Устройство мягкой плоской кровли для частного дома, фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Устройство мягкой плоской кровли для частного дома, фотоотчет
28 Июн'16 в 05:03 #9964
Причины выбора этого типа крыши — субъективны. Кому-то они показались необоснованными, кому-то непонятными. Что я могу сказать по этому поводу?? Каждому своё, каждый имеет права голоса и свободу выбора. Это мой выбор и я о нём абсолютно не жалею
Вариантов построения кровельного ковра плоской кровли достаточно много, для определения своего, я воспользовался отличным справочником компании "Технониколь" : Плоские крыши.
Мой выбор — это "ТН Кровля Стандарт":
- Материал рулонный кровельный на битумно-полимерном вяжущем Техноэласт К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 сланец серый
- Материал рулонный гидроизоляционный на битумно-полимерном вяжущем Элакром Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0
- Праймер битумный на водяной основе
- Стяжка цементно-песчаная армированная (4-5см)
- Уклонообразующий слой из керамзита
- Утеплитель (пенопласт — ППТ 25А, толщина 20 см)
- Пароизоляционная плёнка
- Железобетонное основание
Также рассматривал вариант с ПВХ мембраной, вместо битумного наплавляемого материала, к сожалению, оказалось, что привезти мне его смогут, и тех кто умеет с ней работать пока нет или мне не удалось их найти.
Касательно материалов кровельного ковра:
Выбор наплавляемого кровельного материала достаточно большой, Если в двух словах, то отличаются друг от друга толщиной и основой на которой они сделаны (полиэфирный холст, стеклоткань), ну и естественно всё это выливается в цену, т.е. чем дороже, тем круче
Экономить я не стал, заказал самый дорогой верхний слой и почти самый дорогой нижний в гомельской филиале компании Техно николь. Площадь основания 160 м2, площадь парапетов 35 м2 + 65 м2 на нахлёсты, итого 260 м2.
В чём заключается работа менеджера по продажам? На мой взгляд, всё предельно понятно и просто: подобрать нужный товар для клиента, выписать его и проконтролировать, что бы доставка была в оговоренный промежуток времени. Наученный жизненным опытом я постоянно переспрашиваю, перепроверяю всё что заказываю, но даже тут это не сработало.
Я дважды спрашивал у менеджера: "Ты точно проверил то, что ты мне отписал? Ты не ошибся? Точно ли слои разные? " На всё услышал положительный ответ и успокоился… Но, как Вы уже догадались, не зря же я это тут описываю Приезжает мне мой заказ, я 30 минут его разгружаю, отлично прокачался, трубка весит от 55 до 70 кг, неделю прибывал в нирване, радовался, как я всё подготовил к началу кровельных работ и как всё чётко у меня получилось. Приходит начало строительных работ по гидроизоляции крыши и тут мне мой кровельщик заявляет, что у меня два нижних слоя, нет верхнего. Ну как так?? Как себя оберечь от этой напасти?? Вскрывать каждую упаковку, которую я покупаю?? Сходить к бабке шептухи какой-нибудь??
На этом история не закончилась, за возврат я не платил, менеджер сказал, что мой верхний супер дорогой слой — это заказная позиция, нужно ждать неделю, я согласился. В принципе, я человек терпеливый. Я даже прождал на 3 дня больше. Ни звонков, ни смсок.. Позвонил сам, попал на call-center …
Привезли мне мой заказа через 2,5 недели (в сумме получилось 3,5 недели ожидания), после того, как я лично с директором технониколь пообщался…
Выход на плоскую крышу.
Любую кровлю нужно обслуживать и периодически делать ревизии. В случае с мои вариантом это более затруднительно, т.к. чтобы это сделать, на неё нужно как-то попасть. Я рассматривал следующие варианты:
- Лестница по фасаду дома
- Кровельный люк
- Постройка дополнительного помещения (2 м2) на самой крыше с выходом.
За лестницу мне зарядили 1,5 K $.. На мой взгляд, цена слишком завышена, это уродует фасад и как-то очково вообще туда подыматься по внешней стороне здания, почти сразу этот вариант я отбросил.
Дополнительное помещение нужно было где-то разместить на крыше, сделать лестницу для него со второго этажа, купить дверь, утеплить его, накрыть и т.п. Тоже недешёвый и лёгкий вариант, поэтому так же от него отказался.
Остановился на кровельном люке. После анализа рынка производителей мансардных окон, сделал выбор в сторону немецкого пластикового кровельного люка Designo WDA R3 H/K компании Roto.. обошёлся мне он в 530 евро, вместе с окладом для скатных кровель покрытых шингласом (не было вариантов профилей для плоской кровли, мне пришлось в последствии немного креативить поместу, забегая вперед, скажу, что не ошибся и всё получилось чётко )
Люк можно оставлять на щелевое проветривание.
Для проделывания отверстия в железобетонной плите я сначала самостоятельно сделал разметку и надпилы, что бы по минимум пришлось резать арматуру внутри плиты, а потом уже нанял человека, который мне с помощью бензореза и отбойника всё сделал за 3,5 часа.
Каменщики выложили выход под углом в 30 градусов.
На крыше также был небольшой участок, который не получалось перекрыть плитами, пришлось его монолитить, на это у меня ушло 2 дня.
Для поднятия грузов на крышу, я соорудил такую вот конструкцию, закрепил её анкерными болтами и саморезами, на конец прикрепил небольшой блок для лебёдки.
Утепление и гидроизоляция плоской кровли.
Весь процесс можно разбить на следующие этапы:
- Подготовка поверхности
- Укладка пароизоляции
- Укладка утеплителя
- Укладка уклонообразуещего слоя
- Монтаж парапетных сливов
- Заливка армированной цементно-песчаной стяжки под уклоном 1,5-2,5 %
- Заливка цементно-песчаного наклонного борта по парапету и во всех местах примыкания кровельного ковра к стенам (вент шахты, парапет, выход на крышу, углы в которых может скапливаться снег и т.п.)
- Подготовка поверхности перед заливкой битумного праймера
- Заливка битумного праймера
- Проделывание отверстий под аэраторы для вывода влаги из уклонаобрауещего и теплоизоляционных слоёв.
- Монтаж первого слоя гидроизоляции
- Монтаж аэраторов
- Монтаж кровельного люка
- Монтаж второго слоя гидроизоляции
- Закрепление слоев по краям вентшахт и парапета при помощи дюбель гвоздей и саморезов
- Установка металлических зонтов над вент шахтами обшивка шахт металлическими листами Пункты (1-4,8,13,15-16) выполнял самостоятельно, никаких специальных навыков и опыта они не требуют.
Пароизоляционную плёнку склеивал между собой двухсторонним скотчем, Так же, для удобства монтажа теплоизоляционного слоя, чтобы плёнка не съезжала, я приклеивал её скотчем к парапету и вент шахтам.
Лист пенопласта шириной 1м, высотой 2м, толщиной 0,1 м. Укладывал в нахлёст, места, в которых оставались зазоры запенивал. Если бы заказывал экструдированный пенополистирол, то переплатил бы нехило…
Керамзит заказывал фасованный, на всю крышу понадобилось 450 мешков.
Для слива воды с крыши, купил 2-е парапетные воронки Технониколь, покупал в Москве. Воронки обошлись в 2000 рублей.
Листья уловитель после монтажа воронок я ставитить не стал.
План работ, которые я хотел выполнить самостоятельно, я сделал раньше, чем планировал, в запасе оставалась ещё неделя, до того, как кровельщик начнёт свою работу.
За выходные сделал временную лестницу на 2-й этаж. Вот и пригодились паддоны с блоков
Понеслась Перед началом работ я ознакомился с Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов, чтобы понимать сам процесс и контролировать качество выполненных работ.
Крановщики — очень "занятые и серъёзные" люди.. Быстрее работать они не могут, но вот почитать газетку, полазить в мобильнике и поковырять в носу — на это время есть всегда есть
На всю крышу понадобилось 16-17т. песка
После окончания каждого этапа кровельщик поливал всю крышу водой, проверял как она стекает, есть ли застойные места и если такие были, то делал так, что бы их больше не было Ответственный чел, понравилось с ним работать, могу рекомендовать!!
К этому моменту крыша полностью промазана битумным праймером на водяной основе. Кровельщик выставляет трубки первого слоя перед их монтажём.
Я тем временем, проделал отверстия для аэраторов в стяжке и пенопласте.
Приехал долгожданный техноэласт.
На всю крышу ушло около 350 литров газа.
Я начал монтировать кровельный люк. Сначала установил деревянный каркас.
С наружной стороны пропитал его праймером.
Установил по уровню рамку люка.
Закрепил защитный оклад саморезами к деревянному основанию.
Промазала силиконом места примыкания кровельного ковра к окладу,
Установил защитный кожух на люк.
Люк приоткрыт на щелевое проветривание.
Благодаря пневматическому поршню, люк очень легко открывается и его не закрывает обратно ветром.
Так выглядит установленный аэратор. Он обслуживает 50 м2.. У меня 160 м2, я установил таких четыре штуки.
Выход для фановой трубы, сделан с помощью аэратора большего диаметра (110мм).
vlad-tito жж
28 Июн'16 в 05:16 #165126Зонтик над фановой — зло. Затянет зимой.
28 Июн'16 в 05:17 #165125Кровельный люк удивил.. неужели проще скворечника, как на пятиэтажках?
Что касается платы за красоту — так там никто его не видит..
