Установка душевой кабины самостоятельно (видеоурок)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Установка душевой кабины самостоятельно (видеоурок)
1 Май'19 в 17:03 #4476
Душевая кабина с наклонным полом.
Начиная планировать ванную комнату, следует помнить, что в ряде случаев лучше не использовать душевые поддоны, а делать душевую кабину с наклонным полом. Так, к примеру, устроены душевые в спортзалах или фитнес-центрах. Подобные душевые кабины можно оборудовать и дома. Для того чтобы установить слив (специалисты называют его трапом), вначале надо сделать углубление в полу.
Перед тем как укладывать облицовочную плитку, необходимо герметично заизолировать перекрытие, надежно защитив его от проникновения воды. Плитку надо укладывать с небольшим наклоном, нисходящим к сливному отверстию, что предотвратит образование луж и застой воды на полу душевой кабины.
Плоские душевые поддоны в полу.
Сооружая душевую кабину без ступеней, вы можете выбрать плоский душевой поддон с невысокими бортами. Чтобы установить душевой поддон, нужно вначале подготовить для него площадку, выдолбив углубление необходимой формы и размера в цементной стяжке пола.
Затем нужно определить место нахождения слива. Это зависит от того, где на поддоне расположено сливное отверстие. Непосредственно сама установка — процесс достаточно простой: поддон оснащен регулируемыми по высоте ножками. Устанавливая поддон, не забудьте учесть толщину и уровень напольного покрытия ванной комнаты, которое будет к нему примыкать. После того как пол в ванной комнате будет уложен, стык с поддоном можно окантовать, используя специальный бордюр. Поверхность поддона должна иметь небольшой наклон, необходимый для беспрепятственного стока воды.
Комментарий:
— быстрый монтаж благодаря комплекту сборных деталей:
— душевой поддон легко установить благодаря наличию регулируемых ножек;
— вместе с поддоном необходимо купить невысокий бордюр, обрамляющий его по периметру;
— кабины с поддонами имеют то преимущество, что не требуют при сборке тех санитарно-гигиенических средств, какие необходимы для кабин с наклонным полом и швами между.Устанавливаем душевой поддон.
Прежде чем начать монтажные работы, проверьте: равен ли угол стыковки стен душевой кабины 90″; плотно ли будет прилегать край поддона к стенам; совпадает ли раструб канализационной трубы со сливом в поддоне. Нижнюю часть конструкции лучше сразу присоединить к сточной трубе.
1. К нижней части поддона прикрепите регулируемые ножки, подложив под каждую предварительно вырезанные кусочки картона.
2. Прежде чем расположить поддон в углублении в полу, при помощи молоткаи зубила обработайте поверхности так, чтобы они не были острыми.3. При помощи обычной керамической плитки можно легко проверить, равен ли угол помещения 90°.
4. Если угол не прямой, выровняйте стену на высоте поддона так, чтобы его края плотно примыкали к стене.5. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установке поддона раструб канализационного отверстия находился точно под сливом.
6. Поддон при помощи регулируемых ножек выставляется точно горизонтально. Будьте осторожны – не поцарапайте поверхность поддона!«Шторки» для вашей душевой кабинки.
Душевую кабину можно приобрести целиком или по частям, комбинируя их по своему усмотрению. Все зависит от вашего желания, умения и фантазии. Можно самому установить поддон и выложить стены керамической плиткой, купить готовые прозрачные стенки и самому смонтировать их.
Некоторые секции состоят из цельного стекла или пластика, другие же набраны из нескольких вертикальных полосок. Бывают комплекты из матового и рифленого стекла. Комплекты различаются как высотой секций (от 1 м 40 см до 1 м 90 см), так и общей их длиной (от 140 см до 170 см), что в конечном счете определяет размер кабинки.
1 Май'19 в 17:30 #53286Вот что думает самый высокооплачиваемый дизайнер мира, сын Т.Толстой и внук Буратино — Артемий Лебедев:
больше всего на свете меня бесят душевые кабины.
Душевые кабины проектируют дебилы, которые уверены, что в омерзительной пластмассовой капсуле с дребезжащими дверками мне будет удобно намылиться и помыться.
Сколько раз наивные люди, поворачиваясь за шампунем, задевали жопой кран и обдавали себя кипятком? Бесчисленное количество раз.
Но самое главное, что надо знать про душевые кабины, это то, что они вся без исключения уебищны как пиздец!
Лучшая душевая кабина — это просто кафельный закуток/комната/угол с душем
https://tema.livejournal.com/1147697.html
Тяжело толстым в душевой капсуле!! ))))
2 Май'19 в 09:54 #407780Не знаю ко такой, но прям с точку сказал.
2 Май'19 в 15:30 #407791Я не из самых крупных и толстых людей, и душевая кабинка у меня 120х90. Но чувствую я в ней себя как слон в посудной лавке :-). Эти кабинки рассчитаны на мелких китайцев. И детям там тоже хорошо 🙂
2 Май'19 в 15:44 #407793Эти кабинки рассчитаны на мелких китайцев. И детям там тоже хорошо 🙂
Эт точно )))). Нам, богатырям, с косой саженью в плечах, размер важен….
2 Май'19 в 17:47 #407795Эти кабинки рассчитаны на мелких китайцев. И детям там тоже хорошо
я наверное худой и бледный… мне нормально. В командировках не испытываю проблем с душевой кабиной в плане габаритов. ну или габариты кабин попадались подходящие. Напрягает другое — пару раз вонючие попадались, но тут думаю проблема уборки.
Вот ванна мне точно не нужна….
