У кого котел Protherm Скат 12?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › У кого котел Protherm Скат 12?
12 Май'16 в 07:56 #9772
почитал отзывы и обнаружил, что качестве теплоносителя рекомендуют воду. Антифриз только определенной марки. Сам написал письмо на сайт производителя. В двух словах пишут, что заливайте какой-то Энерго-Люкс , заполняйте сервисную карту с указанием производителя. В случае поломки: произвести пробы теплоносителя,копию проекта отопления,сертификат на антифриз,деталь вышедшую из строя.Вобщем заливайте на свой страх и риск.
Порекомендуйте электро котел на 12 квт(не резервный , не сильно замудренный, и не сильно дорогой)
12 Май'16 в 08:10 #160815Себе поставил 14ква, т.к. дом для постоянного проживания залил воду, а на момент пуска водоотчистка ещё не работала залил воду из бутылей (взял на трассе) ~ 200 литров, остальное додавил из водопровода .
Зиму пережил, нареканий нет, что бы не бегать к котлу и не регулировать киловатты и температуру теплоносителя, взял ихнейже терморегулятор, устанавливал и подключал сам.
12 Май'16 в 10:16 #160816А что Зота дороже? Производитель в гарантийнике ни чего не пишет про теплоноситель и вроде без проблем меняет тены
12 Май'16 в 10:18 #160817Komissar wrote:Себе поставил 14ква,
А у вас на вводе стандартных 15 ква? Как решаете проблему с превышением мощности?
12 Май'16 в 10:39 #160818nos wrote:Komissar wrote:Себе поставил 14ква,
У котла есть функция по которой он ограничивает потребление в "ква". Зимой, в морозы, приходя домой устанавливал на 11 ква, вечером, перед сном на полную "разрешал" потреблять, в сильные морозы не игрался, похоже 32 А вводной автомат грелся, но терпел, подсохнет пойду смотреть вводную группу, она у меня на столбе .
12 Май'16 в 10:45 #160819nos wrote:А что Зота дороже? Производитель в гарантийнике ни чего не пишет про теплоноситель и вроде без проблем меняет тены
Про зоту — начитался я про его странное поведение, когда ограничения установленные у него игнорировались после отключения электричества и возникали разные разности, что-то отпало желание на себе эксперементы ставить и выяснять, что да почему… (в сторону зоты смотрел и даже уже собрался брать, котёл (миникотельная) дешевле протерма, но перед "прыжком" решил перебздеть).
29 Сен'21 в 06:56 #530771Добрый день, всем!
Прошу знающих подсказать. Купил дом, в нем установлен электрокотел Protherm Скат 14 КR 13. Есть несколько вопросов.
1) Есть регулировка мощности, можно поставить 2,4,7,9,14 кВт. Хватает 7 для прогрева. Если поставить выше будет больше расход энергии или меньше с одним уровнем температуры в системе.
2) Есть функция эквитермического регулирования. Но я так понял она не подключена, так. к. не вижу никаких проводов на улицу. Стоит вызывать специалиста и докупать этот датчик? Есть ли экономия и удобство?
3) Залив в систему антифриза (спирта) что даст?
4) как можно его усовершенствовать, допустим, чтобы выключался за пару часов перед уходом на работу и включался за пару часов перед?
Заранее спасибо!29 Сен'21 в 10:29 #5307821 если поставить больше, котел быстрее выйдет на заданную температуру, и наоборот
2. Нужен «датчик» наружной температуры. Стоит он всех денег. Можно собрать самому, будет стоить рублей 170.
3. В документации написано вода. Зальете спирт, можно будет прибухивать в любой части дома, под батареей)
4.Самое простое поставить зонт29 Сен'21 в 10:31 #5307842. Есть свои нюансы. Очень тупая логика у котла.
29 Сен'21 в 10:47 #530793Есть регулировка мощности, можно поставить 2,4,7,9,14 кВт. Хватает 7 для прогрева. Если поставить выше будет больше расход энергии или меньше с одним уровнем температуры в системе.
В любом случае расход будет одинаковым. Но лучше ставить по необходимому минимуму. Так как оптимизируется нагрузка на ТЭНы. По крайней мере должна, ибо не знаю схемы девайса.
29 Сен'21 в 13:48 #5308124.Самое простое поставить зонт
А что такое зонт?
или зонд )))
Готовые решения есть? котел вроде как довольно распостраненный.
29 Сен'21 в 13:54 #530814zont
29 Сен'21 в 14:58 #530821Из личного опыта и по собственным задумкам:
Как уже говорили нет разницы по экономии. На меньшей мощности будет реже тактовать (включаться/выключаться) котёл, будет меньше нагрузка на сеть (вернее стабильнее). И по памяти — котёл начинает включаться поэтапно в соответствии с собственным алгоритмом до предельного значения (которое в данном пункте обсуждается).
Эту функцию у себя на котле не задействовал (мне не нужно было), почитав про неё понял, что не стоит она тех затрат.
Только гарантию того, что при остывании СО ниже нуля не разморозится система. У меня такой проблемы не стояло — круглогодичное проживание и если отключат электричество, то я бы бегал и искал альтернативный вариант обогрева…
Есть у протерма терморегулятор собственный, стоимость у него в 2-3 раза выше аналогов (но поставил и забыл/забил), вот в нём можно настроить требуемую температуру в помещении по часам. (например, ночью на 1-2 градуса ниже, за час до подъёма плюс нужную дельту, по отбытию минус дельту и т.д. и т.п.
29 Сен'21 в 15:19 #530823я бы для начала скачал мануал на котел и почитал….. как-то так…
у протерма, насколько помню, свой протокол с терморегуляторами.. по сему работает хорошо, но дорого..
29 Сен'21 в 19:17 #530836У ската нет протокола. Либо включен либо выключен. Что и делает терморегулятор.
30 Сен'21 в 13:13 #530867ЗЫ: регулирование по наружной температуре отключается при -20. (котел выходит на заданный максимум). И на помощь приходит уже комнатный регулятор.
Необходимый термистр для сборки наружного датчика: B57891M0152J000, NTC, 1.5кОм, B57891M серия, 3560 K, THT, стоит порядка 150руб. ну и + пара копеечных сопротивлений. Данная сборка дает результат схожий с заводскими параметрами зависимости сопротивления от температуры (погрешность либо нулевая либо 1-2%). Все остальное сильно разница на низких температурах.
30 Сен'21 в 14:05 #530889я про мануал не зря написал… у меня стаут 12 кв. Там две группы ТЭНов… можно программно задушить групу.. 3 года работает на 6 КВт….
30 Сен'21 в 15:15 #530896я про мануал не зря написал… у меня стаут 12 кв. Там две группы ТЭНов… можно программно задушить групу.. 3 года работает на 6 КВт….
мы о разном… в 14 тоже 2 тэна. Ограничение мощности кроме неудобства ничего не дает. Плюс только в том, что зимой в пик у вас не вырубит автомат при превышении допустимой нагрузки. А вот медленный нагрев теплоносителя вам обеспечен.
У меня тоже котел ограничен одинадцатью килловатами. Но только потому, что на дом всего 15 Квт выделено и зимой в морозы, когда включается стиралка, чайник, свет, ПК и еще что-нить, автомат вырубает. Есть выход — реле разгрузки фаз (реле контроля напряжения), в котле этот выход есть. Но цена реле около 10к.
1 Окт'21 в 08:58 #530914мне 6 квт хватает… дом не большой пока..
