Устройство вип-паллет на кирпичном заводе (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Устройство вип-паллет на кирпичном заводе (фотоотчет)
  • #4344
    Ходят слухи, что у каждого кирпичного завода есть свои особые ("директорские") партии кирпича. Мол наступает день Х, с завода удаляются все посторонние, и начинается выпуск особой партии кирпича — у него ипрочность в 3 раза выше, и теплоограждение на 83%  успешнее.
    Но мы то с вами понимает, что не может быть "директорского кирпича" — тут уж или прочный, или теплый, две стороны одной медали, так сказать.
    Но нет дыма без огня. Ниже мы приведем найденный на просторах интернета способ изготовления вип-паллет. Посмотрите фотоотчет, послушайте рассказ — теперь это доступно и читателям имходом.ру:
    Берём доску, отмечаем и чертим карандашом линию на расстоянии 2 мм от края. Также размечаем доску со второй стороны.
    Я пилил, прижимая заготовку рукой к краю стола. Понятно, что чем доска шире, тем удобнее её удерживать или можно прикрепить струбцинами к столешнице.
    Через час пиления-шлифования (возможно гораздо раньше) вам это дело надоест.
    В этот момент, не прекращая процесс, задумайтесь о прекрасном, например о том, как когда-то, ваши давние предки добывали огонь трением, или о том, как Шура, под предводительством Паниковского, перепилил-таки гирю.
    При пилении ножовку может «повести» в сторону, в результате чего место распила окажется неровным. Поэтому лучше пилить с двух сторон.
    Перед разметкой следующей рейки, край заготовки шлифуем. Для этого на ровной поверхности (например, на столе) раскатываем наждачную бумагу и по ней проводим заготовкой, стараясь прижимать её к наждачке равномерно. Также шлифуем полученные детали. Делайте это аккуратно, особенно с мелкими предметами, а то останетесь без отпечатков пальцев, как я.
    Все детали между собой склеиваем клеем ПВА, удерживая бельевыми прищепками, или под грузом знаний (книги в комплекте с утюгом).
    Вот, собственно, плавно переходим к гвоздям.
    Сначала карандашом размечаем месторасположение гвоздей.
    Затем засверливаем отверстия глубиной 1,5 – 2 мм в которые вставляем трёхмиллиметровые кусочки стальной проволоки и «лёгким движением руки» добиваем их небольшим молотком.
    Инструмент для сверления отверстий делается так: в торец расщепленной бамбуковой палочки для барбекю вставляется тонкое сверло (в данном случае диаметром 0,5 мм) и плотно заматывается изолентой. Если перед заматыванием сверло промазать каким-нибудь супер-клеем или эпоксидкой, это исключит его прокручивание. Вместо сверла можно использовать обычную иголку с обломанным остриём, заточенную как плоская отвёртка. Сверлим, проворачивая инструмент между большим и указательным пальцами, в обоих направлениях.
    Для изготовления гвоздей подошла проволока, используемая в упаковке детских игрушек (аналогичной скручивают провода наушников, компьютеров и всякой бытовой техники).
    Гвозди с одного торца обрабатывались надфилем для придания «шляпке» плоской формы.
    и вот что получилось:
    Конечно, предвидим ваше нетерпение, если вы дочитали до конца — вопрос — зачем? и кому это нужно? у вас возник не раз.
    Еще раз отмечу, что это вип-палетта, на нее кладется вип-кирпич. На выставке серых стройматериалов местный губернатор при осмотре бесконечных рядов цементных блоков вдруг просыпается и спрашивает — а это что такое? Кирпич! Какой кирпич? Такой-то…
    Не удивительно, что назавтра завод подписывается под застройку нового микрорайона, впрочем для нас, ижсников, в этом ничего хорошего нет….
    #51471
    )))))))))))))))))))))))))))))) Че то я затупился, пытаясь найти смысл…..
    #51472
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Пятничная тема жэ ))
    #51473
    AlexPAlexP
    Что за материал? Бук?
    #51474
    Don phihekDon phihek
    обычная сосна — на первой фотке видно
    #51475
    VitaliyVitaliy
    А где сами кирпичи? Надо слепить и обжечь.
    Интересная идея показать на выставке уменьшенную копию поддона с кирпичом. А если еще раздавать как сувениры!
    #51476
    экскурсоводэкскурсовод
    есть целые наборы из миниатюрной керамики… с чертежами… мешочками цемента и песка… типа сделай дом сам… там кирпичики размером 2х1х1 см.
    #51477
    FaraonFaraon
    Да, такие наборы продаются в магазине "Архитектор" в Москве.
    Но мы можем купить блоки-рафинад и с таким же успехом делать макеты печек или домов
    #51478
    берите ближе … в новосибе они продаются… сам два таких набора брал… сыну на забаву
    #51479
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    Я такой на южной в детском мире сыну покупал. Кирпичи + сухая смесь на основе крахмала. Построили поиграло. Надоело в таз с водой, отмыли кирпичи — строй заново!
    #51480
    точно … мне тоже понравилось … уже трижды складывали … размачивали … как только потеплее станет … на даче новый шедевр архитектуры будем воять ))
