Сертифицированный утеплитель полифом под обои — утепляемся изнутри что ли?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сертифицированный утеплитель полифом под обои — утепляемся изнутри что ли?
18 Ноя'19 в 02:54 #8236
РадийГость- Пригород
В магазинах продается утеплитель полифом (на основе пенополиэтилена) под обои. Клеится на ПВА, а уже на него обои. Как думаете, можно ли клеить сейчас, когда минусовая температура, нормально ли будет держаться сам утеплитель на стене, и обои на нем?
И вообще — утепление изнутри — не нарушим теплоограждение стен???
24 Дек'19 в 09:07 #494725я брал эппс 2см.. клеил на какой-то клей шпатлёвочной консистенции.. сверху обои на обычный обойный вроде..
вобщем — к стене (насколько панельная стена может быть не ровной — до сих пор удивляюсь) клеилось не супер, но держится..
на обоях — открылся стык, который был недалеко от стояка отопления. других жалоб нет..
Другой вопрос, что в вашем случае Клей ПВА на водной основе — замерзнет и утеплитель не приклеется.
24 Дек'19 в 10:41 #494741утепление всякими тонкими пенками — фикция. ибо считайте эрку из теплопроводности этого добра. так же как всякие утепляющие краски. тепловое сопротивление традиционных утеплителей (на основе минеральной ваты) ненамного хуже, а слой там применяют от 100 мм
27 Дек'19 в 10:20 #494986Переехали 2 года назад в новый дом. Постоянно были мокрые углы в доме по всей площади, оказалось это был гипсокартон с воздушной холодной прослойкой — все мерзло, непросыхало, плесневело.
Оторвали гипсокартон, тупо приклеили тонкий пеноплекс — и на него обои. Все стало сухо и тепло — вопреки советам экспертов, которые говорили, что изнутри утепляться нельзя!
Вывод — гипсокартон в своем доме — зло.
27 Дек'19 в 10:39 #494989Переехали 2 года назад в новый дом. Постоянно были мокрые углы в доме по всей площади, оказалось это был гипсокартон с воздушной холодной прослойкой — все мерзло, непросыхало, плесневело. Оторвали гипсокартон, тупо приклеили тонкий пеноплекс — и на него обои. Все стало сухо и тепло — вопреки советам экспертов, которые говорили, что изнутри утепляться нельзя! Вывод — гипсокартон в своем доме — зло.
хм. если разделить мух и котлеты — откуда холодная прослойка? Может Вы пеноплексом утеплились и заодно сделали пароизоляцию? и стало все по науке. Так-то утепляться изнутри — почему бы и нет. кстати Ваш вариант интересный. Я его отмел только по причине чрезвычайной горючести пеноплекса — недосмотришь, розетка на нем нагреется из-за незатянутого винтика — боюсь.
27 Дек'19 в 10:43 #494992Вывод — гипсокартон в своем доме — зло.
Пробовал жевать гипсокартон, укрывался вместо одеяла, использовал в качестве столешни, размачивал в ванне, запекал в духовке, пытался шинковать.
Никакого толку. Только вред от ГКЛ ))
27 Дек'19 в 11:13 #494995Утеплиться тонким слоем конечно невозможно. Но спастись от конденсата реально. Если поверхность утеплителя не теплоемкая, то она успевает прогреться от окружающего воздуха до температуры, при которой конденсата на ней не будет. В подвале например очень поможет от влажности на массивных стенах.
27 Дек'19 в 11:57 #494999Постоянно были мокрые углы в доме по всей площади, оказалось это был гипсокартон с воздушной холодной прослойкой — все мерзло, непросыхало, плесневело. Оторвали гипсокартон, тупо приклеили тонкий пеноплекс — и на него обои. Все стало сухо и тепло
а под пеноплексом стена тоже сухая и теплая, или не проверяли?
27 Дек'19 в 12:30 #495000Постоянно были мокрые углы в доме по всей площади, оказалось это был гипсокартон с воздушной холодной прослойкой — все мерзло, непросыхало, плесневело. Оторвали гипсокартон, тупо приклеили тонкий пеноплекс — и на него обои. Все стало сухо и тепло
тоже хотел спросить. но потом передумал — паропроницаемость пеноплекса низкая, скорее всего там всё норм.
27 Дек'19 в 12:33 #495001Утеплиться тонким слоем конечно невозможно. Но спастись от конденсата реально. Если поверхность утеплителя не теплоемкая, то она успевает прогреться от окружающего воздуха до температуры, при которой конденсата на ней не будет. В подвале например очень поможет от влажности на массивных стенах.
это если только пять минут как включил обогрев — тогда «успевает». а если установившийся режим? че там куда успевает? никто вообще никуда не торопится.
27 Дек'19 в 22:38 #495026Я про установившийся режим и говорю. Небольшая тонкая теплоизоляция холодных стен может спасти от конденсата, поднимая температуру поверхности на несколько градусов. Кто то у нас в бетонном подвале боролся с конденсатом (неизбежным) путем покрытия тонким слоем ППУ.
