Утепление напыляемым пенополиуретаном
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление напыляемым пенополиуретаном
25 Мар'19 в 14:03 #403631
Всем доброго времени суток. Подскажите имеется ли опыт эксплуатации дома утепленного напыляемым пенополиуретаном? Имеется дом из газобетона толщина стен 300 мм, 2016 года постройки, изучаю применение этого утеплителя.
25 Мар'19 в 14:12 #403633лучше снаружи утеплите базальтом 100 мм и вентфасад сделайте.. дешевле будет и результат предсказуем хотя бы
25 Мар'19 в 14:15 #403634цена примерно одинаковая
25 Мар'19 в 14:17 #403635в прошлогодних Итогах есть Дом с панелями. Коробка из блоков ККЗ утеплялась ППУ. Можно у владельца поинтересоваться результатами зимовки.
(15) ИТОГИ-2018: Панельный дом (нехрущевка) или Лена — это Я!
25 Мар'19 в 14:54 #403638цена одинаковая??? ППУ все равно закрывать нужно фасадом.. не? или штукатурить? не открытым же его оставлять…
25 Мар'19 в 14:58 #403639цена одинаковая??? ППУ все равно закрывать нужно фасадом.. не? или штукатурить? не открытым же его оставлять…
речь идёт об утеплении цена ппу примерно 500 р. м2, если мин плитой то примерно так же
25 Мар'19 в 15:05 #403640ППУ после нанесения нужно сразу закрывать фасадом от УФ. Минплиту можно закрыть от внешних воздействий любой ветрозащитой (качество ветрозащиты зависит только от того на какой период)
25 Мар'19 в 15:20 #403642- ЗАКРЫТАЯ ЯЧЕЙКА, ПЛОТНОСТЬ 28-32 КГ/М3
Цена за средний эффективный слой утеплителя 50мм.
1.Толщина утепления
2.Единица измерения
до 150м2
до 300м2
свыше 700м2 Экотермикс, Химтраст50мм руб/м2 900 850
договорная
Basf 50мм руб/м2 950 900
договорная25 Мар'19 в 15:22 #403643в прошлогодних Итогах есть Дом с панелями. Коробка из блоков ККЗ утеплялась ППУ. Можно у владельца поинтересоваться результатами зимовки.
Дом ушел в зиму без отопления, поэтому по результатам зимовки не скажу. Сейчас печь «Вертикаль» раз в неделю часа за 2-3 делает там с +5 до +20 градусов.
По сравнению с тем что было — стало теплее, перестало дуть сквозь стену (керамоблок, вертикальные швы не заполнены).
Не забывайте что есть открытая и закрытая ячейка (это про пену). Закрытая непаропроницаема, ее имеет смысл наносить только на металл. Открытая — проницаема, но и продувается немного. Впрочем по сравнению с базальтовой плитой — фиг продуешь.
Закрывать от УФ надо. Надувайцы пены сказали что год может постоять — испортится пара миллиметров слоя. Открытая ячейка наносится слоем не менее 10 см, лучше 20. Точность лучше 5 см выдержать не могут — такая пена. Варианты штукатурки по ней или что-нибудь приклеить отпадают. Только вентфасад, крепления присобачивать до запенивания.
Ну и засрут всё в округе. На солнце через какое-то время сойдет. Очки мне в зиму утеплили, к весне уже нормально)))
Из плюсов — залипонивает все дырки. Человеческий фактор в плане пропустить где-то шов — исключается.
Из минусов — у меня в нескольких местах не пристала к стене. Подслой пристал норм, потом пузырь, потом пена. Спецы говорят что от температуры зависит. Тут хбз. Опять же подслой затыкает дырки, слой висит шубой.
Если оч хочется — велкам посмотреть.
25 Мар'19 в 15:24 #403644ППУ после нанесения нужно сразу закрывать фасадом от УФ. Минплиту можно закрыть от внешних воздействий любой ветрозащитой (качество ветрозащиты зависит только от того на какой период)
Ветрозащита защитит летом от дождя? и еще вопрос, ветер не сорвет ее?
25 Мар'19 в 15:27 #403645хорошо выполненная гидро-ветро защита защитит и от дождя и от ветра
25 Мар'19 в 15:36 #403653Сейчас печ
Спасибо очень полезная информация! Вы дом обшили, или стены стоят с ППУ открытыми?
25 Мар'19 в 16:23 #403666Сейчас печ
сайдинг, но есть несколько дырок. Там по отчету фотки есть.
25 Мар'19 в 16:50 #403671дайте ссылку на отчет
25 Мар'19 в 16:58 #403672дайте ссылку на отчет
25 Мар'19 в 19:55 #403677дайте ссылку на отчет
боюсь это уже будет флуд)))) получу по ушам))))
28 Мар'19 в 09:32 #403960Решил остановиться на ППУ, вот только не могу определиться ЗАКРЫТАЯ или ОТКРЫТАЯ ячейка? Разница в цене 13 т.р закрытая дороже, при этом закрытая 4 см, открытая 8 см. Кто имел дело с ППУ подскажите что эффективнее для стен из газобетона 300мм? И еще, скорее всего фасад будет ошиваться сайдингом на следующий год, но думаю после нанесения, ППУ покрасить фасадной краской
28 Мар'19 в 09:41 #403962Закрытой нельзя, только открытой чтобы влага выводилась.
28 Мар'19 в 10:00 #403965ЗАКРЫТАЯ или ОТКРЫТАЯ ячейка?
я жеж писал. заезжайте в воскресенье, лучше один раз увидеть.
у открытой есть еще особенность — впитывает воду. Если по осени от дождей промокнет, потом быстро замерзнет — вода ее рвет. Со слов тех, кто запенивал.
28 Мар'19 в 10:26 #403966Если открытую ячейку покрасить фасадной краской будет толк? краска не должна пропускать влагу в структуру ппу, все же ей стоять год без сайдинга придется
