Установка газового котла-дублера во сколько обойдется?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Установка газового котла-дублера во сколько обойдется?
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление ⇥ сделано DixisDixis.
  • #11622
    ПурпурныйПурпурный
    Хотелось бы понять, помимо работы по подключению и стоимости самого котла  (оцениваю котел в 30 тыс и работы в 20 тыс), как это все увязывается с газовиками.
    Котел надо регистрировать? Подключать только официалам от газпрома — и сколько они берут? А может быть еще и проект надо рисовать, и договор изменять — и каждый шаг просит денег…
    Сколько может стоить все "под ключ" — как думаете. Хоть примерно? Хочу прикинуть, стоит ли овчинка выделки.
    #197526
    зачем газовый котёл дублировать газовым? Электро на резерв, никаких согласований и проектов
    #197527
    ПурпурныйПурпурный
    Электрические мощности не позволяют.
    Да и топиться газом все же дешевле.
    #197528
    для каких целей дублирующий котёл? в случае выхода первого якобы пускаете газ на второй? Так купите и пусть лежит, пока лежит выйдет срок гарантии на него, если первый сломается поставите второй на его место. Электричеством топиться не предлагаю — это резерв на случай поломки или отключения газа, даст время на исправление проблемы и не даст заморозить систему.
    Топиться газом дешевле, но при этом вы готовы не хило вложиться в доп котёл и обвязку, согласования? на бумажке посчитайте все расходы.
    З.ы. а газовики принимают систему без резервного котла?
    #197529
    ПурпурныйПурпурный
    Хорошо, переформулирую. А если котел-дублер в другом помещении (скажем в гостевом домике) — такая аргументация для вас убедительна?
    Какая официальная позиция Межрегионгаза на установку второго котла от одного счетчика? Сколько примерно это будет стоить Итого ?
    #197530
    официальная позиция межрегионгаза узнаётся в самом межрегионгазе по письменному представлению)))
    Другое помещение другой проект другие согласования имхо
    #197531
    DixisDixis
    он ведь вам только на время ремонта основного нужен, так ведь?
    на свой страх и риск подающий хобот перекинуть. и все дела.
