Утепление фундамента-цоколя — приклеивать утеплитель или прибивать?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление фундамента-цоколя — приклеивать утеплитель или прибивать?
- В этой теме 51 ответ, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
14 Фев'12 в 07:41 #44271
пол будем утеплять обязательно плюс отопление по полу будет, но этого недостаточно для того, чтобы перерасхода тепла не было, надо еще цоколь утеплять
14 Фев'12 в 08:50 #44272Для Вашего варианта фундамента (забивные сваи объединеные ростверком? так я понял) никакой целесообразности в утеплении собственно фундамента не видно.
14 Фев'12 в 09:13 #44273почему? можете объяснить?
14 Фев'12 в 09:42 #44274Сначала Вы скажите зачем это по-вашему нужно? Утепленный пол от утепления фундамента теплее не становится. Может Вы подполье как-то использовать намереваетесь?
14 Фев'12 в 10:32 #44275чтобы убрать боковые мостики холода
если подпол будет теплым, пол теплее от этого не будет разве?
вот нашла схему свайного фундамента без утепления цоколя, правда у нас подполье планируется, вот разве не будет тут мостика холода?
15 Фев'12 в 03:33 #44276А подскажите, кто какую толщину утеплителя себе ставит на цоколь-фундамент? при условии ленточки 40 см.
пеноплекса сантиметра 4 хватит?
15 Фев'12 в 04:29 #44277Я прошу прощения за оффтоп, но как это так может быть, чтобы ливневка (15) проходила под слоем пенополистирола (17), а?
15 Фев'12 в 04:38 #44278если верить калькуляторам, то лучше 10
15 Фев'12 в 04:47 #44279
Обычно делают 4-5 сантиметров.
10-сантиметровые берут только для многоэтажек.
15 Фев'12 в 05:11 #44280А при чем тут этажность здания.
Нам ведь необходимо добиться определенной теплоизоляции……
здесь вот http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
выдает при толщине бетона 400 мм толщину ЭППС в 105 мм
15 Фев'12 в 06:29 #44281Какие слооооожные выводы из простых слов….
Наверное да. У меня по поводу крепления ЭПСа еще в голове не все устаканилось, хотя крепил его по всякому. Может я лишнего накручиваю.
Если 40 см высота ленты, то ЭПСа хватит и 50 мм. Сотка здесь лишняя; все одно грунт рядом. НО. В таком разе обязательно (или смысла больше) тогда утеплить отмостку. Зависит кстати еще и от количества снега на ней.
Обычно делают 4-5 сантиметров…..10-сантиметровые берут только для многоэтажек….
Опять же высота фундамента играет рояль. Тоесть все как обычно — все надо рассматривать в комплексе.
15 Фев'12 в 07:25 #44282Поставил на цоколь 5 см пеноплекса, положась на совет строителей. Что-то на меня нашло, не посчитал толком, прикинул — вроде нормально… Теперь вот локти кусаю. R получается 1,6…. мало. Конечно, можно еще слой наложить, так первый-то слой уже заштукатурили , а на штукатурку второй слой класть как-то не айс …
15 Фев'12 в 08:12 #44283само собой в комплексе
если утеплить только МЗФ, то толку 0
надо еще под отмосткой утеплить хотя бы на лист (1,2 метра)
15 Фев'12 в 08:13 #44284как говориться: "лучше перебздеть, чем недобздеть"….
15 Фев'12 в 08:36 #44285не катастрофа, конечно. неприятно даже не то, что теплосопротивление получилось невысокое, а то, что сам виноват, чуть расслабился, пустил на самотек, и тут же на тебе, получи нашист гранату.
короче, расслабляцца низзя
15 Фев'12 в 09:19 #44286ЛС гляньте
15 Фев'12 в 09:27 #44287Тут по толщинам обсуждали у прошлом сезоне:
15 Фев'12 в 09:51 #44288ок, ответил
22 Фев'12 в 05:46 #44289Как я понял, ваша картинка для ситуации холодного подпола (лишь бы не промерзло). Тогда наверное достаточно на цоколе под землёй 5 см ЭППС. Если же в подвале планируются тёплые помещения, то нужно минимум 10 см! Не уточнили детали и отсюда недопонимание!
22 Фев'12 в 07:55 #44290Если же в подвале планируются тёплые помещения, то нужно минимум 10 см!
Не уверен. Хотя 10 всегда лучше чем 5. Учитывайте, что есть еще грунт, который на 1 метр даст R в 1. Потом перепад температур будет почти в два раза меньше чем для стен. Гео тепло таки. Еще и снег часто помогает. Так что считайте.
