Котел через УЗО — электророзжиг выбивает фазу — переверни розетку!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котел через УЗО — электророзжиг выбивает фазу — переверни розетку!
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года сделано scaner1981scaner1981.
  • #10707
    АватарМагистр Йода
    Друзья, подскажите, может ли электророзжиг котла выбивать УЗО? Иногда вдруг срабатывает (но и прямой зависимости от розжига тоже пока не уловил). Но что срабатывает на УЗО?
    Я думаю, что по логике вещей искра и будет ток утечки — а так получилась что линия на котельную с УЗО. Тянуть теперь отдельно, с автоматом… ??
    У кого котел через УЗО работает — встречаются такие проблемы?
    #569851
    У меня, кроме отдельных УЗО, есть общее УЗО, за которым и котёл.
    Срабатывание общего УЗО по причине старта котла не наблюдалось (заливало удлинитель — вырубалось общее УЗО, ну и когда не аккуратно в розетке ковырялся)…
    Думаю, тут нужно обратиться к сервисникам Вашего котла.
    #569854
    А где стоит УЗО? Если УЗО стоит перед линией, то есть вероятность утечки на линии. Можно грешить на нее. Если прямо перед котлом после линии, то засада в котле.
    #569857
    Аватарmihalik
    для  начала  переверните вилку в розетке…
    #569858
    nvsnvs
    • Трубачево
    На прошлой неделе читал инструкцию к газовому котлу, там правда написано фазу подключать к фазе ноль к нулю…
    А бывают розетки которые исключают обратное подключение (ноль к фазе)?
    #569867
    Условно «да». Называется «розетки с ключом блокировки».
    Или использовать силовые как для печей, но тогда нужно вилку менять на котле (если она установлена).
    #569871
    Бывают. В простонародье называются «французкий стандарт».
    Официально CEE 7/5 https://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5
