Утеплитель на мансардную кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утеплитель на мансардную кровлю
5 Сен'18 в 12:17 #12035
Добрый день, ответьте пожалуйста, кто какой утеплитель использовал для мансардной кровли? Кто нибудь использовал Knauf? Вроде у них сейчас цены пониже, чем на другие бренды, по крайне мере на утеплитель для перекрытий у них цена точно ниже.
5 Сен'18 в 13:03 #202944КНАУФ вполне подойдет для мансарды, а с учетом цен на базальтовые утеплители,то ему здесь вообще нет конкурентов..
6 Сен'18 в 00:49 #202945Мы использовали Технониколь Техноблок.
6 Сен'18 в 01:32 #202946Антон Игоревич wrote:Мы использовали Технониколь Техноблок.
Это скорее для стен, а для кровли его ипользовать дороговато. Тот же РокЛайт имеет меньшую плотность, что в + идет. Я для перекрытий и утепления кровли использовал его. Он и дешевле. Правда укладывал по 20см. (4 плиты), т.к. утепление пола и потолка нужно делать на 30% больше, чем для стен. Вышел на те же теоретические теплопотери в 18Вт/кв.м. Тут в объявлениях, где то мелькало про продажу по 329 руб.
6 Сен'18 в 01:36 #202947Trifle wrote:Тот же РокЛайт имеет меньшую плотность, что в + идет.
Смотря как идет монтаж, если сверху, то да в +, а если снизу, то может и -. Выпадывает, сосед вон мучается с монтажем роклайта снизу, он у него постоянно выпадывает…
6 Сен'18 в 02:32 #202948Техноблок имеет большую плотность, а следственно лучшую шумоизоляцию, для мансарды это не маловажный момент
6 Сен'18 в 05:41 #202949Trifle wrote:Антон Игоревич wrote:Мы использовали Технониколь Техноблок.
Спасибо, за обьявление.
6 Сен'18 в 05:53 #202950Изучая тему в интернете, knauf более популярнее, чем технониколь, но смущает один фактор, плотность у knauf 15 кг/м3. У РокЛайт плотность опрядка 30-40 кг/м3 (в зависимоччти от партии). На у тепление фасада я покупал у Марии Технониколь техноблок и техновент. Так вот одна партия (дата выпуска) техноблока была рыхлая, а другая партия по параметрам была уже почти как техновент. Сейчас цены технониколь не сравнимы со здравым смыслом, но все же думаю на мансарду применить РокЛайт ( хотел техноблок, но цена), т.к. по характеристикам тепло он держит лучше, но нужно тщательно щели все затыкать, а на утепление полов использовать knauf, т.к. он все же удобнее в монтаже и в сравнее с РокЛайт (по цене 329р) дешевле выдет.
6 Сен'18 в 09:39 #202951Не совсем корректно сравнивать плотность у КНАУФа и Роклайта, так как это разные материалы по производным и структуре. Это как раз тот случай, когда стеклоштапельный утеплитель будет предвпочтительней базальтового. И вообще, Роклайт еще на горизонтали себя ведет нормально, а на скатных или вертикальных поверхностях его не желательно использовать. Если уж смотреть в сторону базальтовых плит, то пока еще ROCKWOOL Скандик по цене/качеству держится. А тот же Роклайт сейчас приблизился к 2000 р/куб.м. Для материала, который фактически изготавливается из отходов основного производства- это большой перебор.
ИМХО. Если сравнивать по цене/качеству, то либо КНАУФ, либо ROCKWOOL. Если жаба спит, то тогда уже Техноблок или его аналоги
6 Сен'18 в 13:13 #202952А кто что может сказать об омской эковате? …
6 Сен'18 в 13:20 #202953
омская пылит сильно и состав был не однородный, попадались куски вощённой бумаги. Это было давно, возможно, что- то поменялось
6 Сен'18 в 13:55 #202954ROCKWOOL тепло держит не так эффективно ( на основании различных тестов сравнения материалов утеплителей)
6 Сен'18 в 14:03 #202955killergot wrote:омская пылит сильно и состав был не однородный, попадались куски вощённой бумаги. Это было давно, возможно, что- то поменялось
А можно уточнить, насколько давно и кто её привозил в Томск?
6 Сен'18 в 14:14 #202956Александррр wrote:ROCKWOOL тепло держит не так эффективно ( на основании различных тестов сравнения материалов утеплителей)
тесты тоже не всегда показатель. Но в любом случае Роклайт я бы очень не советовал для утепления мансарды. Лучше поискать варианты, возможно подороже, но более подходящие.
6 Сен'18 в 14:18 #202957
KDE wrote:killergot wrote:омская пылит сильно и состав был не однородный, попадались куски вощённой бумаги. Это было давно, возможно, что- то поменялось
лигнафлок, 3 года назад. Рома OOOasp организовывал СП по эковате http://www.ecovataomsk.ru/
6 Сен'18 в 16:45 #202958Эковер станддарт для скатных кровель самое то.. Скандик в последнее время очень опустился по качеству… А кнауф то ещё гээээ…
А для горизонтальных поверхностей в этом году распробовали базальтовую крошку по 600р/м3…6 Сен'18 в 23:53 #202959Master-krovli.nsk wrote:Эковер станддарт для скатных кровель самое то.. Скандик в последнее время очень опустился по качеству… А кнауф то ещё гээээ… А для горизонтальных поверхностей в этом году распробовали базальтовую крошку по 600р/м3…Где приобретаете? И как по характеристикам? по мимо теплозащиты, она обладает звукоизоляцией?
7 Сен'18 в 03:19 #202960Master-krovli.nsk wrote:А для горизонтальных поверхностей в этом году распробовали базальтовую крошку по 600р/м3…Тоже такую пробовали весной еще. Неплохой материал для горизонтальных перекрытий. О впечатлениях от крошки лучше у имходовоца спросить, которому я этот материал привозил.
Но сейчас с ней какие то непонятные сложности( нет в наличии.
7 Сен'18 в 13:35 #202961Александррр wrote:ROCKWOOL тепло держит не так эффективно.
Логично, что чем плотнее вата, тем хуже она держит тепло. Но с другой стороны и вероятность ее самооплотнения о седания ниже (особенно на скатной части).
7 Сен'18 в 17:23 #202962Антон Игоревич wrote:Логично, что чем плотнее вата, тем хуже она держит тепло. Но с другой стороны и вероятность ее самооплотнения о седания ниже (особенно на скатной части).
эмм. .. Как в тырьнетах говорят- пруфы есть?))
