Утепление дома изнутри
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Утепление дома изнутри
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано не adminне admin.
  • #2716
    Продолжение темы со старого форума
    http://imho.metka.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=246&v=l#1288609589
    #12251
    imbaimba
    2 Заец
    • Косвенно что то дает такая характеристика, как сопротивление столбу воды.
    она скорее даёт инф. по смачиваемасти поверхности, прочности и стойкости к воде
    • Тоже также раньше представлял. Оказывается все не так. В дебри шибко не лазил, но уяснил, что паро и воздухопроницание — суть разные вещи.
    "Очень шибко" не лазили. (без обид, сужу только по этой фразе, сами виноваты, в след. раз будете внимательнее )
    • Молекула пара намного меньше молекулы воздуха.
    ну блин, пишешь, пишешь, про N2.. про размеры (примерно одинаковые)…
    "молекула пара" — наверно H2O?
    • Накопление влаги возможно в неоднородных стнеах, с понижением паропроницания изнутри наружу. А для однородных стен и стен с повышением паропроницания (наш случай вентфасада) — не надо. Это для помещений с нормальной влажностью.
    Где-то была темка, где я ссылку давал на расчетик, где точка росы оказывалась в однородной стене. Внутри была вполне нормальная влажность (55% кажись). Могу ошибаться, но там вроде были довольно полные расчеты, включающие и сезонное влагонакопление (и не только для однородной стены). Я думал — пройденный этап. Еще разок Вас на лопатки ложить не будем поди? Я понимаю, что по опыту некоторых не надо расчета — и так сойдёт, но: у меня лично есть вопросы по поводу того, какая реально R будет и что будет с влагой, если я, дабы повысить R захочу ограничить вентилируемость.
    Чтобы на них ответить, я собираюсь расчитать и то, и то. Тем более, что эта R будет влиять и на распределение влаги в стене. Если реальная R будет шибко отличаться от расчитанной по примитивному методу(без инфильтрации), то могут выскочить неожиданности + настораживают слова Олега про то, что R — может оказаться величиной (нелинейно) уменьшающейся со временем. Вполне достаточно аргументов ЗА расчет, вместо:
    • В данном случае расчет не нужен воопче.
    #12254
    наверно H2O?
    тут как раз можно красиво написать H2O      N2
    #12252
    C2H5OH
