Устройство внешней трубы-дымохода для ТТК?!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Устройство внешней трубы-дымохода для ТТК?!
1 Янв'15 в 17:07 #8383
Ситуация такова: есть готовый дом, есть отверстие в наружной стене 350х600 в котельной (в месте предполагаемого вывода трубы дымохода для газового котла). Есть, также, большие сомнения в перспективе газификации в ближайшее время. Несмотря на клятвенные обещания всех этих департаментов по капстроительству и отделов по развитию инженерных коммуникаций. Пока выкручиваюсь электрокотлом и топкой двух каминов в доме. Специально не стал городить внешний дымоход-трубу по многим причинам. В основном из-за проблем её крепления-растяжки и из-за неэстетичности вида. Полагал, что обойдусь коаксиальными трубами-дымоходами для газовых котлов, — на картинках всё выглядело компактно, горизонтальная труба проходила сквозь наружную стену и чуть выступала заподлицо этой стены. Красота. Теперь решил уже устанавливать по лету ТТК и ломать голову с устройством внешней трубы-дымохода для него. И тут натыкаюсь в инете несколько раз на упоминание горизонтального коаксиального дымохода в привязке к ЛЮБЫМ котлам, в т.ч. и к ТТК на жидком и твёрдом топливе.
Например:
При прохождении холодного воздуха через наружную трубу он согревается о выхлопную, что приводит к повышению КПД теплоагрегата.
Высокий показатель КПД приводит к полноценному сжиганию газа, повышая экологичность отопительного оборудования.
Внутренний канал, который нагрет дымом, поступающим вверх, остужает холодный, идущий вниз по наружному каналу, чем способствует повышению пожарной безопасности дымоотвода.
Замкнутость системы горения делает отапливаемое помещение более комфортным и необходимости в установке дополнительной вентиляции нет.
Монтаж коаксиального дымохода, установка комплектующих проходит без дополнительных конструкций, а также слишком сложных операций.
Установка коаксиального дымохода не требует многометровых труб на крыше. Канал выводят наружу через стену.
Такую методику можно использовать для котлов, работающих на газовом, твердом и жидком топливе. Продукты сгорания, влагосодержащие и сухие, без проблем выводятся через такой двухконтурный модуль.
Хотя потом в этих статьях всё рассматривается на примере котлов на природном газе. Причём, кое где упоминается, что горизонтальные коаксиальные дымоходы вообще возможны для котлов с мощностью не больше 30 квт.
Я запутался.
Вопрос знатокам: можно ли всё-таки как-то изловчиться и согласно всяким СНИПАМ обойтись горизонтальным коаксиальным дымоходом для дровяного ТТК мощностью 50-60 квт, избежав устройства многометровой вертикалки с кучей нюансов и прочего геморра?
1 Янв'15 в 21:09 #119139Ну сами подумайте как ТТК "без трубы" будет функционировать? Многометровая вертикалка, да еще определенного диаметром, плюс теплоизолирована и только так (желательно не из чернухи)…высоту можно немного уменьшить, но это как компромис за счет увеличения диаметра дымохода (имхо)
2 Янв'15 в 03:37 #119140Однако машинный перевод "Внутренний канал, который нагрет дымом, поступающим вверх, остужает холодный, идущий вниз по наружному каналу". Для создания тяги дровяного котла неоходима труба или принудительное дутьё.
