Утепление досчатой стены
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Утепление досчатой стены
7 Ноя'13 в 16:46 #6677Всем привет.Стоит задача утепления стены из тёса (сосна 20-25). И значально замыслился пирог приведенный ниже.Но мучают сомнения, не будет ли гнить дерево в таком бутерброде?Нужен ли внутренний воздушный зазор или например можно вагонку поставить вплотную к утеплителю? Помогите принять решение.1. Внутреняя отделка (вагонка, гвл, пр.)2. Воздушный зазор3. паропроводящая мембрана4. Минплита ~1005. Сосной тёс6. Ветрощита7. сайдинг7 Ноя'13 в 16:56 #85530
А смысл утеплителя с двух сторон? Чтобы создать непонятныен условия для самой стены? Логичнее только с наружи двойным слоем утеплить.
Или это просто стена в чистом поле, где с обеих сторон мороз?
7 Ноя'13 в 17:03 #85531
карткастнек изобретаете?
7 Ноя'13 в 17:04 #85532Утепление с 2х сторон потому, что конструктивно невозможно положить утеплителя снаружи >10см., а минтлита — 10см на мой взгялд будет прохладно
7 Ноя'13 в 17:04 #85533По мотивам.
7 Ноя'13 в 17:12 #85534не будет ли гнить дерево в таком бутерброде?
не будет, если 5ый слой (тесовый) сделать разреженным (дырчатым). Типа — каркас в вариациях.
Но все равно загадочное произведение.
7 Ноя'13 в 18:28 #85535
RE: не будет, если 5ый слой (тесовый) сделать разреженным (дырчатым).Естественные 5-10 мм возникающие при высыхание дерева могут быть достаточными?
Чуть не забыл, тес как указывал 20-25мм толщина, а ширина 150-200мм.
8 Ноя'13 в 01:13 #85536Естественные 5-10 мм возникающие при высыхание дерева могут быть достаточными?
Может и да. Но только дерево надо бы ставить уже подсохшее, а не влажное.
8 Ноя'13 в 03:45 #85537я честно говоря сначала подумал что это шутка по мотивам вот этой темы: http://imhodom.ru/node/9912#new ))
в принципе если с двух сторон (внешней и внутренней) пароизоляцию сделать, а доски каким-нибудь сенежем био обработать, то возможно гнить не будут.
8 Ноя'13 в 03:59 #85538Вопрос №1 как утеплитель будет крепится к тёсу толщиной всего 20 мм?
Вопрос №2 что за строение будете утеплять?
Исходя из предлагаемого пирога при невозможности создания единого слоя утеплителя я бы посоветовал для начала убрать пароизоляцию с обоих сторон тёса т.к. толку от неё нет.
Как вариант оставить только внешний слой утеплителя, а изнутри оштукатурить стену http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108095737rzvzgDh
Далее как вариант это замена внутреннего слоя минваты на отштукатуренный ЭППС или пенопласт, что даст возможность не бояться точки росы. расчёт http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108095845DvtAxpc или http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108095158ovvkyAy
8 Ноя'13 в 04:01 #85539Ахринеть! Шо це таке????
8 Ноя'13 в 05:14 #85540Общий принцип теплого строительства — идти наружу(из теплого помещения) от более плотных к менее плотными материалам.
В вашем случае это доска, а потом минвата снаружи. Мембраны естестввенно не забыть.
8 Ноя'13 в 05:16 #85541По строению: Надо часть чердака переделать в мансарду, Дом — брусовой, фронтон выполнен из теса на одном уровне с стеной дома. Дом будет утепляться минпритой 100. Для дома утепление сойдет, а для "мансарды" будет на мой взгляд прохладно. Вот и кумекаю как утеплить внутри.
По предложениям:
RE: Вопрос №1 как утеплитель будет крепится к тёсу толщиной всего 20 мм?Края плиты на ребра жесткости фронтона (бруски 100х50 идут примерно через 0,5 метра), а по центру для усиления планируется добавить тесинки.
RE: я бы посоветовал для начала убрать пароизоляцию с обоих сторон тёса т.к. толку от неё нет.А в чем вообще смысл эти пленок?
RE: Как вариант оставить только внешний слой утеплителя, а изнутри оштукатурить стенуПри теплопроводности штукатарки 1, не лучше будет воздушный зазор + вагонка?
8 Ноя'13 в 05:27 #85542Плёнки служат для того что бы стена не намокала.
Воздушный зазор+вагонка не лучше т.к. штукатурка это пароизоляция+ветрозащита гораздо более эффективная чем "вент.зазор" и вагонка.
8 Ноя'13 в 09:52 #85543попробуйте посмотреть на существующую стенку из теса как на сайдинг после вентзазора
а утепленную стену соорудите в существующем контуре
тогда монсарда вровеьвыступать от основной стены дома вообще не будет
8 Ноя'13 в 10:20 #85544/Апплодирую стоя/
8 Ноя'13 в 10:45 #85545слои под номером 3 выкинуть, при этом на место самого внутреннего слоя №3 — поставить пароНЕпроводящую пленку, тобишь, пароизоляцию. Причем сделать это надо будет качественно.
(тогда не будет пар проникать в толщу стены, нет пара — нет проблем)
за ГВЛ температура поверхности будет почти комнатной, если влажность в мансарде будет не почти 100%, то грибы и плесень не должны там появиться
8 Ноя'13 в 12:38 #85546RE: Воздушный зазор+вагонка не лучше т.к. штукатурка это пароизоляция+ветрозащита гораздо более эффективная чем "вент.зазор" и вагонка.
Если верить предложенному вами калькулятору, то достаточно применить пароизоляцию, чтобы обойтись без штукатурки и избавиться от конденсата — http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108174524hDhciva
RE: попробуйте посмотреть на существующую стенку из теса как на сайдинг после вентзазора а утепленную стену соорудите в существующем контуре тогда монсарда вровеьвыступать от основной стены дома вообще не будет
Я с данной точки зрения смотрю на крышу мансарды (металопрофиль на тесовой обрешетре). С фронтоном данный вариант не имеет смысла т.к. стена всеравно будет утепляться и фронтон вместе с ней скроется под сайдингом.
RE: /Апплодирую стоя/
Зря иронизируете, хороший вариант утепления крыши для мансарды.
RE:слои под номером 3 выкинуть, при этом на место самого внутреннего слоя №3 — поставить пароНЕпроводящую пленку, тобишь, пароизоляцию. Причем сделать это надо будет качественно. (тогда не будет пар проникать в толщу стены, нет пара — нет проблем) за ГВЛ температура поверхности будет почти комнатной, если влажность в мансарде будет не почти 100%, то грибы и плесень не должны там появиться
Прикинул ваш вариант ка калькуляторе предложенном "cpt", по его данным получаем конденцат во внешнем слое уличного утеплителя при > 30 мороза http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108170111rgnkdov
К стати о вопросе доверия данным: Может я неправильно интерпритирую данные? Для примера взял стену 50см сосны + 20см минваты = Теплопотери = 0.11 Вт/м2/K (http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131108180745undxecH). Насколько помню нормальные теплопотери 100Вт/м2, а тут 110Вт/м2 (в таком то бункере)???
8 Ноя'13 в 13:14 #85548Внутренняя отделка вам всё равно понадобится зачем делать слой пароизоляции, который потом придётся чем то закрывать, если можно сразу заштукатурить?
8 Ноя'13 в 14:30 #85547Так штукатурка без пароизоляции http://теплорасчет.рф/?rid=20131108095737rzvzgDh не решает проблему конденцата, а с пароизоляцией http://теплорасчет.рф/?rid=20131108180745undxecH по расчетам конденцата нет.
Вот только насколько можно доверять этим расчетам???
