Утепление кирпичной стены дома каменной ватой: нужна ли пароизоляция ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление кирпичной стены дома каменной ватой: нужна ли пароизоляция ?
19 Окт'18 в 02:14 #12108
При утеплении стены дома из силикатного кирпича каменной ватой нужна ли вначале пароизоляция? Или утеплитель непосредственно к кирпичу примыкает?
* тема восстановлена из беседок 2016 года19 Окт'18 в 02:15 #203974Нужна
19 Окт'18 в 02:16 #203975bob007 написал:При утеплении стены дома из силикатного кирпича каменной ватой нужна ли вначале пароизоляция? Или утеплитель непосредственно к кирпичу примыкает?
Тогда попрошу рассказать про пирог поподробнее, что-то в моей голове сдвинулось… или давайте определимся с понятием пароизоляции?
19 Окт'18 в 02:17 #203976Дано:
дом постройки 90-х годов со стеной из силикатного кирпича толщиной в два кирпича (50 см), выложенной типа "колодцевая кладка" с заполнением чёрти-чем. Изнутри штукатурка и обои.
Отопление центральное, но промерзает в одной комнате северный угол. Принято хозяином решение утеплить две стены (угол снаружи) каменной ватой, она уже приобретена. По-моему, не слишком-то и плотная — Технониколь Роклайт. Также куплена ветрозащита. Всё это дело будет закрываться деревом — дощечками (вагонка). Возник вопрос, нужна ли перед каменной ватой пароизоляция?
19 Окт'18 в 02:17 #203977bob007 написал:… Возник вопрос, нужна ли перед каменной ватой пароизоляция?
У меня таких вопросов не возникает (не нужно), т.к. при положительном ответе можно смело плексом обшивать, по моей логике, однако коллега имеет другое мнение, или я его не понял…
19 Окт'18 в 02:18 #203978bob007 написал:Дано:
По мне таки пароизоляция даже вредна будет на данный момент. Если утепляться этой ватой (порожняк по ходу), надо слой не менее сотки (лучше 150).
19 Окт'18 в 02:19 #203979Впринципе вот можете поиграть толщиной утеплителя и по включать/отключать пароизоляцию
По поводу конденсации с пароизоляцией можете не парится конденсат будет только начиная с -30, за лето высохнет
19 Окт'18 в 02:20 #203980Я бы роклайтом не стал утеплять, сползет он со стены… пустая трата денег и времени
19 Окт'18 в 02:20 #203981Master-krovli.nsk написал:Я бы роклайтом не стал утеплять, сползет он со стены… пустая трата денег и времени
а чем советуете утеплить?
19 Окт'18 в 02:21 #203982GIDI написал:Master-krovli.nsk написал:Я бы роклайтом не стал утеплять, сползет он со стены… пустая трата денег и времени
можно тут глянуть (справа — фильтр), если уж технониколь.
Роклайт там есть — как альтернативный материал к ТН-ФАСАД Эконом
— там вата зашита снаружи осб вплотную, может поэтому и не сползает
19 Окт'18 в 02:21 #203983Ury написал:Akor написал:…
Ещё можно проволокой примотать вязальной)) должно быть прочно.. И без дырок
навеяло Пушкина: "…и опыт, сын ошибок трудных…"
На проволку можно, держать будет, причём самое дешманское, но и не красивое. Для меня строительство дома — игра, согласитесь, игрушкки должны быть красивыми.
исходные условия были такие:
Ury написал:Цель — временно (до весны) прикрепить брусок,
не красивы- потом будут дырки от временных конструкций (имхо)
19 Окт'18 в 02:22 #203984GIDI написал:Master-krovli.nsk написал:Я бы роклайтом не стал утеплять, сползет он со стены… пустая трата денег и времени
Если базальт, то не ниже 70 плотности… ТехноВент, Роквул Вентбатс, Эковер Фасад
Если кирпич, то можно еще экструзия либо ПпУ19 Окт'18 в 08:17 #203985а зачем тут пароизоляция? Пусть себе выходит через утеплитель, сомневаюсь что много влаги в него попадет, если это не баня-парилка.
