Установка «умных» электросчетчиков снизила потери в сетях на 30%
22 Янв'19 в 03:09 #183268BMV1 wrote:
кто тут силен в математике?
помогите посчитать задачку:
допустим мой сосед зимой тратит на отопление 4000 киловатт-часов в месяц. и 500 киловат-часов на все остальное (будем считать это все дневным потреблением)
допустим он топится 6 месяцев в году. Тогда в настоящее время на одном тарифе он тратит 6*(4000+500)+6*500 = 30 000 киловаттчасов в год х 2,35 = 70 500 руб по одноставочному тарифу
если он перейдет на двуставочный тариф, то 6*4000*1,67 + 12*500*2,7 = 56 280 руб в год
т.е. экономия 14 220 в год!
НО
1. 4000 киловат-часов на отоплдение в месяц это получается в сутки ему надо при круглосуточном отоплении 133 киловат-часа.
Какого объема должен быть теплоаккмулятор чтобы он запасал с 23 до 7 утра 133 киловат-часа энергии???
и гонял потом эту горячую воду с 07 до 23 часов по трубам?.
1. Что бы была выгода от перехода на двутарифный счётчик/учёт, необходимо, что бы отношение потребления по дневному тарифу к потреблению по ночному не превышало (для Томска) 1,9428.
т.е. ПотрДнКвт/ПотрНочнКвт <= (базовЦена-НочнЦена)/(ДневнЦена-базовЦена)
2. Максимальная экономия для конкретного примера составит 2720 руб. в месяц, т.е. 4 тыс. кВт и все по ночному тарифу.
3. для запаса энергии ночью, для конкретного примера, потребуется ГА на 2 тонны, при этом среднее (расчётное) потребление ночью составит 16,7 кВт/ч (из которых 11,2 пойдёт на нагрев ГА), а вода в ГА за дневное время остынет с 80 до 40 градусов.
формула простая (всё в рамках арифметики, если только правильно джоули с ваттами свёл):
22 Янв'19 в 05:45 #183269Komissar wrote:2. Максимальная экономия для конкретного примера составит 2720 руб. в месяц, т.е. 4 тыс. кВт и все по ночному тарифу.
ну у меня почти так и получилось (-8
Komissar wrote:3. для запаса энергии ночью, для конкретного примера, потребуется ГА на 2 тонны, при этом среднее (расчётное) потребление ночью составит 16,7 кВт/ч (из которых 11,2 пойдёт на нагрев ГА), а вода в ГА за дневное время остынет с 80 до 40 градусов.
согласен, тут я не учел, что ночью можно тупо греть батареи тэнами, а не отбирать у ТА,
соответственно 8/24 = 1/3 ТА не нужна, значит вместо трех тонн достаточно двух.
Только бедолаге дополнительно еще придется делать Техусловия на повышение допустимой нагрузки в Горсетях,
т.к. имеющихся 15 кВт ему уже точно не хватает судя по расчетам.
22 Янв'19 в 07:05 #183252BMV1 wrote:согласен, тут я не учел, что ночью можно тупо греть батареи тэнами, а не отбирать у ТА,
Можно и 15 — ю обойтись, просто ТА недогреется и при критических температурах придётся греть по дорогому тарифу, а с учётом инерционности дома и понижением темпертуры комфортной на ноч, вполне может хватить, но надо считать.
кроме ТА, нужен ещё узел подмеса и дополнительный насос (ещё порядка 20 т.р.). Управление по температуре в доме связать на насос обогревательных приборов.
В общем, можно заморочиться, посчитать, сделать, но не столько для экономии, сколько для возможности масштабирования, т.е. подключения дополнительных потребителей тепла и/или источников.
И пойти не от потребности, а от факта или от возможностей, т.е. есть возможность установить ТА 500 литров или 250, есть печь-буржуйка (камин, банная печь или ещё какой котёл), которая может выдавать 5 или 10 кВт, которую по случаю можно топить условно бесплатно, и тогда уже электрокотёл запускать ночью и по необходимости днём… (а вот условие необходимости, например, температура теплоносителя в ТА ниже 35 градусов).
22 Янв'19 в 09:57 #183270А мне таки кажется, что вложения в теплоизоляцию и прочие окна , двери, ставни ….. более разумны, чем в ТА с прибамбасами с расчетом на ночной тариф. Мутная это тема. По причине размытости экономий.
