Утепление чердака эковатой (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление чердака эковатой (фотоотчет)
12 Мар'14 в 02:51 #7186
Утестя дом насыпной опилки, пол просто подшит доской. В доме постоянно было холодно и очень большая сырость. Обои по весне чернели дома и пахло сыростью.
Три года назад мы в стены засыпали эковату и подняли пол, утеплив его. Как сделали, поменяли обои, так вот уже три года нет плесени, сырости и тепло. И у соседа вся мансарда утеплена эковатой говорит отличная вещь.
Насчет экологичности: там бумага, бура, и борная кислота
Идет она в мешках примерно по 15 кг.
В чердачном пространстве в пыли ползает работяга и даже без маски. У него легкие наверно уже все пропитаны эковатной пылью.Пыль это бумага, ведь она там измельчается как в мясорубке и фракции разные.
Снизу второй человек засыпает материал, после чего он распушается и подается воздухом по шлангу.
А теперь вопрос: как определить качество Эковаты? Слыхал, что главное — чтобы не отделялись добавки и сама вата, а такое часто бывает из-за некачественного производства. Берешь вату, а на руке остается потом пыль.Или как-то по цвету?12 Мар'14 в 08:49 #93521Как скоро уплотнится этот материал и когда его придется подсыпать? Интересно, как там мышкам будет житься? Из личного опыта — в пенопласте и опилках им вольготно в таком утеплении чердачного перекрытия. Летом, как рассветет — просыпаешься вместе с ними от их возни. Кошастые любят раскопать и сделать свое мокрое дело. Если не закрывать сверху — коты роют и гадят, складировать сверху ничего нельзя. Застелешь досками — мышкам вольготно будет — коты не достанут, а для подсыпки разбирать придется.
12 Мар'14 в 10:35 #93522и чем тогда лучше утеплять?
12 Мар'14 в 15:00 #93523Опилками с известью, чтобы мышка было фигово там жить.
13 Мар'14 в 02:33 #93524Кстате вариант очень хороший, а главное почти бесплатный. Есть конечно минусы (боязнь сырости и горючесть).
Опилки — супер утеплитель.
13 Мар'14 в 07:56 #93525Да, опилки конечно горят, однако в массе своей они очень плохо распространяют огонь.
14 Мар'14 в 03:58 #93526смотря какой фракции. после шлифовки, опилками разводил костер как бензином! если кинуть в горящий огонь — факел будь здоров
14 Мар'14 в 04:29 #93527В эковате мыши не живут.
14 Мар'14 в 05:18 #93528Любой фракции. Возьмите ящик засыпьте туда опилки и послойно проштыкуйте. пускай месяц полежат… А потом попробуйте эту массу поджечь. При этом берите не стружку, а опилки.
