Утеплить деревянный потолок при холодном чердаке — пленку какую?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утеплить деревянный потолок при холодном чердаке — пленку какую?
20 Дек'18 в 02:02 #12201
кто подскажет? Деревянный потолок, утепление с холодного чердака: пленку укладывать глянцевой стороной вниз или вверх? Потом утеплитель.
Сверху на утеплитель можно ветрозащитную пленку? Ее глянцем вверх или вниз?
20 Дек'18 в 02:05 #205152А нужна ли вообще пленка в дереве?
20 Дек'18 в 02:05 #205151я помню правило — к утеплителю всегда шершавой стороной.
20 Дек'18 в 02:11 #205153Положите обычный полиэтилен 200микрон для пароизоляции и не забевайте голову всякой ерундой
20 Дек'18 в 02:15 #205154А вообще для мембран и пленок есть правило, если это пароизоляция, то фирминный лэйбл должен смотреть в помещение, а если это гидроизоляция или ветрозащита, то лейблом на улицу.
20 Дек'18 в 02:19 #205155холодный чердак — это помещение?
20 Дек'18 в 02:21 #205156на изоспане Б четко написано… гладкой к холоду..
20 Дек'18 в 02:27 #205157Пленку влагу держать, кругом дерево? Может все-таки лучше крафт-бумагу?
20 Дек'18 в 02:31 #205158Пленку не надо, потом конденсат будет на ней собираться и влага будет источником для образования плесени.
Раньше в домах засыпали опилками или стружками пол на чердаке, так и сейчас надо поступать.
20 Дек'18 в 02:35 #205159levtomsk wrote:на изоспане Б четко написано… гладкой к холоду..
Тоже читал и удивлялся (в такой же ситуации) — можно ли теплое помещение "закупоривать" гладкой мембраной — фактически то же самое, что положить полиэтилен. Т.е. деревянный дом с деревянными потолками превращается в СИП-подобие.
Может быть мембраны только для стен. а на потолках не применяются вообще?
20 Дек'18 в 02:38 #205160Не надо никаких пленок.
20 Дек'18 в 02:40 #205161Без пленки не пойдет — утеплитель будет в тарелку падать. Потолок-то деревянный.
20 Дек'18 в 02:47 #205162
1-лаги; 2-ветрозащитная пленка; 3-утеплитель; 4-пароизоляционная пленка
20 Дек'18 в 02:58 #205163Пароизоляция, кстати на то и пароизоляция, чтоб изолировать…
Но есть её 2 вида: со 100% изоляцией и активная пароизоляция, которая частично пропускает воздух из помещения,но не пропускает пар..20 Дек'18 в 02:59 #205164Вячеслав Анатольевич wrote:levtomsk wrote:на изоспане Б четко написано… гладкой к холоду..
Для того чтоб дом «дышал» надо не от пароизоляции избавляться, а нормальную вентиляцию делать
20 Дек'18 в 03:09 #205165Нормальная влажность в доме 40% от этого никуда не деться, влага всё равно есть в доме. Вентиляция должна убирать только то что выше 60%
20 Дек'18 в 03:18 #205150cpt wrote:Нормальная влажность в доме 40% …Что же тут нормального? Это очень низкая влажность.
20 Дек'18 в 03:34 #205166Agar wrote:cpt wrote:Нормальная влажность в доме 40% …Что же тут нормального? Это очень низкая влажность.
это не низкая, оптимальная влажность по ГОСТ 30494 45-30% допустимая 60% для жилья, т.е 40% это ближе к верхней границы оптимума
20 Дек'18 в 06:39 #205167А что такое нормальность и чем её достич? У меня гигрометр показывает влажность зимой 25-28%. Есть вентиляция.
20 Дек'18 в 06:59 #205168это мало для влажности для человека
менее 50 — нужно увлажнять воздух
