Универсальный шаблон сварщика для проверки качества сварного шва
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Универсальный шаблон сварщика для проверки качества сварного шва
18 Май'17 в 03:17 #10922
В практике проведения сварочных работ (особенно с деталями ответственного назначения, например, трубами, работающими под давлением) часто требуется измерить определённые параметры сварного шва. Можно использовать и штангенциркуль, но это трудоёмко и неудобно. Гораздо целесообразнее применять специализированные измеритильные инструменты, одним из которых является универсальный шаблон сварщика УШС-3.
В УШС-3 универсальном шаблоне сварщика (см. рис. 1) используются следующие составные части:
Рис.1 – Общий вид измерительного шаблона
- Основная измерительная панель.
- Бегунок с изменяющейся по длине толщиной.
- Стрелочный указатель.
- Ось, предназначенная для поворота бегунка.
На основной измерительной панели универсального шаблона сварщика типоразмера УШС-3 выделяются следующие измерительные зоны и плоскости:
- А – установочная плоскость, которой инструмент накладывается на одну из линейных поверхностей сваренной детали с целью определения высоты и ширины шва;
- Б – установочная плоскость для измерения угла скоса кромки под сварку;
- В – подвижный указатель;
- Г – шкала для отсчёта высотных размеров шва;
- Д – шкала для определения угла скоса кромки;
- Е – шкала для отсчёта притупления и общей ширины сварного шва;
- И – шкала для определения зазора между свариваемыми элементами;
- Ж – пазы для измерения толщины металла в зоне сварки.
- К – риска-индекс на бегунке, которая предназначается для отсчёта результата по шкале Г.
На измерительной панели не допускаются вмятины и погнутости. Поворотная ось должна позволять плавное перемещение бегунка без заеданий.
Работоспособность инструмента гарантируется в диапазоне температур ±45°С. При условии приобретения шаблона в специализированном магазине и выполнении периодических поверок точности, данный шаблон обеспечивает точность измерений в следующих пределах и диапазонах:
- По всем линейным глубинным размерам, включая подрезы и глубинные дефекты готового шва: 0…15,0±0,5 мм.
- По всем угловым размерам: 0…450±2,50.
- По всем высотным размерам: 0…4,0±0,5 мм.
- По величине притупления шва в месте выполнения сварки: 0…50,0±0,25 мм.
- По зазорам: 1,0…4,0±0,25 мм.
- По толщине смежных свариваемых деталей (ступенчато, с применением пазов Ж), мм: от 1,0 до 5,0 мм.
- По величине вогнутости шва в месте проведения сварки: 0…15,0±2,50.
Универсальным шаблоном сварщика такого типа можно пользоваться при проведении сварочных работ электродами диаметром 1…5 мм, при этом погрешность измерений колеблется в пределах от ±0,1 мм (для электродов, диаметр которых не превышает 3 мм) до ±0,12…±0,3 мм – для электродов с диаметром соответственно менее 3,25 мм, и свыше 3,25 мм.
Как пользоваться шаблоном сварщика?
Использовать шаблон следует только предварительно очищенным от жировых и масляных загрязнений, окалины и пр. Для определения высотных и глубинных параметров сварного шва g инструмент прикладывают к измеряемому участку установочной плоскостью А (см. рис. 2), после чего поворачивают бегунок до контакта его указателя с измеряемой поверхностью. Отсчёт производится по совмещении риски К с определённым показателем шкалы Г. Аналогичным образом определяют глубину подреза шва ho и расстояние Δ2 между высотами валиков смежных швов. Для измерения высоты сварного шва е используют шкалу Е.
Угол наклона измерительной плоскости к поверхности детали значения не имеет, однако для коротких швов шаблон желательно устанавливать перпендикулярно этой поверхности.
Рисунок 2 – Измерения с применением установочной плоскости А инструмента
Определение абсолютного смещения скосов и/или установочных кромок на свариваемых элементах выполняют так, как показано на рис. 3. Отсчёт производят по показаниям указателя, используя шкалу Г.
Рисунок 3 – Измерение смещений свариваемых деталей
Для определения фактических значений зазоров инструмент поворачивают строго перпендикулярно линии предполагаемого шва (см. рис. 4), после чего вводят бегунок в зазор до полного контакта с металлом деталей.
Рисунок 4 – Измерение величины зазора между соединяемыми изделиями
Для контроля значений углов разделки сварного шва инструмент переворачивают так, чтобы размерная плоскость Б оказалась внизу (см. рис. 5). Верхнюю плоскость бегунка прикладывают к измеряемой поверхности, и отсчитывают результат по шкале Д.
Используя технологические пазы Ж, можно выполнять замеры толщины сварочной проволоки и электродов, а также толщины металла в зоне сварки.
Рисунок 5 – Измерение углов скоса сварочных кромок
После использования ушс-3 необходимо обезжирить и протереть мягкой фланелью.
Цена инструмента в комплекте составляет от 950…1000 руб. для изделий отечественного производства, до 1500…1600 руб. – для импортной продукции (производства КНР). Если шаблон не будет длительное время использоваться, его целесообразно законсервировать в последовательности, которая предусмотрена ГОСТ 9014.
