получается у них 220 вольт, а мне прийдет уже 210 вольт?
не совсем так.
Сопротивление алюминиевого провода на 16 квадратах 1,98 Ома на километр. Получается каждый из проводов по 100 метров имеет сопротивление 0,198 Ома.
при токе в 32 Ампера падение напряжения составит 32*0,0198*2= 12,8ВЕсли ток будет меньше, то и падение напряжения будет меньше.
Сопротивление медного провода на 16 квадратах 1,2 Ома на километр. При токе 32 ампера потеряешь 7,68 Вольта
24 Мар'20 в 12:16 #502727А как можно компенсировать потери вольтажа в 100 метровом кабеле? Есть какие-нибудь доступные приборчики?
повышающий трансформатор. Раньше возле каждого телевизора такие стояли.
Стабилизатор любой это умеет. Другое дело что моя Ресанта ради 10 вольт даже не почешется — типо в пределах колебаний.24 Мар'20 в 12:17 #502728А, ну так это только при полном загрузе?
А если скажем утюг включу, 1 квт, то потери напряжения будут меньше? Я не думаю что автор в конце кабеля поставит токарные станки, скорее всего обычные домашние потребители.
24 Мар'20 в 12:20 #502729А если скажем утюг включу, 1 квт, то потери напряжения будут меньше?
утюг 1000 Вт/220В = 4,5 Ампера, соответственно падение напряжения будет 4,5*0,198*2 = 1,8 Вольта
24 Мар'20 в 12:20 #502730вопрос как вы будете 100 метров в ПНД протягивать? возьмите сразу бронированный и по толще.. сделаете повторное заземление, оттуда и РЕ возьмете, заодно броню кабеля туда тоже подключить.
24 Мар'20 в 13:00 #502732в теории нормально протянется 100 метров в 32 пнд, лично протягивал 4х10аввг на 25м. можно кстати частями протягивать, и пнд стыковать муфтами.
24 Мар'20 в 17:18 #502742Можно протянуть под землёй, пожить, потом разграничить участок и подать заявку на подключение своего дома, а это уже другая линия и другие условия, и, возможно, в обратную сторону 380 потянете ;-)).
