Утепление перекрытий опилками
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление перекрытий опилками
Помечено: опилки
18 Сен'18 в 08:41 #12058
Друзья, возник тут вопрос и даже спор. Есть дом с мансардой. Мансарду собрались делать. В качестве утепления перекрытия засыпаны опилки. Товарищ мой говорит, надо убирать и укладывать минвату. А по мне так и опилки сойдут. Зашить сверху изоспаном, плахой и норм. Или я не прав?
18 Сен'18 в 08:46 #203361Желательно в опилки известь подмешать — что б биология никакая не заводилась. И тыщу лет простоит )
18 Сен'18 в 09:35 #203362Минвату, как звукоизоляцию, а не утепление кладут (за исключением случаев тёплого пола), а опилки звукоизолятор?
18 Сен'18 в 10:19 #203363Ну, вроде по моему скромному опыту опилки глушат.
18 Сен'18 в 15:56 #203364опилки теплоизолируют — 100%.. но не так эффективно как вата, конечно..
а зачем [сильное] утепление под мансардой?
используются обычно с известью, как написали выше..
я бы даже о необходимости изоспана задумался..
19 Сен'18 в 14:08 #203365Как говорите ИЗОСПАН, на верхний слой не натягивают, потолки потекут…. снизу потолок подшейте дельтой и не парьтесь…. утепляк на потолок и стены самый плотный надо пихнуть …. к Марии обратитесь с этим вопросом, оеа плёнку и утеплитель привезёт
16 Апр'21 в 10:40 #524029Наткнулся на старый способ утепления потолка, я стоял на плане утепления стекловатой и базальтовыми плитами, но это дешевле и немногим уступает, пирог получается такой, сейчас лежит уже пенопласт 50 мм под ним пароизоляционая пленка ну и обрешетка потолка под гипсу..
Беру известь пушенку (гашеная) и засыпаю сверху пенопласта (убрать его уже проблематично) толщина опила получается 100 мм.. Нормально должно быть?
17 Апр'21 в 14:37 #524137Зачем вам вырезка про влажность опилок, если у вас есть пароизоляция…?
Должно быть нормально. Если пароизоляция целая. Если есть дырки, то выходящая влага через дырку (а поток там будет большой), может переувлажнить вплоть до мокрого состояния утеплитель (по сути дела любой). Что плохо. Если дырок нет — то нормально.
19 Апр'21 в 09:26 #524170А пароизоляция не запрет влагу внутри?
20 Апр'21 в 10:34 #524247А пароизоляция не запрет влагу внутри?
На то и пароизоляционная мембрана, чтобы иметь одностороннюю паропропускаемость.
20 Апр'21 в 12:37 #524273На то и пароизоляционная мембрана, чтобы иметь одностороннюю паропропускаемость.
))))))) стока всего сразу ))))))))
— термин пароизоляционная мембрана — нонсенс. Мембрана не может быть пароизоляцией.
— паропропускаемость всегда двусторонняя.
20 Апр'21 в 18:37 #524289А пароизоляция не запрет влагу внутри?
- На то и пароизоляционная мембрана, чтобы иметь одностороннюю паропропускаемость.
Но когда же прекратится эта путаница с этими пленками, но вроде же все так просто.
