в чем разница пирога стен?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › в чем разница пирога стен?
29 Июн'14 в 14:03 #7634
доброго времени уважаемые форумчане :sick2 если поподробнее написать получится очень много буковок,поэтому вопрос такой:в чем разница стены толщиной в 2 кирпича пустотелого,от стены блоки 10,7 нф+полкирпича облицовка ?если это одно и то же-тогда в чем преимущество крупноформатных блоков кроме как стены растут быстрее?
29 Июн'14 в 17:43 #101608Ну тут все просто вроде..внешние пол кирпича одинаковы в обоих случаях.
Теплопроводность кладки из блоков примерно в 1.5-2 раза ниже чем кладка пустотного кирпича, что достигается отсутствием вертикальных швов, меньшим количеством горизонтальных, ну и вообще пустотность такого уровня как у блоков — в кирпичах найти непросто (значит +разница в теплопроводности и плотности кг/м3 самого штучного камня.)
Иные преимущества блока — само количество раствора (его масса и стоимость)
А важно ли это — решать каждому для себя.Может не в тему…но статья попалась, пока искал про кирпичи пустотностью 50%
30 Июн'14 в 04:33 #101609Отличная статья.
2 Июл'14 в 04:02 #101610спасибо. действительно статья очень интересная.собственно вопрос возникает если блоки по теплопроводности лучше чем кирпич,почему везде рекомендуют ещё дополнительно утеплять стены?
ещё такой момент:обязательно ли кладочную сетку надо ложить на всю толщину стены(например стена 500 мм толщина,а сетка 380 мм)?
2 Июл'14 в 04:57 #101611Я понимаю так:
армирование кладки — вещь необязательная. применяется, если проченость стены не достигается за счёт марки камня и раствора.. и вобщем необходимость подтверждается расчётом.. либо если "добавить на всякий случай" — то в особо нагруженных местах (проёмы, простенки, колонны)..
либо если по всей кладке — то через несколько рядов
а кладут так — чтобы торчала чуть-чуть во внутреннюю сторону — чтобы можно было проверить наличие сетки в шве после завершения кладки..
рекомендуют утеплять, т.к. нормы на R у нас теперь такие, что даже 14,НФ не хватает.. я так субъективно-гиппотетически полагаю что стена 51см будет иметь где-то R-2,5. Но если уж утеплять — то стену имеет смысл городить не очень толстую — т.к. с неё спрос только за конструктив.. вплоть до 25см (так заполняли монолитный каркас свечек — на стройке дилера ККЗ в Новосибирске).. а за утепление (и нормативную R) — ответит утеплитель (если всё равно класть утеплитель, то пара лишних сантиметров погоды не сделает).
ну когда дойдут до нас (доступные) блоки со шлифованной поверхностью и заполнением пустот как в Европе — может и не будем утеплять..
