Усадку блоков Сибит в стене по СНИПу нужно мониторить
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Усадку блоков Сибит в стене по СНИПу нужно мониторить
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 5 лет сделано СМРТСМРТ.
  • #521162
    Аватарosobnyk
    Есть ряд свойств, присущих именно сырью и технологиям изготовления при производстве материалов: если это керамические блоки и кирпичи — значит это глина, её формование и обжиг, если это газоблок — то это цемент, известь, песок, их перемешивание, формование и сушка. И, чтобы получить ячеистый материал, при производстве газобетона вмешивают в полученный раствор алюминиевую пасту, которая реагируя с известью выделяет газ, называемый водородом. Он и формирует по всему объему материала поры размером 0,5-2 мм.
    Живем в Сибири, стоим из Сибита? Рассмотрим именно его.
    https://trivita.ua/ru/blog/vidy-kladki-penobloka-gazobloka-v-2-ili-v-1-blok
    Газоблок действительно хорош, он лёгкий, экологичный, обладает низкой теплопроводностью, огнестойкий и прост в обработке, но не многие вам скажут, что он имеет существенный недостаток — усадку после строительства дома, которая присуща именно пористым бетонам.
    Открыв Свод правил СП 15.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП II-22-81) «Каменные и армокаменные конструкции», пункт 6.27 мы увидим, что усадка для керамики в стенах не учитывается, поскольку очень незначительна, а вот деформации усадки для кладки из ячеистых бетонов – 0,4 мм/м, а на основе золы — 0,6 мм/м. Поэтому, этаж высотой в 3 м. за год может опуститься на 1,2 — 2 мм.
    В доказательство приводим выдержку из Свода правил СП 15.13330.2012:
    Недостаток газобетона, о котором твердят строительные нормы, но предпочитают умалчивать продавцы
    Ячеистый бетон подвержен сжатию и это естественный для него процесс. Усадка происходит до тех пор, пока влажность в нем не придет в равновесное состояние после строительства дома, а это состояние устанавливается не менее, чем через год и это очень важно.
    Особенно критично, если газоблоком обкладывается гильза дымохода. При контакте с теплым воздухом, близ расположенный к дымовой шахте материал высыхает сильнее, чем основная стена и при переходе к влажности от 5% до 0% усадка может достигать 2 мм/м, в связи с чем неравномерное уменьшение в объеме — дает трещины. Поэтому, в таких конструкционных узлах, дымоход и стена не перевязываются.
    Безусловно, усаживается любая каменная кладка и подобные усадки не влияют на несущую способность конструкции. Но, ячеистый материал по величинам усадки является лидером и существует очень большая вероятность образования трещин на штукатурке.
    Поэтому, важным условием для исключения проблем с внешним видом стены является выдерживание интервала времени хотя бы в 1 год между сооружением коробки дома из ячеистого бетона и финишными работами. Но, даже и в этом случае в местах примыкания дымоходов и стен лучше выполнить штукатурку по сетке.
    #521172
    СМРТСМРТ
    • Лебяжье
    Даже панельный дом дает усадку — для сибита понятно это тоже актуально. В чем новость?
