Утепление под сайдинг: на брусок или на профиль?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление под сайдинг: на брусок или на профиль?
Помечено: сайдинг, утеплители, фасад
16 Янв'21 в 16:42 #518665
При утеплении дома с последующей обшивкой сайдингом что лучше использовать :брусок ~ 40×60 или металлический профиль для ГКЛ? И крепить его сначала к голой стене или сквозь утеплитель?
Заранее благодарю за ответы!
16 Янв'21 в 17:40 #518682Лучше использовать г-образные профиля и кронштейны КК. Они прочнее чем 60*27. Порядок действий такой: кронштейны к стене, затем утеплитель,затем мембрану и потом уже профиля.
17 Янв'21 в 08:27 #518689Я на стену крепил уголками горизонтально доску 100х25 для удержания утеплителя и крепления вертикальных. На них, после укладки утеплителя и крепления гриами, вертикальные доски 100х25, на которые крепил сайдинг. Сползание утеплителя исключено, т.к. он лежит на доске по всей длине, а гриы крепят от выпучивания и прижимают его к стене.
17 Янв'21 в 09:47 #518690Лучше использовать г-образные профиля и кронштейны КК. Они прочнее чем 60*27. Порядок действий такой: кронштейны к стене, затем утеплитель,затем мембрану и потом уже профиля.
Это самый технологичный метод. «Ежик». На стену кронштейны. Минплита а затем мембрана протыкаются ими. Потом профилем плотно прижимаются весь колхоз к стене. А на профиль уже вешается сайдинг.
17 Янв'21 в 11:42 #518691мое видео
18 Янв'21 в 09:11 #518711Я на стену крепил уголками горизонтально доску 100х25 для удержания утеплителя и крепления вертикальных. На них, после укладки утеплителя и крепления гриами, вертикальные доски 100х25, на которые крепил сайдинг.
а вертикальная доска снизу на что опирается? Чтоб не сползла
18 Янв'21 в 12:41 #518748Снизу тоже горизонтальная доска с небольшим зазором (2 см примерно ) над фундаментом. Зазор пропенен.
18 Янв'21 в 14:20 #518757Я на стену крепил уголками горизонтально доску 100х25 для удержания утеплителя и крепления вертикальных. На них, после укладки утеплителя и крепления гриами, вертикальные доски 100х25, на которые крепил сайдинг.
То же интересен сей вопрос, у меня пирог утепления предполагается около 300 мм (утеплитель+вентзазор+сайдинг). Так вот интересен конструктив несущей части, который выдержит этот вес.
18 Янв'21 в 14:57 #518759у меня пирог утепления предполагается около 300 мм
Откуда такие цифры? Даже с утеплением в 150 мм — меньше получается. 150+100 (вентзазор и сайдинг) . Чаще всего утепление 100мм, значит и цифры меньше.
18 Янв'21 в 15:10 #518761Так вот интересен конструктив несущей части, который выдержит этот вес.
Для «ежика» вообще необязательно нижний подпор. минплиту нужно прижимать грибами. Ну а потом с силой обжимается мембраной. Хотя я сделал снизу доску для колхозу.
18 Янв'21 в 15:25 #518762Часто снизу идет либо цоколь, либо небольшой отлив, который выполняет роль «доски для колхозу»
18 Янв'21 в 15:30 #518764Часто снизу идет либо цоколь, либо небольшой отлив, который выполняет роль «доски для колхозу»
Ну… ни того ни другого нет, вот и думаю на что опереть весь этот пирог
18 Янв'21 в 15:34 #518765у меня пирог утепления предполагается около 300 мм
Ну 300 мм это я грубо, 150 мм утеплитель+вентзазор 50 мм (хотя я думаю что это много…) ну и сайдинг
18 Янв'21 в 15:42 #518768Ну 300 мм это я грубо, 150 мм утеплитель+вентзазор 50 мм (хотя я думаю что это много…) ну и сайдинг
Вентзазор обычно 30-50 мм, будет зависеть от перепадов стены и вида подвесной. Сайдинг — примерно 20 мм. так что 200-250 мм. Здесь лучше использовать все-таки Г-образные профиля и подвесы КК. Они более прочные для такого пирога
18 Янв'21 в 15:43 #518769Ну… ни того ни другого нет, вот и думаю на что опереть весь этот пирог
Это как? Сваи? но ведь цоколь будет чем то зашиваться в будущем?
18 Янв'21 в 16:55 #518794подвесы КК.
можно поподробнее что за зверь?
попробовал гуглить, НО в интеренете пишут чтоВажнейшими характеристиками кронштейнов для вентилируемых фасадов являются
— возможность изменения его длины
— конструкция кронштейна позволяет устранить неровности стен
не могу понять КАК ее можно регулировать?
18 Янв'21 в 17:19 #518795Во первых, эти кронштейны бывают разно длины ( с шагом 30мм), то есть при больших перепадах можно использовать разные кронштейны.
Во-вторых, при небольших перепадах ( 5-10мм) можно корректировать профилем
Если стена не завалена вту или иную сторону, то достаточно использования кронштейнов одного размера
18 Янв'21 в 18:41 #518801можно поподробнее что за зверь?
Крепежный кронштейн
https://sd70.ru/shop/goods/krepejnyiy_kronshteyn_kk_230_tsink-10021345
18 Янв'21 в 21:24 #518816Прекрасно и гипсокартонные кронштейны стоят. И регулировать ими можно. Только профиль на них желательно упирать во что то снизу. Либо что то вроде укосинки ставить.
