Утепление фундамента-цоколя — приклеивать утеплитель или прибивать?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление фундамента-цоколя — приклеивать утеплитель или прибивать?
- В этой теме 51 ответ, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
23 Фев'12 в 03:10 #44291
А что если вместо утепления отмостки углубить утепление цоколя где-то на 40-50см в землю? ИМНО тоже должно быть эффективно.
23 Фев'12 в 04:41 #44292надо тогда на 2 метра углублять)
24 Фев'12 в 08:21 #44293раскапываться ниже уровня уже сделанного МЗФ опасно для целостности здания. Грунт выдавит, к маме ходить не надо…
26 Фев'12 в 15:19 #44294
кстати я думал вобще делать так лист пеноплекса прям сразу к опалубке прикладывать и уже получится сразу бетон к пеноплексу прилипнуть должен и опалубка внешняя не в бетоне будет ктонибуть так не делал ? какие подводные камни есть?
26 Фев'12 в 16:05 #44295Это несъемная опалубка называется. Потом фиг оторвешь (спроси у Ветерана напр.)
26 Фев'12 в 16:12 #44296……лист пеноплекса прям сразу к опалубке прикладывать и уже получится сразу бетон к пеноплексу прилипнуть должен и опалубка внешняя не в бетоне будет ктонибуть так не делал ? какие подводные камни есть?
Никаких камней кроме кривых рук. Называется энто дело — несьемная опалубка из ЭПСа. Делается. давно. Читайте.
26 Фев'12 в 16:39 #44297У меня тоже была мысль вставлять ЭППС сразу, но проблема возникла с несоответствием шага ЭППС (ширины листов) и шага заливки, небходимостью осторожного обращения с ЭППС при армировании, установке проволочных стяжек и в процессе заливки бетона. То есть листы должны были то торчать, мешая заливать, то не доставать до верха. После армирования и установки стяжек ЭППС уже просто так не воткнёшь. А если армировать после установки ЭППС, то он легко повреждается. Поэтому решил не заморачиваться и утеплять при обратной отсыпке.
Но если продумать эти моменты и заливать аккуратно, то не должно быть проблем. Я просто не задумывался в столь мрачном свете о происходящем в пустотах, так как эти пустоты уже за гидроизоляцией подвала.
27 Фев'12 в 08:21 #44298
ну тогда вопрос офтоп вдогонку по армированию фундамента
Ленточный фундамент под деревяный дом тросом горизонтально обвязать ( есть возможность взять бу нахаляву) , думал взять поставить арматуру вертикально местами закрепить чтоб вертикально стояли и по кругу тросом обмотать естественно прикручивая к вертикальным арматурам
высказываемся ругаем
если не потеме можно и в отдельную тему перебросить
27 Фев'12 в 08:46 #44299Когда-то на форумхаусе подобное читал, пришли к выводу, что трос лучше продать, а на вырученные купить нормальную арматуру. По многим факторам.
Нет, если Вам кажется, что если Вы намотаете побольше, то выдержит, то так тому и быть! Дом-то Ваш. Тем более деревянный (сильно не упадёт).
27 Фев'12 в 10:25 #44300AlexM"тросом горизонтально обвязать"Это вместо арматуры?Тогда вопрос, а трос на растяжение как работать будет? Пральна, гнуться он будет. Бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. получается хорошо…. а так бычий хвост в бетон зальете, тока нафига?27 Фев'12 в 11:09 #44301Не, ну если натянуть трос, то неплохо должно получится. Струнобетон Там правда, трос натягивают и анкерят с торцов ЖБ изделия, так как трос сам по себе в бетоне анкерится плохо. Можно даже через несколько ЖБ деталей трос этот протянуть и сжать этим тросом их друг с другом.
Конечно в реалиях самостроя не получится скорее всего и трос этот работать не будет.
27 Фев'12 в 12:51 #44302
короче тока если пластину в торец с натяжной системой городить аднака придется запасать арматуру эх халява пропадает
