Утепление фундамента жилого дома
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Утепление фундамента жилого дома
12 Май'19 в 23:48 #408475
Добрый день.
прозимовали без утепленного фундамента…прохладно ,не критично(пол утеплен). но хотелось бы теплее…дом брусовой. фундамент промерзает (спускалс в подпол в морозы) закидывал снегом по первое бревно и было теплее.
вопрос чем утеплить фундамент?
1.вариант- пеноплекс(минус, боюсь мостиков холода на стыках и будет не тот эффект, и хотел бы половину первого бревна прилегание утеплить бревна к фунд.)
2.вариант-полинор (минусы дороговато ,но думаю через краскопульт наносить. слой 3-5 см… нравитс что лжет единым слоеми стык фундамента и бруса прихватит)
3,вариант пеной обычной,но использовать насадку дл распылител полиноровскую. сайдингом все варианты закрываютс . подскажите у кого какие мысли?)
13 Май'19 в 08:51 #408502я заказывал утепление ППУ. но в доме пока не живу — ничего сказать не могу. но корешу советовал её также и он утеплил себе дом и ему весьма понравилось. дома заметно стало теплее и даже говорит перестал промерзать один из углов. у него дом шлакозаливной.
13 Май'19 в 09:02 #408508проверенный вариант эппс пятерка в два слоя с перехлестом стыков.
13 Май'19 в 09:30 #40851450 мм ЭППС на раствор (или пену) и грибки. Хватит. Проблема только не в утеплении. С ним все просто. Проблема в отделке поверх этого утепления.
13 Май'19 в 11:27 #408529Не вижу никаких проблем с отделкой — цокольные панели на любой вкус можно купить у Умной Петры, отливы заказать — и все. Монтировать просто, на брусок или гипсокартонный профиль — как нравится.
13 Май'19 в 11:32 #408531Я умел в виду не пластиковую или жестяную муйню, а нормальное ченить. На стены еще куда ни шло, а на цоколе пластик слаб и дохловат. Снег, песок, наледь и пр… не для него.
13 Май'19 в 11:51 #408532и хотел бы половину первого бревна прилегание утеплить бревна к фунд.)
бревно только дышашим же можно утеплять?
13 Май'19 в 17:07 #408543Наблюдаю за цокольными панелями деке уже 10 лет — там все нормально, даже цвет не сильно изменился.
Обратите внимание — они сделаны из толстого элластичного пластика с ребрами жесткости — можно и ногами колотить, ничего не будет.
13 Май'19 в 22:02 #408577Ногами колотить ни к чему. А вот зимой опасно пластик трогать. И песок с грязью могут поцарапать. Мести надо осторожно рядом с ним.
13 Май'19 в 22:17 #408580половинка только не дышит, а остальное дышит)
13 Май'19 в 22:22 #408581как понл второй и третий вариант не пробовали…ппу мансарду утеплил все нравитс , но платить так дорого за утепление фундамента не вижу смысла… эппс боюсь углы один фиг будут промерзать
28 Май'19 в 23:44 #410042Просто пробил на грибки пеноплекс 50, фундамент неровный и прилегает неплотно. В морозы на фундаменте был куржак. Буду отрывать и ставить на пену.
28 Май'19 в 23:54 #410044решил пойти таким путём 1.поскольку часть техноплекса 30мм быда куплена ,одну сторону пробил а шахматке в два сло ,им щели запеню. а три стороны сделаю пеной…тем более вроде поцене даже дешевле выходит, но пенить буду через пневмопистолет и компрессор . пистолет готов ) -вроде как так должно точно на 2 кв.м в слой 5 см хватить)
30 Май'19 в 12:00 #410173Пеноплекс 50 мм снаружи приклеил на пену к бетону вертикально (получается 120 см от края бетона вниз).
Цоколь бетонный глубиной 2 м, торчит из земли на 0,5 м. Зимой промерзания не было. при том что я его не отапливал даже в морозы температура +12-14 стабильно в цоколе. Снегом прикапывал немного, но выдувает его нахрен к сожалению….
