Удивило: шаровой кран нельзя открывать наполовину?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Удивило: шаровой кран нельзя открывать наполовину?
Помечено: водоотведение, газ, кран
- В этой теме 11 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Паша Эмильевич.
8 Ноя'19 в 12:24 #489435
Вот какую информацию вычитал:
Львиная доля производителей шаровых кранов запрещает использовать кран в различных промежуточных положениях и настоятельно рекомендует эксплуатировать такую продукцию только в двух: «Открыто»/»Закрыто».
Всё дело в том, что большинство шаровых кранов на нашем рынке имеют обычные фторопластовые кольца для уплотнения, находящиеся между полнотелым шаровым затвором и корпусом самого изделия. Данные кольца фиксируются резьбовым элементом, который в свою очередь состыковывает обе части корпуса крана.
Шаровой затвор имеет небольшой ход и жестко не связан со штоком. В зависимости от того, с какой стороны происходит подача жидкости под давлением, шар перемещается и давит на противоположное кольцо, тем самым препятствует выходу рабочей жидкости, другими словами фторопластовое кольцо прижато затворным шаром со стороны наименьшего давления. Таким образом, достигается герметичность устройства в целом, что позволяет надежно и без протечки остановить поток рабочей среды.
Поэтому, когда кран немного приоткрыт, через полученную в результате щель с высокой скоростью начинает течь жидкость, создавая турбулентный поток, и высока вероятность деформации седельного уплотнительного кольца, так как находящийся под давлением поток, вырывает толком не зафиксированное кольцо из корпуса.
Так получается бабочка на системе отопления может однажды подвести? А как же шаровые смесители, которые стоят кругом, у них же такая же система и какая есть альтернатива — винтели что ли обратно ставить?
8 Ноя'19 в 12:32 #489441Ну да
8 Ноя'19 в 12:34 #489442Всему свое назначение. К каждому свои требования к эксплуатации, которые можно нарушать в определенных пределах, зная о негативных последствиях.
А шаровые в смесителях — это нечто другое. Там другой конструктив, хотя и называется так же…8 Ноя'19 в 12:35 #489443На второпласте отложения — что-то сомнительно. Видимо продавцы некачественной продукции перестраховываются, что за свои огрехи свалить на покупателя.
8 Ноя'19 в 12:45 #489446да не поэтому они выходят из строя когда не полностью закрыты или открыты.. просто на наружной поверхности шара нарастает всякое дерьмо в виде кальция и т.д.. а когда вы кран потом поворачиваете спустя приличное время, то вот эти отложения и коцают прокладку фторопластовую… как-то так..
8 Ноя'19 в 12:52 #489447А вот нифига, стачивается, образуется щель и в итоге кран не держит, причём происходит это даже если кран чуть чуть не дооткрыли.
Этим летом кран не дооткрыли и в итоге фторопласт стачился. По счётчику 15 кубов воды для этого хватило.
8 Ноя'19 в 13:24 #489451Это пришло из опыта промышленной эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, в основном на газовых средах. Если при неизменном расходе через кран уменьшить его проходное сечение, т.е. призакрыть его, резко возрастает скорость движения среды в месте уменьшения сечения. И, например, мехпримеси, содержащиеся в среде, как пескоструй выпиливают уплотнение. Эта проблема весьма реальна, известны случаи, когда кран убивается за пару часов работы в таком режиме. Но я говорю про промышленную эксплуатацию, разумеется.
8 Ноя'19 в 13:56 #489453Так и какая альтернатива? Скажем надо ветку дожимать от гребенки…
8 Ноя'19 в 14:02 #489454Любой регулировочный клапан
8 Ноя'19 в 14:03 #489455Прямоточный запорно-регулировочный вентиль.
13 Июн'23 в 09:34 #535611Газовый и водопроводный шаровые краны имеют один и тот же принцип работы, но по конструктиву различны. Многие водопроводные краны ремонтопригодны, газовые же — нет.
Сняв рычаг, у водопроводного крана мы увидим гайку и уплотнитель, газовый же кран лишен этой гайки и является неразборным устройством.
К газовой запорной арматуре всегда предъявляются самые высокие требования, нежели к водяной, поэтому любой газовый кран имеет класс «А» по герметичности. В таких кранах уплотнители сделаны из более дорогого материала — витона, так как тефлон может пропускать газ, в связи с чем «водяной» кран запрещается устанавливать на газовую трубу.
А «газовый» на воду — можно!
13 Июн'23 в 10:36 #566486А уменя такое было. Кран начал пропускать в закрытом состоянии. Оказалось, что в закрытом состоянии (ручка до упора) шар не доворачивался до конца.
